AZ Ti12 Amping
  • xyz
  • 23. Juli 2006 um 16:33
  • xyz
    ich bin im Begriff mir 2 AZ Ti12 zu kaufen, weiß aber nicht wie ich die Amping-Frage beantworten soll...
    Dazu muss allerdings beachtet werden, dass wir vorhaben die Ti12 später mal mit zwei PW18 pro seite zu erweitern. (was jetzt also nach der Endstufe für die ti12 kommt wird sind 2 PW18!)
    Jetzt habe ich gleich mehrere Fragen:
    1.) Macht es sinn, fürs erste eine Endstufe zu kaufen die auf dem einen Kanal die zwei Ti12 antreibt und auf der anderen die zwei PW18 ? Wenn ja: Wie sieht es mit der Verkabelung aus ? Wenn nein: Bitte Erklärung :)
    2.) Wieviel Leistung ist einer Ti12 bzw. einem PW18 zuzutrauen ? Die Ti12 ist bspw. mit 400W RMS angegeben, würde eine Programmleistung von 800W ergeben, was meint ihr ? Mein Ziel ist es halt die Ti12 erstmal "ausfahren" zu können. Was bringen mir schließlich Boxen, die aufgrund eines zu kleinen Amps nicht ihre volle Leistung entfalten können ?
    >>Die Ti12 werden somit also sowohl Fullrange als auch als Top eingesetzt!
    Ich habe gelesen (außerdem ist es logisch), dass sich die Leistung im somit "getrennten Zustand" nochmal erhöht; auch wäre es gut wenn ihr diesbezüglich ein Wort konkret auf die Ti12 bezogen loswerden könntet.
    Ja und da wäre noch eine Sache: Ich persönlich stehe auf symetrie und gleichheit^^ heißt am liebsten wären mir nur Amps des gleichen herstellers im Rack, das aber nur so nebenbei wenn es nicht anders geht ist das natürlcih auch ok...
    Preisrahmen: Ich sage mal so um die 1000€ Neupreis,ca. +/- 10%; pro Amp
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen..
    Vielen Dank im Vorraus!
    Tim
    Btw: Wo würdet ihr eigentlcih trennen (Ti12/PW18)
    Tim
  • flyingbeats
    • 23. Juli 2006 um 19:50
    Für kleine Sachen, geht bei mir die Kombi 2 PW18, 2 Ti12 mit nem Behringer Digitalcontroller und 2 RAM R1500 im Rack raus. Für die TI12 ist die RAM sowohl als Topteilamp, als auch Fullrange/Monitor vollkommen ok. Geht auch nur so raus, wenn ohne Bass. Für die PW18 sind natürlich die 500W an 8 Ohm aus der R1500 zu wenig, aber es geht. Ist der Kunde bereit, Aufpreis zu zahlen, bekommt er ne FAT FPA 2.9 anstatt einer R1500. Aber so viel macht das auch nicht aus. Habs mehrfach verglichen. Für noch mehr Geld gibts ein Amprack mit BSS Omnidrive und der RAM Audio DQL 4.0 für die Tops und ner DQL 7.0 für die Bässe. Aber die werden jetzt duch Ampracks mit je 2 StudioR X5 und Omnidrive ersetzt. Getrennt wird bei 120-130Hz. Beides BUT24. Lowcut bei 35Hz mit BU12. Keine EQs nötig. Wenn man auf der Tuningfrequenz der Bässe schmalbändig anhebt, wie es fast alle Hersteller machen, klingt das zwar boomiger, aber dafür fehlt es im Nutzbassbereich. Würde das nicht machen.
    Wenn du mit einem 2 Kanal Amp Ti12 und PW18 antreiben willst, hast keinen Stereo Effekt. Der ist nicht zwangsläufig nötig, aber doch von vielen gewünscht. Wenn du einheitlich mit den Amps bleiben willst, fällt die RAM R1500 natürlich raus, wenn du das bestmögliche aus deinen Bässen rausholen willst. Es gibt nämlich kein größeres Modell in der Serie. Falls dir das doch egal sein sollte, nimm die R1500 für die Ti12 und kauf die ne StudioR X5 für den Bass. Die gehören wohl zu den bassstärksten Endstufen unter 20kg. Da hält nichtmal LAB FP6400 mit und das schon bei der X5. Es gibt noch ne X8 :wink: Leider reicht dein Budget nicht für 2 X5. Es gibt aber noch jede Menge andere Amphersteller, die gute Produkte liefern. Die von mir genannten sind nur Vorschläge, die ich aus persönlicher Erfahrung und dem Budget nennen kann. Ich habe aber schon jede Menge Amps anderer Hersteller besessen. Kenne somit recht viel.
