Ich habe vor in der nächsten Zeit meine Lichtanlage etwas auszubauen. Zur Auswahl steht erstens der Eurolite TS-7b und zweitens der Eurolite TS-150. Der TS-7b hat ja eine 250W Halogen Lampe. Der TS-150 hat eine 150W HTI Entladungslampe. Nun meine Frage ist dieser TS-150 soviel heller damit die fast 80€ Preisunterschied gerechtfertigt sind? Ich weiß es sind jetzt nicht die besten Scanner aber für meine Zwecke reichen sie auf jeden fall aus.
Eurolite TS-7b vs. Eurolite TS-150
Wir haben beide im Einsatz :wink: und die 150er machen ein Helleres Licht als die TS7-b das weiß der 150er ist auch schöner !
mfg Olli
Wie zünde ich bei dem TS-150 die Lampe?
Zündschnur und Feuerzeug
Ich dachte mit 2 Stöckchen und ner Schnurr
sehr witzig!
2 Steine gehen auch oder warten bis nen Blitz einschlägt ist aber ein bischne riskanter.
Naja b2t
Die Lampe zündet sobalt sie ein DMX signal erhält, musst halt mal in die Beschreibung vom Scanner gucken.
Dann halt via DMX Pult den richitgen Kanal betätigen und schwup die Lamp leuchtet.Edit. hoffe das ist so bei dem ding
Laut Beschreibung gibt es aber für die Lampe oder Dimmer keinen DMX- Kanal.
vielleicht ist die Lampe hinüber, aber nen Dimmer Kanal gibt es.
Steuerkanal 6 – Dimmerintensität
http://download.showtechnic.de/data/documents/00009337.pdf -
Wir reden aber vom TS-150 und der hat nur 5 Kanäle!
wenn das wie beim TS-255 gelöst ist, dann zündet die, sobald man das Gerät einsteckt
Julius -
Ups :oops:
Wie hoch ist den die Lebensdauer einer solchen Entladungslampe?
750-2000 stunden
haben also ein bischen was, sind im endeffekt günstiger als halogen welche man alle x-stunden tauschen kann -
Zitat von "audigy"
750-2000 stundenNein ! Die CDM ist auf Keramikbasis und soll sogar 6000Std. stabil bleiben.
FREIzeichen
Also ich hab mir letztens zwei CDM-T 150W von Philips gekauft, die sind im Datenblatt bei 80% mit 3000 Stunden angegeben, bei 9.000 und 12.000 Stunden sind es immerhin noch 60% der Lampen.
Das Gerät benötigt übrigens eine HIT Lampe, keine HTI...
Ein kleiner, jedoch gravierender Unterschied, bezüglich Preis, Lebensdauer und Lichtqualität :wink:
Gruß, tob
Hat sich jemand schonmal die Optik des TS-150 angeguckt??
Also ich hab das Teil letztens mal auseinandergebaut und war verwundert das das ganze Licht quasi verschwendet wird...
Das Leuchtmittel strahlt auf ein ca. 2cm breites Loch, wird vorher überhaupt gar nicht gebündelt sondern strahlt überwiegend an dem Loch vorbei...
