Pappen zum 4ten mal zerrissen. B2 Infra Kopie
  • vjk
  • 26. Juli 2006 um 17:22
  • unknown_artist
    • 27. Juli 2006 um 16:29
    :roll: :?::?: :idea: :twisted: :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 27. Juli 2006 um 17:27
    Zitat von "Jack"
    Scheisse Mann, jetzt hätte ers doch gleich gesagt.
    Du musst alles verderben..
    höhöö :?
    ....pa-subs jetzt mit
  • vjk
    • 28. Juli 2006 um 19:12
    noch mal zur frage also die 18s800 einbauen?
    Ein andere User empfahl mir per PN den 18TBX100 als unzerstörbar.
    muss sagen wir haben den inner einfachen Reflexkiste und da macht der sauber bums allerdings kenn ich viele stimmen die meinen der TBX von B&C sei kein Bandpass oder horn Speaker?
    O.K. und dann mit dem setup probieren, hatte den Lowcut bisher immer 23-25Hz mit 24 db Linkwitz
    Hicut bei 70Hz im "Inframode" und 110Hz im Suwoofermode mit RTAMic einmessung hatte bisher das komplette BassBand um 4db angehoben je nach Raum.
    dnake für die tips vjk
    Jörg Klepsch
    Leipzig
    the only good system is a soundsystem
    • 28. Juli 2006 um 20:40
    was dir bei deiner einmesserei aber entgeht ist, wie sich das system nach stunden unter vollast verhält. für mich hört sich das alles so an, als wenn du einfach zu wenig holz da stehen hast. ich habe über 5 jahre mit seeburg infra paraden trucks gefahren und da war nie was kaputt. das du schreibst du hebst um 4 db an, zeigt ja das da zuwenig bass am start ist.
    wie sieht denn die rest konfiguration aus? tops, tmt?
    der b2 ist auch kein alone bass. da gehört noch ein bass zu der von 60-120 arbeitet. ohne den geht es nicht vernünftig.
  • Dirk Hahn
    • 29. Juli 2006 um 20:59
    d&b arbeitet mit dynamischen EQ´s. Auch einen serienmäßigen S 800 werden die nie verbaut haben, da er viel zu kurzhubig für dieses Gehäuse mit dem starken Bass EQ ´ing ist und sie grundsätzlich keine Katalogware bei Konustypen einsetzten. Aus meiner Sicht empfehlen sich Chassis mit low Mms (130 - max. 150 Gramm) und hoher Hubfähigkeit bei Nachbauprodukten.
    Die Resonatoren des Gehäuses sind sehr ungewöhnlich und arbeiten durch die intelligenten System-Amps, die an passender Stelle max. current und optimale Dämpfung bieten.
    Ein Kunde von mir arbeitet seid 3 Jahren ohne Stress mit dem 14xx, jedoch würde ich den 13xx bevorzugen, wenn eh eq´ued wird. Das HPF würde ich dennoch oberhalb von 20 Hz setzen, gerade wenn in Clubs noch mit Vinyl gearbeitet wird. Infraschall ist häufig verantwortlich für das Ableben von Speakern, ohne ein akustisches Warnsignal bekommen zu haben.
    Dirk
