  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Rolersafetys
  • luisi
  • 31. Juli 2006 um 19:20
  • luisi
    Hatte heute eine interessante Diskussion bezüglich Rolersafetys und deren Einsatzmöglichkeiten
    Es ging um eine traverse die mit Rollersafetys gesichert wird nicht aber um szenische Fahrten durchzuführen
    Als noch die BGV c1 einsam und alleine war ohne schlaue VPLT Erweiterungen hieß es
    Das D8 Motoren vollständig aus der Last zu nehmen sind
    Sprich: der Einsatz von Rollersafetys war gar nicht möglich
    Jetzt mit der realitäts- Regel Anpassung vom VPLT ist es ja möglich mit 0 cm fallweg D8 Motoren zu übersichern
    Also darf ich eigentlich meine Traverse mit einem Rollersafety sichern natürlich mit der nötigen Sicherheit da ein Rollersafety ja nur 5 oder 6 fache Sicherheit hat
    stefan
    tsssssssss
  • Hami
    • 31. Juli 2006 um 20:12
    Da es m.E. keine "offizielle" Meinung zu diesem Thema gibt, mache ich mal den Anfang mit meiner persönlichen Meinung: Für mich stellt ein Rollersafety eine zweite Sicherung dar, somit würde ich Deine Frage bejahen. Rutscht ein Motor durch, wird er das so schnell tun, dass ein Rollersafety auslöst. Geht es langsam vonstatten, wöre es natürlich ein Problem.
    Ich erweitere die Frage mal, falls man bis hierhin meiner Meinung ist: darf ich damit Einfeldträger sogar bewegen, evtl. mit D8+?
    Ich bin auf eine konstruktive Diskussion gespannt.
    der Hami
  • luisi
    • 31. Juli 2006 um 20:20
    Bewegen über Publikum mit Sicherheit nein
    Da kommt die C1 ins spiel und die d8+ ja nur für denn Ruhezustand gedacht
    stefan
    tsssssssss
  • ADMIN
    Administrator
    • 31. Juli 2006 um 21:03
    Die VPLT-Standards eine C1-Erweiterung... der vielen Variationen zur rechtlichen Einordnung der VPLT-Standards wurde eine neue hinzugefügt.
    Ein Rollersafety kann nicht mit 0 cm Fallweg auslösen.
    Da er einen gewissen Fallweg zum Auslösen braucht, trägt er keine statische Last, sondern muss einen dynamischen Fangstoß aushalten. Bei Höhensicherungsgeräten (für die PSA) ist das unkritisch, weil die Last "Mensch" nicht besonders starr ist. Für Traversen und ähnliche Scherze gilt das weit weniger.
    Am Rande: Solange ein Rigg in der Sekundärsicherung hängt, kann kein Unbefugter es herunterfahren.
  • luisi
    • 1. August 2006 um 09:37
    Also ich möchte noch zu bedenken geben :
    das es einen unterschied zwischen den Rollersafetys gibt
    1. PSA:
    die für Personen Sicherung zugelassen sind diese haben eine dynamische bremse
    2. Lastsicherung:
    zum sichern von lasten in der Industrie und diese haben eine starre nicht dynamische bremse und sind ausdrücklich nicht zur Personen Sicherung geeignet
    Es gibt auch eine eigene DIN Norm für diese Lastsicherungs- Geräte die ich leider (noch) nicht besitze
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan
    tsssssssss
  • Hami
    • 1. August 2006 um 10:06
    Dass ein Rollersafety nicht mit 0cm Fallweg auslösen kann, stimmt natürlich. Aber es ist m.E. gut so. Das Produkt, was ich meine, ist speziell für Lasten hergestellt (Application: Lighting Rigs) und fängt nicht ruckartig ab, sondern bremsend mit etwa einem halben Meter Fallweg. Das dürfte für die meisten Hängepunkte wesentlich besser sein, als ohne Bremsweg. Deshalb sind mir übrigens ASM-Motoren auch lieber, als manch andere "Klackerkiste", die am Dach zerrt.
