  5. Licht
Problem mit dmx-Ansteuerung bei Scanner!!! Bitte bitte helfe
  • maaatin
  • 25. Juli 2006 um 13:56
  • maaatin
    Hallo!!!
    Habe in Problem und zwar habe ich zwei gebrauchte Easylight??? Scan Twist 300HTI und einen "boost dmx512 starcontroler 168" gekauft.
    Das Problem ist nun das ich machen kann was ich will und an den Scannern passiert nix!
    Ist es nun ein Bedienungsfehler von mir oder sind die Scanner am Arsch?
    Ich weis das ihr mir nun schlecht was sagen könnt....aber bin wirklich um jeden tip froh!!
    also schreibt mal!
    mfg martin
    AULITEC Veranstaltungstechnik
    Martin Mauersberger
    Tel.: 02238 4784 078
    info@aulitec.de
    http://www.aulitec.de
    Neu in der Vermietung:
    L-Acoustics X-Series, ARCS-Series, Subwoofers and Amplified
    Shure QLXD digital Funkmikrofonsysteme
    MA dot.2 XL-F Lichtstellpult
    Pioneer DJM 900 NX2 - CDJ 2000 NX2
    Epson LCD - Laser Projektoren
  • bemi
    • 25. Juli 2006 um 14:54
    Testmodus geht? DMX richtig adressiert? Polung korrekt? Erkennt der Scanner DMX-Signal (Status-LED)? Andere Geraete ausprobiert?
  • maaatin
    • 25. Juli 2006 um 15:36
    Also der Testmodus geht..das heist der scanner läuft ohne dxm signal!
    weis nicht 100 ob adressierung richtig ist aber laut vorbesitzer ja.
    das pult läuft mit anderen scannern.
    aber an den "problemscannern" leuchtet keine led
    schonmal danke! :)
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • Hami
    • 25. Juli 2006 um 16:01
    Du weisst nicht, ob die Adressierung richtig ist???
    Entschuldige:
    Bitte überprüfe DAS als erstes.
    Danach nimm einen Phasendreher in Deine DMX-Strecke auf, um zu sehen, ob es an der Polung liegt.
    Als letztes nimm ein konventionelles Pult, adressiere dieses richtig und spiele an den Fadern rum. Zumindest der Spiegel sollte sich irgendwann bewegen. Wenn sie dann funktionieren, liegt es am Pult: Bedienungsanleitung lesen und Pult auf Defekt prüfen!
    der Hami
  • maaatin
    • 25. Juli 2006 um 16:38
    jetzt stell ich mich mal ganz doof.. :(
    wie kann ich feststellen das die adressierung richtig ist?
    (hab doch noch nicht sooo viel ahnung davon)
    bitte helfen...
    aber auf dem dmx ding am scanner, ist scanner 001 eingestellt!
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • fladdi
    • 25. Juli 2006 um 17:20
    http://prolighting.info/dmx/dmx.php
    klickst du hier ^, stellest dran rum bis es funzt (am scanner), dann schaust du welche addi das is und du weisst, auf welcher er im controller hängt, klingt komisch, is aber machbar
  • maaatin
    • 25. Juli 2006 um 17:33
    tut mir leid...aber wie soll ich das dann am scanner oder controller einstellen?
    mfg martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • treibsand
    • 25. Juli 2006 um 18:43
    Nundenn.
    Du hast ungefähr 4 Möglichkeiten der Problemlösung:
      1. den Krempel frustriert wegschmeissen (Notfallplan: ebay)
      2. die Bedienungsanleitungen bezgl. der richtigen Adressierungen zur Hilfe nehmen (a.k.a: RTFM!)
      3. den netten Kollegen Koch (http://www.koch-lichteffekte.de) um Anleitungen für die Easylights bitten (obwohl das wohl eher garkeine sind...)
      4. Irgendwie einen Scanner auf Startadresse 1 legen und ein komplettreset des Pultes durchführen. Ansonsten Phasendreher in die DMX Leitung und/oder Test mit konventionellem Pult (s. Hami).
    Um das Lesen der Boost-Kontrolleurs-Anleitung wirst du zwecks Programmierung jedenfalls nicht herumkommen.
  • maaatin
    • 27. Juli 2006 um 00:26
    was soll das sonnst sein? wenn nicht easylight..
    Oder sind das Teclumen???
    Jemand ne ahnung??
    grus martin
    Martin Mauersberger
    info@aulitec.de
  • bemi
    • 27. Juli 2006 um 08:54
    Don't feed the troll!
