16 Ohm Lautsprecher - Anfängerfrage
  • Olli Wehr
  • 26. Oktober 2007 um 14:56
  • Olli Wehr
    Hallo!
    Ich habe zwei Lautsprecher mit jeweils 16 Ohm.
    Diese würde ich gerne nutzen, finde jedoch keine Endstufe mit 16 Ohm.
    Hier die technischen Daten zu der Box:
    Frequenzbreite 80Hz–20kHz ± 4dB
    Belastbarkeit 100w r.m.s., 200w Prog.
    Empfindlichkeit 88dB
    Max. Schalldruck 117dB
    Impedanz(nom.) 16 Ohm :!:
    Die Lautsprecher sollen als Hauptlautsprecher (Stereo) dienen.
    Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich bei der Auswahl der Amp zu berücksichtigen habe bzw. mir einen Tipp für einen Amp geben?
    Vielen Dank im voraus
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2007 um 15:00
    Eine Amp mit 8Ohm, sie muss an 8Ohm die doppelte Leistung die du bei 16Ohm benötigen würdest.
    Also ca. 200W
  • Currywurst
    • 26. Oktober 2007 um 16:05
    Bei allem Respekt, Herr Tamaris :D
    Ob der Olli aus diesem Satz schlau wird?
    Eine Endstufe mit 200 Watt bei 8 Ohm würde in Deinem Fall ausreichen.
    Die Doppelte Leistung daher, weil Deine Boxen eine Impedanz von 16 Ohm haben.
    Amp (8 Ohm, 200 Watt)---------->Box (16 Ohm, 100Watt)
    Als Beispiel:
    Amp (8 Ohm, 100 Watt)---------->Box (16 Ohm, 50 Watt)
    Ich denke, bei den Lautsprechern handelt es sich um HiFi Kisten, oder?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Ravemaster
    • 26. Oktober 2007 um 16:14
    88dB Wirkungsgrad. wäre eine verdammt leise PA kiste ;)
  • tamaris-pa / mts
    • 26. Oktober 2007 um 16:15
    Sorry, aber deine Erklärung ist natürlich ausführlicher, aber sollte zu verstehen sein.
  • Currywurst
    • 26. Oktober 2007 um 16:18
    Naja, dachte nur man macht es einem Newbie so einfach wie möglich :grin:
    besser als Sex!
  • Olli Wehr
    • 26. Oktober 2007 um 18:10
    Ich würde sie eher als (laute?) HiFi-Boxen bezeichnen.
    Das dürfte es wohl besser treffen als PA Lautsprecher.
    Bei den Lautsprechern handelt es sich um zwei Turbosound Impact 50.
  • Ravemaster
    • 26. Oktober 2007 um 18:12
    ich glaube dann kannste dehnen sogar nen noch größeren AMP hinstellen.
  • Olli Wehr
    • 26. Oktober 2007 um 23:23
    Hat jemand vielleicht n Tip für eine gute, günstige und zuverlässige Amp für diese Lautsprecher?
  • pkoeper
    • 27. Oktober 2007 um 03:59
    T-Amp E800 oder was ähnliches?
    • 27. Oktober 2007 um 14:28
    was die 16Ohm angeht:
    wie oben schon erwähnt ist durch die doppelte impedanz ein verstärker nötig, der minimum die doppelte leistung der box an 8Ohm bringt.
    stärker darf er natürlich schon sein.
    eine höhere impedanz ist für einen verstärker übrigens völlig unkritisch.
    hab aber noch was entdeckt:
    seltsame daten sind das.
    ich rechnete schnell mal nach, weil´s mir gleich spanisch vorkam:
    wenn man eine empfindlichkeit (1W/1m) von 88dB annimmt, dann dürfte die box max. 108dB bringen.
    wenn diese box dann 117dB laut werden soll, müsste man 794W reinpacken...
  • treibsand
    • 27. Oktober 2007 um 15:16
    Und nurnoch mal der Vollständigkeit halber, weil tamaris das ja auch seit Jahren falsch macht:
    Der Amp - der Verstärker - die Endstufe und wäre schreibt sich ohne h.
    Endstufen gehen so einige, um nicht zu sagen: fast alle.
    Selbst eine Hollywood D500 wäre nicht allzu verkehrt.
    Ansonsten bitte nix von Hollyschutt, der Rest ist ziemlicher Sondermüll.
    Grundsätzlich reicht da auch ein älterer Gebrauchtamp.
    Damit du länger Freude daran hast, bitte eher etwas höherwertigeres, nicht das allerbilligste.
  • eule
    • 27. Oktober 2007 um 16:28
    Um das ganze noch richtig zu vervollständigen, Amp ist nur eine Abkürzung für das englische Wort Amplifier, was soviel heißt wie Verstärker, aber das wurde ja schon erklärt.
  • erik
    • 28. Oktober 2007 um 13:42
    was wieder die Frage aufwirft, warum vor AMP ein DER und kein DIE muss....
    Btw. ich sag auch der ;)
  • Ravemaster
    • 28. Oktober 2007 um 14:06
    ich sag the :P :grin:
  • eule
    • 28. Oktober 2007 um 14:32
    Nochmal, power amplifier heißt übersetzt Endstufe, aber nur amplifier heißt nur Verstärker, ich gehe von der Einzahl aus also DER Verstärker, oder the amplifier, der amplifier, der Amp... :wink:
    Man könnte sagen die power amp, aber das wäre dann keine Abkürzung mehr den dann kann man gleich sagen die Endstufe, wäre dann kürzer.
    Endstufe kann auch als output stage oder final stage ect. übersetzt werden.
    @ Erik
    Umgangssprachlich setzt man bei uns ein "s" hinten dran.
    Das sehe dann in der Mehrzahl so aus: DIE Amps = die Verstärker.
    Was is daran denn so schwer? :D
    Und tschüss. :lol:
    Einmal editiert, zuletzt von Eule (28. Oktober 2007 um 14:36)
  • Ravemaster
    • 28. Oktober 2007 um 14:34
    es gib in anderen sprachen übrigens auch der Sonne und die Mond :P
  • eule
    • 28. Oktober 2007 um 14:37
    Wir reden aber Deutsch bzw. sone dumme Mischung aus Deutsch-Englisch deswegen ist es alles ein bisschen schwierig bei UNS. :grin:
  • Ravemaster
    • 28. Oktober 2007 um 14:45
    sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? :grin:
    so nu aber b2T