    Ich meine bezüglich Rollersafety das hier:
    http://www.capitalsafety.com/Default.aspx?tabid=210&mid=584&ctl=Details&ProductId=35212
    BTW: Ich führe nun seit Jahren mit Kollegen die Diskussion, ob es "Rigg" oder "Rig" heißt, denn ich war als Einziger immer für Rig mit einem "g". Nun habe ich mal jemanden bei jrclancy angeschrieben (http://www.jrclancy.com, recht großer Verein) und diese Antwort bekommen:
    "...A system of rigging equipment is called a "rig". Good question - English is a difficult language..."
    ...deutsch auch, heute tritt endgültig die neue deutsche Rechtschreibung in Kraft...
    Schönen Gruß,
    der Hami
  • Markus Verza
    • 1. August 2006 um 11:31
    Es ist interesant das diese Frage immer wieder hoch kocht.
    Ich habe das vor einigen Jahren schon mal mit Herrn Heinz (einer der Autoren der C1 und der SR 2.0) von der VBG besprochen.
    Ein Rolersafety ersetzt NICHT die Sekundärsicherung !
    Der Grund ist auch recht einfach zu verstehen. Wenn der Motor schlagartig versagen würde, könnte der Rollersafety die Last absichern.
    Wenn aber z.B. die Bremse teilweise aufgeht rollt sich der Rollersafety ruhig ab. Damit sind jede Menge Zustände denkbar die Menschen in Gefahr bringen können. Damit scheidet diese Methode aus.
  • Hami
    • 1. August 2006 um 11:54
    Was "langsame" Stürze angeht, hast Du natürlich Recht. Anscheinend gibt es ja eine "halboffizielle" Meinung dazu, wenn ich den Herrn Heinz jetzt mal dafür heran ziehen kann. Die kannte ich bisher nicht.
    Mir sind persönlich nur "schnelle" Durchrutschprobleme bekannt, aber möglich ist alles. Ich sehe solche Tools auch nicht als Ersatz, sondern als Sonderlösung, wo eine solche vonnöten ist. Wie so oft kommt es wohl auf die Art Anwendung an...
  • luisi
    • 1. August 2006 um 22:40
    So
    Ein Diskussionsreicher Tag ist vorbei …
    Habe mich heute einmal quer durch Deutschland durchgefragt
    Meine frage war
    Darf ich eine Traverse mit rollersafetys sichern um den Abbau zu beschleunigen
    Ich will keine Fahrten über Publikum nur sichern
    Ich möchte keine Nahmen nennen aber es waren ausschließlich verbände und anerkannte Firmen/ Personen dabei !
    …………..Alles anerkannte und höchst angesehen Personen ……..
    Und die aussagen waren einmal von links nach rechts ………..
    kurz gesagt es war haarsträubend was ich gehört habe
    Angefangen hat es mit
    Gar kein Thema kein Problem haben wir schon oft gemacht und ist als Sekundärsicherung mit 0cm Fallweg zu sehen !
    hat aber darauf hingewiesen das es ein Last Sicherungs-Gerät sein muß da eine nicht dynamische Bremse
    Und geendet hat es
    kann ich am Telefon nicht einschätzen da ich nicht vor Ort bin
    (Warum ????)
    aber eigentlich ist das eine C1 Anwebdung
    ( Warum das? )
     oder D8+
    dann ca 10 min nichts aussagekräftiges gequatsche
    bei den versuch eine klare antwort zu bekommen wieder die aussage
    kann ich nicht entscheiden da vor dies vor Ort vom Meister eingeschätzt werden muß
    Ist aber eigentlich nicht zulässig da ein Rollersafety Dynamisch bremst .. und man nie weis wie die Rutschkupplung im Motor eingestellt ist ….und was ist bei einem nicht gewarteten Motor ??
