  5. Licht
Wleches Leuchtmittel in der Praxis im 64er Floorspot?
  • Michael Roth
  • 23. Juli 2006 um 14:27
  • Michael Roth
    wir haben noch 6 Par 64 Floors im Lager stehen und wollen diese nun mit Leuchtmitteln bestücken. Welcher abstrahlwinkel ist in der Praxis der beste bei Floorspots?
    Wir möchten die Spots wegen der Last nur mit 500W Pressglas bestücken, Raylights kommen nicht in frage wegen den Farbfolien, da die Floors ja meist im Dauerbetrieb eingesetzt werden.
    Welchen abstrahlwinkel ist in der Praxis am gebräuchlichsten/flexibelsten?
    Zur auswahl stehen im 500W bereich:
    CP86 VNSP
    CP87 NSP
    CP88 MFL
    Michael
  • Tobias Zw.
    • 23. Juli 2006 um 14:44
    Aber sicher doch Raylight! Kein Problem mit Farbfolienhaltbarkeit, wenn der richtige Reflektor zum richtigen Brenner genutzt wird (unterschiedliche Brennerlage A1/7389 gegenüber M1, sonst gibt's 'nen Hotspot auf Höhe des Filters).
    Wir verwenden nur noch A1/7389 in den Floors - auch bei Dauerbeleuchtung - und haben überhaupt kein Malheur mit der Farbfolienhaltbarkeit (Rosco Supergel).
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Michael Roth
    • 23. Juli 2006 um 16:35
    MfG Tobias Zw.
    welche speziellen lampen/Reflektoren sind das?
    Hab dazu nix gefunden?
    Michael
  • skyrace
    • 23. Juli 2006 um 19:08
    Hallo M-Light,
    ich nutze nahezu komplett CP87 Pressglas. Habe damit deutlich bessere
    Erfahrungen gemacht als mit den anfänglich gekauften RayLights.
    Besonders in Anwendung bei Architekturbeleuchtung ist das CP87
    Leuchtmittel sowohl seinem "engeren" Kollegen als auch seinem
    "weiteren" Kollegen im Vorteil. Der CP86 hat durch sein klares Glas
    keine so schöne Ausleuchtung des Beams, wenn man den Floor an
    Wänden hochrichtet. Der CP88 ist für diese Art der Anwendung imho
    schon zu breit.
    Wir setzen zu 90% die CP87 Leuchtmittel ein, haben aber für spezielle
    Anwendungen die Breite und Abstand erfordern extra 88er.
    Dieses System funktioniert so recht gut.
    Zum Thema Farbfolien auf Floors kann ich folgendes sagen:
    Die Anwendung von Floors (CP87 500W) indoor mit Farbfolien
    erfordet trotz der Verwendung von LEE HT Folien den Einsatz
    von Dimmern um die Geruchsbelastung in Grenzen zu halten.
    Outdoor ist dies jedoch unproblematisch.
    Viele Grüße
    Alex
  • Volker
    • 23. Juli 2006 um 20:43
    wir haben cp87 drin, normale (nicht HT) Markenfarbfilter und indoor weder Probleme mit Geruch oder mit durchgebrannten Farbfiltern.
    Unsere Spots laufen üblicherweise von ca. 19 Uhr bis 5 durchgehend, also 10 Stunden am Stück.
    Bei uns war das Hauptproblem der Brennerhersteller. Ich habe alle billigen Imitate durchprobiert. Alles Müll. GE kostet zwar das doppelte, aber ist bisher das einzige Leuchtlitteln mit halbwegs akzeptabler Lebensdauer...
    Viele Grüße aus den niederrheinischen Tropen,
    Volker
  • lightning
    • 23. Juli 2006 um 22:16
    Habe in letzter Zeit auch häufiger R7s Halogenstäbe in Floorspots gesehen, da kosten die Brenner dann so gut wie nichts mehr und die Folien halten ewig, da es keinerlei Hotspot gibt.
  • Michael Roth
    • 23. Juli 2006 um 22:20
    wies soll denn das gehen?
    gibts da spezielle umbaureflektoren???
    für flächenlicht ja garnet so verkehrt*GG*
  • Volker
    • 23. Juli 2006 um 22:25
    google ist Dein Freund:
    http://www.thomann.de/de/dts_reflekt…28a5a1fd9e6c5a5
    Ich muss aber zugeben, dass ich das bis gerade auch nicht kannte.
    HT oder normale Folie ?
    Volker
  • lightning
    • 25. Juli 2006 um 22:34
    Normale Folie hat ohne Probleme gehalten
  • treibsand
    • 25. Juli 2006 um 23:45
    Nur die Raylights beim "zarten" dagegenkicken nicht...
  • jaan2204
    • 24. Mai 2008 um 12:15
    Ich möchte den Tread noch mal hochholen, da wir in letzter Zeit immer wieder Floorspot für Dekobeleuhtung verwenden und auch vermehrt Problem mit Geruchsbildung haben. Momentan haben wir Raylights drin und scheuen uns noch davor, diese allle auf den Müll zu hauen und gegen CP87 zu tauschen. Aber ist das die einzige Möglichkeit, den Geruch zu vermeiden?
    Auch den Einsatz von Dimmer finden wir nicht so praktisch, da wir die Floorspots bei VAs oft noch spontan da positionieren, wo gerade ein Steckdose sitzt, um aufwendige und aufällige Verkablungen zu sparen. Somit könnte man nur pro Lampe einen Einzeldimmer verwenden, was materialtechnische wieder aufwendiger ist, genauso wie die Verkablung von 6Kanaldimmer.
