Anschließen von aktiven Monitor an !!!Verstärker!!!
  • cschadl
  • 10. Oktober 2007 um 10:41
  • cschadl
    Ich weiß die die Frage kling nach absoluten Anfänger, ich mach aber die VT jetzt doch schon einige Zeit, komm aber beim überlegen nicht auf eine schlüssige Antwort.
    Folgende Frage:
    Kann ich einen (ausgeschalteten) aktiven Monitor per external Speaker(Speakon) der parallel zum internen Speaker liegt an einen Verstärker anschließen?
    -> Was passiert einen ausgeschalteten Verstärker wenn man einen 2ten Verstärker parallel schaltet?
    Danke für eure Antworten
    CS
  • tufkamar
    • 10. Oktober 2007 um 10:48
    je nach interner Schaltung nichts bis Totalschaden...
  • maccaldres
    • 10. Oktober 2007 um 11:32
    warum? was hast du vor?
  • cschadl
    • 10. Oktober 2007 um 11:51
    Hab von einem Monitor sowohl passiv als auch aktiv Version und habe bemerkt das die passive an einem Verstärker weitaus besser geht als die aktive Version.
    Nun wollte ich die aktive als passive benutzen! Natürlich könnte ich die Box aufmachen und einen schalter installieren der das Chassis von der Endstufe abhängt, wollte aber trotzdem wissen wie ein Verstärker mit dieser Leistung bzw. mit diesem Signal (wie gesagt im ausgeschaltenen Zustand) zu Rande kommt.
  • maccaldres
    • 10. Oktober 2007 um 13:00
    gar nicht kommt er damit klar
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2007 um 13:36
    Amp abklemmen und gut is.
  • tufkamar
    • 10. Oktober 2007 um 13:41
    Sehr mutiger Ausspruch dafür, dass wir das Ding noch nicht mal kennen - evtl. ist er ja intern Aktiv angefahren und es gibt keine Weiche?
  • tamaris-pa / mts
    • 10. Oktober 2007 um 13:43
    Davon gehe ich jetzt mal aus. Solche Fragen stellt ja keiner der was teures im Lager hat.
  • schrecki7289
    • 10. Oktober 2007 um 15:43
    Wenn du in einen reinen Verstärker von hinten Signal rein gibts schießt du ihn damit normalerweise. Je nach Sicherheitseirichtung (z.B. Relais am LS Ausgang des internen Verstärkerst) sieht das aber anders aus. Nur darf dann auch niemand den Monitor einschalten.
    Thomas
  • FranzMassinger
    • 11. Oktober 2007 um 18:50
    Hallo ich bin neu hier, würde den Aktiven auf reserve legen und noch einen Pasiven kaufen dann biste auf der sicheren und besten Seite.
    Unwissenheit ist keine Dummheit.
  • manuela
    • 11. Oktober 2007 um 19:49
    Nein der läuft dann ohne Weiche. Und wenn die internen Endstufen nicht von den Speakern abgetrennt sind kannst du die auchnoch beschädigen durch die Fremdspannung.