    (fasch da ein Höhensicherungsgerät nach DN360 nicht dynamisch bremst nur die DN366 bremsen dynamisch da für Personen )
    Auf den Hinweis der aussage des Erstbefragen der durchaus mit dem letzbefragen in sehr enger Verbindung steht …….. ein zurückudern und folgende aussage
    Wenn der Sicherungsstrang vernünftig ausgeführt ist sprich in stahl hängt und die motoren stromlos sind das die Bremsen zu sind ( Wasss……..)ist es durchaus möglich und zulässig!......... aber ………. Das kann ich nicht entscheiden
    ( wer aber dann ????)
    Also schlau bin ich jetzt nicht aber
    Ruf nicht die Fachleute an die Gesetzte oder Ausführungsanweisungen schreiben !!
    Ich lasse ein Argument gelten und das ist Motor beding
    Das bei langsamen rutschen des Motors das Rollersafety nicht greift
    Bei einem CM Motor ist die Rutscht- Kupplung fest verpresst und kann sich eigentlich nicht lösen sie wird nur fester durch Dreck und Alterung.
    Also auf weitere Interessante Diskussion
    Stefan
    tsssssssss
  • Markus Verza
    • 1. August 2006 um 23:17
    Ich kann die Diskusion nicht verstehen.
    Herr Heinz ist der zuständige Technische Sachverständige der VBG und der sagt klar NEIN.
    Das eine Bremse in einem Motor durch Dreck und Alterung fester werden soll halte ich für eine sehr gewagte These.
  • Stephan Schewe
    • 2. August 2006 um 00:03
    Und was wäre, wenn man das Gerät so bauen würde, dass es nur ausfahren kann, wenn man kurz zuvor das Rigg ein Stück angehoben hat?
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. August 2006 um 11:53
    DIN EN 360, Ausgabe:2002-09
    Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Höhensicherungsgeräte; Deutsche Fassung EN 360:2002
    DIN EN 366 gibt es derzeit nicht.
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. August 2006 um 12:05
    Wenn das so einfach wäre.
    Wir leben im Zeitalter der Deregulierung. Die Frage ist also nicht mehr "welche Vorschriften muss ich einhalten", sondern "was muss ich tun, um die Schutzziele zu erreichen". BGV A1 heisst somit auch nicht mehr "allgemeine Vorschriften", sondern "Grundsätze der Prävention".
    Man macht also genau das, was wir jetzt gerade tun: Gefährdungsanalyse. Und daraus werden dann die nötigen Maßnahmen abgeleitet. (Ganz abgesehen davon: Seit ein paar Jahrhunderten haben wir hier geschriebenes Recht - "Herr Heinz hat gesagt" ist also kein Argument mehr. Wenn, dann brauchen wir zumindest mal eine schriftliche Stellungsnahme der BG)
    Von daher kann man hier munter weiter gefährdungsanalysieren. Was mich auch noch interessieren würde: Gibt es denn belastbare Daten zum Verhalten solcher Lastsicherungsgeräte?
  • Hami
    • 2. August 2006 um 12:54
    Ich finde den Verweis auf Herrn Heinz schon wichtig, da wir ja (fast) alle noch dazu lernen wollen und müssen, es aber einige Personen gibt, die schon eine Menge auf dem Kasten haben (sollten). Deren Meinungen höre ich mir immer gerne an - etwas zu hinterfragen, wird ja nicht direkt ausgeschlossen.
    Ich sehe es aber auch ähnlich, dass es generell mehr in Richtung Gefährdungsanalyse geht. Ich sprach von Sonderlösungen, wo ein solches Tool sinnvoll sein kann.
    Ob nun Datenblätter deutschen Wünschen entsprechen, habe ich nicht geprüft. In meinem ersten Beitrag habe ich schon einen Link gesetzt (schon gesehen?), hier noch 2 Links zu Produkten eines anderen Herstellers, um nicht zu einseitig zu wirken:
    http://www.riggingsupplies.co.uk/pdf/blocmat%20M%20gb.pdf
    http://www.riggingsupplies.co.uk/pdf/blocmat%20SIPgb.pdf
    In 99% der Fälle macht eine feste Stahlsicherung "mit Sicherheit" Sinn, da dadurch einfach die Variable des langsamen Durchrutschens ausgeschaltet wird. Doch für das eine übrige Prozent scheint es Lösungen zu geben.