    Als Folien verwenden wir die normalen Rosco und LEE-Folien.
    Daher 2 Fragen:
    1. Wie kann ich nun Indoor die Geruchsbildung wegbekommen, ohne noch extra Dimmer einzusetzen? Wie bzw. was muss man am Floorspot verwenden, um optimale Ergebnisse zu erhalten? Wenn nur Dimmer gehen, wieviel Prozent regelt ihr runter, damit es was bringt, aber nicht zum 300Watt Par56 wird?
    2. Rechnet sich der Umbau auf CP rein kostenmäßig gegenüber dem Rauswurf sämtlicher Raylights? Muss es unbedingt CP sein oder würde auch schon das aussortieren der Raylights auf eine Raylightart mit einem einheitlichen Leuchmittel was bringen, um Geruch zu vermeiden?
    3. Woran erkenne ich an Reflektoren, wenn diese nicht beschriftet sind, welches Leuchtmittel konkret da reingehört, so dass wir mal wenigsten auf ein Leuchtmittel aussortieren könnten? (A1 oder M???)
    4. Kann man mit normalen Filter eigentlich arbeiten oder geht dass nur mit HT-Folien und dann immer nur mit neuen und absolut sauberen?
    A und O ist der Geruch, da gerade auf VA, wo mit Floorspots gearbeitet wird, es ja immer etwas vornehmer ist und da ist Foliengeruch absolut am falschen Platz?
    Was wären die einfachsten und günstigsten Lösungen, um akzeptabel Ergebnisse zu erzielen?
    Danke im voraus.
    andré
  • tapedeck
    • 24. Mai 2008 um 15:49
    Also unsere Raylights in den Floorspots stinken mit A1 Leuchtmitteln nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von tapedeck (28. Dezember 2011 um 00:59)
    • 24. Mai 2008 um 17:28
    die Frage ist ja, wo kommt der Geruch genau her. Es könnte ja auch sein, dass sich einfach leicht Staub etc. auf dem Brenner sammelt, oder sonst irgendein Dreck reinfällt.
    Ich würde erstmal einen Testlauf machen, woher denn der Geruch kommt, und dann entscheiden, was ich tue.
  • Volker
    • 27. Mai 2008 um 07:50
    macht ihr bei jedem Job neue Farbfolien rein ?
    Bei uns gibt es "Geruch" nur bei neuen Folien bzw. neuen Scheinwerfern. Nach einem Einsatz ist das PRoblem erledigt. "Einbrennen" sollte man übrigens besser nicht in einer Stadthalle ;)
    Die R7s Variante testen wir nun seit über einem Jahr. Machen nicht so ein schönes Licht, aber konkurrenzlos günstig in "Kampfzonen", also wo es auch schonmal vorkommt dass so ein Spot "umfällt".
    Aber auch hier gilt: Osram vor Billonachbau.
    Volker
  • jaan2204
    • 27. Mai 2008 um 13:51
    Ich denke mal, dass es auch daran liegen wird, welche Brenner in welchen Raylights sind. Bei der letzten Mukke hat einer ein richtig schönes Loch in die Folie gebrannt, was bestimmt ein sicheres Zeichen für falsche Lampenstellung und falscher Brenner im Raylithgt ist. Wie kann ich aber sicher rausfinden, welcher Brenner in den Raylight muss, um optimale Halbwertszeiten zu bekommen? Gibt es eigentlich nur A1 und M-Varianten bei den Raylights, so dass es definitiv nur eines von beiden sein kann??? Und woran erkennt man die Unterschiede? Denn dann würde ich erstmal mit aussortieren anfangen und alles auf einen Brenner bringen.
  • tapedeck
    • 27. Mai 2008 um 15:40
    Hängt die Position des Hotspots nicht auch davon ab, ob langer oder kurzer Par?
  • jaan2204
    • 28. Mai 2008 um 12:32
    Heißt dass, dass ich jetzt auch noch zwischen Raylight für kurzen PAR 64 und Raylight für langen PAR 64 unterscheiden muss? Wie bekomme ich nun den richtigen Raylight raus????
  • Tobias Zw.
    • 28. Mai 2008 um 13:13
    Quark, der Hotspot resultiert aus Brennerlage und Reflektorform. Von der Länge der Kanne hängt es ab, ob die Folie auf dem Hotspot liegt, oder davor oder dahinter.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • jaan2204
    • 8. Juni 2008 um 09:07
    Hat jemand einen Tip, wie man nun rausbekommt, welches Leuchtmittel das richtige für den Reflektor ist, da es leider bei den meisten Raylights nicht draufsteht. Wir haben nur PAR64 Floor Short.
  • Tobias Zw.
    • 8. Juni 2008 um 10:29
    Hi Jaan,
    "richtig" oder "falsch" in dem Sinne gibt's nicht. Je nachdem, ob Du A1 oder M1 in Deinen Wurstbüchsen hast, musst Du halt die Distanzstücke zwischen Fassung und Reflektor schrauben. Diese gleichen die unterschiedlich hohe Filamentlage der beiden Brenner aus. Aber vielleicht magst Du ja auch das Abstrahlverhalten eines "falsch" montierten Brenners? Einfach mal ausprobieren... und schauen, ob man dann einen Hotspot auf der Folie hat.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
