Hallo
ich suche ein stärkeres Leuchtmittel für meinen Eurolight TS-5 Scanner, z.Z ist eins von Omnilux drin, was gäbe es als Alternativen?
24V / 250W
G-6,35
Hallo
24V / 250W
G-6,35
Wie wäre es mit nem M33 von Osram?
Grüße Dennis
Du wirst nicht so einfach ein wirklich stärkeres Leuchtmittel einsetzen können, weil du immer an ELC Leuctmittel gebunden bist, Du kannnst legendlich den Hersteller wechseln, dies wird sich aber eher auf die Lebensdauer und vieleicht auf das Spektrum auswirken aber nicht wesendlich auf die Lichtausbeute, um diese zu erhöhen müsstest du zb. ein Vorschasltgerät einsetzen, den Reflektor zamt Sockel und Kühlung wechseln und dann noch den elektrischen- durch einen mechhanischen Dimmer ersetzen, wenn Du dann die passende Entladungslampe einstzt wirst du signifikante Vortschritte machen, dies wird sich für diesen Scanner aber auf keinen Fall renieren und höchstwarscheinlich gibt es auch keine alternativen Bauteile für dieses gerät.
schon fast alles gesagt, einen Umbau auf Entladungslampen würde ich nicht nur ökonomisch, sondern auch technisch für Ausgeschlossen halten. Wenns heller sein soll, am einfachsten neue Scanner kaufen.
Das LM kannst Du wechseln, mit denen von GE habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, wobei die Unterschiede wie erwähnt hauptsächlich in der Lebensdauer liegen.
Im Spektrum wird es da keine so signifikanten Unterschiede zwischen den Herstellern geben.
Bei den ELC LM handelt es sich um eine Glühemmission (Temperaturstrahler) von Photonen. Diese besitzen im Verhätliniss zu den Entladungslampen ein recht kontinuierliches Spektrum.
Bei Entladungslampen werden verschiedene Gase/Metalldämpfe angeregt, diese nehemen dabei kinetische Energie auf und geben sie mit einer für das angeregte Material charakteristischen Wellenlänge als Strahlung (Photon) wieder ab. Die genauen Vorgänge mit Energieniveaus u.ä. spar ich mir jetzt mal.
Das eigentlich beste Leuchtmittel für den TS-5 ist das Osram-Leuchtmittel...
Der Umbau auf Gasentladung funktioniert nicht, da er einen Komplettumbau des Gerätes erforderlich machen würde...
- Ballast und Zündgerät würden erforderlich
- evtl Kompensationseinrichtung
- Die Farbfilter passen nicht zum veränderten Farbspektrum der Entladungslampe
- Der Reflektor passt nicht zur lichtbogenförmigen Strahlenentfaltung der Lampe
- Kühlung müsste je nach Lampenleistung angepasst werden.
Spar dir das Geld und belass es bei ner ordentlichen Halogenlampe :wink:
tob
Die Eurolite "TS 5" Serie gibt es jetzt auch schon fertig mit MSD 250 und rot. Gobos :idea:
Gruß Sascha
z.B.: http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/5138