  • xyz
    • 23. Juli 2006 um 20:22
    danke für die Antwort!
    also mein problem ist auch, das ich die leistung garnicht so richtig einschätzen kann - nicht weiß was die ti12 nun wirklich abkönnen. deswegen wäre für mich wichtig mal einen "wert" gesagt zu bekommen. natürlcih 400W RMS ist ja nur ein richtigwert, dazu kommt aber auch noch eine programmleistung von 800W. genau das gleiche ist es im prinzip mit den bässen (PW18)
    oder sollte ich gleich Audio-Zenit anrufen und persönlcih fragen ?? :D
    ansonsten schmeiß ich doch einfach mal die Yorkville 6040 in den Raum: Die wäre ja für den Betrieb von 2 PW18 pro seite ideal oder ? Allerdings gäbe es im Single Betrieb Probleme oder sehe ich das falsch ?
    >>oder wie wärs denn wenn ich pro PW18 eine Ram-Audio R1500 gebrückt nehme, an 8 Ohm macht die schon 1500W und an 4 Ohm 1800W das müsste doch für 2 bässe auf jeden fall hinkommen an 4 ohm...gedanken machen mir die 1500W im 8 Ohm betrieb...viel zu viel...gibs da ne möglichkeit ? mir gefallen die auch preislich sehr gut.
    hat das brücken irgendwelche klanglichen oder technischen nachteile ?
    Tim
    Einmal editiert, zuletzt von xyz (23. Juli 2006 um 20:43)
  • unknown_artist
    • 23. Juli 2006 um 20:40
    ich werde(falls die Amp denn mal bald kommt) eben dieses Set(na gut andere Bässe) mit einer RAM S4004 antreiben - für sowas eine intressante Sache weil nur 2He mit 8kg und das wars dann an Amping...
  • xyz
    • 23. Juli 2006 um 20:45
    >>ist mir aber zu wenig, 430W sind mir sowohl für Ti12 als auch für die PW18 zu wenig.
    Tim
  • restless
    • 23. Juli 2006 um 20:47
    Im Single Betrieb wäre die AP6040 etwas oversized. Ich habe ebenfalls oft die R-1500 im Betrieb - nicht an der TI12, sondern Seeburg A6, das lässt sich aber ganz gut vergleichen. Auch am Bass geht sie einigermaßen, ober nicht optimal. Da muß ich dem Flyingbeats zustimmen.
    Mit der Yorkville AP4040 habe ich auch schon gute Ergebnisse an den Bässen (und an den Tops sowieso) erzielt, auch wenn das der eine oder andere User anders sehen mag. Sogar am viel gescholtenen B1801 macht die AP-4040 eine gute Figur.
    Achim u. Manuela Bald GbR
    http://www.lautsprecherteile.de
  • unknown_artist
    • 23. Juli 2006 um 20:51
    So nen Unsinn - 430 W für ne 12/1er reicht dicke - ausser du willst sie zerstören...
    und gegen 430W im Bass hilft auch was - nämlich Kanal 3und4 brücken - dann hast du 1960W an 4 Ohm - was dann doch reichen sollte...
  • xyz
    • 23. Juli 2006 um 22:36
    ok, das wäre auch eine möglichkeit - obwohl ist hiergegen denn was einzuwenden ?
    >> wie wärs denn wenn ich pro PW18 eine Ram-Audio R1500 gebrückt nehme, an 8 Ohm macht die schon 1500W und an 4 Ohm 1800W das müsste doch für 2 bässe auf jeden fall hinkommen an 4 ohm...gedanken machen mir die 1500W im 8 Ohm betrieb...viel zu viel...gibs da ne möglichkeit ? könnte man den regler an der endstufe nicht "einfach halb aufdrehen" ? mir gefallen die nämlich auch preislich sehr gut.
    Tim
  • unknown_artist
    • 24. Juli 2006 um 09:26
    Frag mal die Anwender der RSerie - meines Wissens greift die SOA recht früh...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