    Sind eigentlich alle CMC-Produkte für PSA mittlerweile in D zugelassen? Sind oftmals besser als einheimische, aber es fehlte m.E. teilweise das Siegel.
    der Hami
  • luisi
    • 2. August 2006 um 19:10
    So habe heute weitergeforscht
    Und zwar bei der BG und bei Motoren Herstellern
    Das Gespräch mit dem BG Sachverständigen war sehr konstruktiv
    Und ich muß sagen das die Kollegen sehr kompetent sind
    Das Resümee war :
    Das man wie schon von Admin angesprochen eine gefahren Analyse machen muß
    Und als kritisch wurde eindeutig das langsame durchrutschen des Motors definiert
    Darauf analysierten wir wann denn ein Motor zum rutschen kommt
    Mechanisch gesehen ist die rutsch-Kupplung die Gefahrenquelle weil alles andere kann nur brechen und dann kommt das rollersafety zum tragen
    Das wiederum ist Motoren spezifisch zu betrachten da die rutschkupplung an verschieden Positionen eingebaut ist
    Sprich es gibt Motoren die, die Rutschkupplung nach oder vor der bremse haben
    Das hat zur folge das Motoren mit der rutschkipplung nach der Bremse auch im stromlosen zustand leicht rutschen könne
    Das ein Motor rutscht ist entweder überlast oder ein defekt
    Um die Überlast zu vermeiden beschlossen wir alles überzudimensionieren sprich für 250k einen 0,5t Motor und ein 0,5t Rollersafetx zu nehme
    Um einen defekt zu vermeiden sollte der Motor auch auf überlast geprüft sein (TÜV)
    Um die Sicherheit zusätzlich zu erhöhen ist es sinfoll die Motoren so zu setzten das die traverse auch bei Ausfall/ Bruch eines Motors hängen bleibt
    Wenn das alles erfüllt ist , sieht der sachverständige von der BG kein Problem mit dem Einsatz von rollersafetys
    Beste grüße
    Stefan
    tsssssssss
  • Markus Verza
    • 2. August 2006 um 23:10
    Ist es da nicht einfacher und auch preiswerter D8+ Motoren einzusetzen ?
    Einige D8 Motoren können ja auch mit der 2. Bremse nachgerüstet werden.
    Je nach Konstruktion kann doch auch die Bremse durchrutchen.
    Es ist im übrigen schon eine sehr schnelle Bewegung erforderlich um die Roller Safetys zum auslösen zu bringen.
    Die oben verlinkten Roller Safetys von Tactel, in Deutschland mit Ihrer Tochter Greifzug vertreten, werden bei Befahranlagen auch zur Sicherung eingesetzt. Da sitzen also Menchen drauf. Allerdings benutzen die andere Züge.
    Ich habe noch nicht ganz verstanden wie die Gefahr eines langsamen Abgleitens verhindert wird.
  • luisi
    • 2. August 2006 um 23:32
    Auf das habe ich gewartet *g*
    Natürlich
    Aber ich habe insgesamt 120 Motoren im Einsatz und es gibt im nähern Umfeld keine d8+ oder c1 Motoren mehr (oder extrem teuer und wie immer ist das Budget am ende und )
    Und das mit der 2ten bremse ist leider auch nicht so einfach cm hat keine Zulassung und wie viele wissen auch keine Deutschland vertreten mehr
    Und C1 Motoren von CM gibt es nicht mehr, weil Pfaff keine mehr baut
    Aber es geht hauptsächlich um Leinwand und Vorhang Traversen die nicht selten gar nicht gesichert werden
    Und ich find es ist immer noch besser ein Rollersafety einzusetzen als bei laufenden betrieb mitten während der Show einen Rigger ins dach zu schicken der nichts sieht
    Wen irgendeine Combo unbedingt nach ihrer Show nach hause fahren und zeug in der decke hängen hat
    Stefan
    tsssssssss
