Bassamp für 2x18" (schon wieder) !
  • k@tzdj
  • 8. August 2006 um 08:17
  • k@tzdj
    • 10. August 2006 um 07:26
    • #41
    Indem ihr mich bereits von den Studio R's überzeugt habt (muss mir noch klar werden ob eine passt für meine Obertöner die ich bald besitzen werde - entweder 4Ohm od. 8Ohm), würde ich mal sagen das wirkl. nur die schreiben die die Studios kennen, sonst hat das ganze keinen Sinn.
    Hab schon viel in div. Foren über die Studio R's gelesen und sind eigentlich durchwegs positiv bewertet worden.
    Nur bitte ich euch auch (so nebenbei :D ) auch meine Fragen zu beantworten:
    Wird das Teil Standardmäßig mit Kraftstrom (16A od. 32A) ausgeführt ?
    Laut Manuelas Aussagen nach dann mit 16A, oder?
    Indem ja die Teile nicht brückbar sind (hab ich inzwischen über Jens persönlich erfarhen) (2Ohm Brücke hätte mich auch schwer gewundert).
    Müsste ich wohl zur X8 greifen:
    Laut Angaben des Spezifications-Blatts leistet diese 4000W pro Kanal an 2Ohm (Sprich 4mal 8Ohm Oberton = 2Ohm und pro Speaker 1000Wsin).
    Jedoch weiter unten steht (ich zitiere):
    "Supports up to 4 speakers per channel (1.5 Ohm) with maximum rated power at 2 Ohm.
    Capable to deliver 700 watts RMS per speaker with 4 speakers per channel in normal operation."
    Und wo sind jetzt die 4000W an 2Ohm - sind doch dann nur 2800Wsin ?!
    Im Manual ganz unten steht sogar: 2Ohm-1 channel - 4200Wsin ?!
    Und wäre super wenn mir wer ordentlich erklären könnte was die 3 Anschlussfelder auf der Rückseite sind ("Floating ground and Transient Supressor", denn so heißt das ganze) und zuwas ich das ganze brauch ?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • manuela
    • 10. August 2006 um 10:54
    • #42
    hallo Thomas, hier mal die genaue Antwort zu deiner Frage.
    Studio R baut Geräte die auch tatsächlich das liefern was die Angaben dir zusichern. D.h. wenn sie mehr liefern soll als man aus einer 16A beziehen kann, dann steigt auch ihr Appetit auf mehr als 16A. So einfach ist das. Es ist lösbar indem man ihr eine Phase von einem CEE32 gibt, damit ist sie dann rundrum glücklich, vor allem bei 2 Ohm Sachen.
    Selbstverständlich kann man die auch klasse am Schuko betreiben, man muß sich nur im Zaune halten und nicht mehr verlangen als wie die Sicherung es zuläßt.
    Wenn du dir also eine davon zulegst, du wirst das nicht bereuen. Es ist ein extrem lautes Paket mit einem tollen Preis/Leistungsverhältnis, aufgebaut mit wirklich wertigen Komponenten, von denen auch mehr als genug vorhanden sind.
  • flyingbeats
    • 10. August 2006 um 11:14
    • #43
    Es handelt sich hier um einen kleinen Übersetzungsfehler. Das mit den 700W per Speaker an 2Ohm gilt für die X5. Wohlbemerkt IEC. EIA sind es 827W per Speaker. Das ist der Wert, den du mit LAB, Digam etc. vergleichen musst. Also 2x3310W RMS/2Ohm bei X5. Das bei der X8 und X12 auch 700W stehen, hat nichts zu sagen. Kannst ja selbst ausrechnen, wieviel es wirklich sind. Einfach angegebener Wert durch 8 teilen. Angaben gelten auch immer, wenn beide Kanäle betrieben werden.
  • Jens Droessler
    • 10. August 2006 um 13:04
    • #44
    Wie gesagt, mit normaler Musik mit Crestfaktor um und über 10dB ist es kein Problem, die X5 an 2 Ohm an einer 16A SchuKo-Dose zu fahren. Nach EIA-Spezifikation läuft sogar die X8 an 2 Ohm grad noch an SchuKo. Aber wie gesagt, wenn man tatsächlich in die Nähe puren Sinus kommen sollte, z.B. bei einigen D'n'B-Tracks, dann schadet es nicht, 32A zu haben....
  • mEon
    • 10. August 2006 um 13:14
    • #45
    Zitat von "sparbrötchen"
    Nach EU geltender EU Gesetzgebung bist DU der Hersteller und nicht Studio R, denn wer Ware in die EU aus einem Drittland einführt ist einem Hersteller gleichgestellt unabhängig davon ob er die Ware selber produziert oder nicht
    **[ sparbrötchenmodus an ]
    Also meine Tante vierten Grades hat als Sie Deine Posts gelesen hat
    nurnoch gefragt warum es in Deutschland so viele Leute gibt die scheinbar
    nichts sinnvolles mit ihrer Zeit zu verbringen wissen, Deine
    Kompetenz lasse zu wünschen übrig und überhaupt wäre es besser wenn
    manchmal die Frau-Mann Rollen getauscht würden denn selbst Sie als
    ehrenwerte Putzfachkraft in einem Heim für Kinder mit Lernschwäche
    in Angola würde elektrische Funktionsweisen schneller durchschauen, bzw.
    überhaupt durchschauen - und nicht sich an unwesentlichen Dingen
    wie Aussehen aufhalten und daraufhin kläglich am Versuch davon auf die
    technische Qualität rückzuschließen scheitern, ganz nach dem motto
    function follows form.
    [ sparbrötchenmodus aus ] **
    ... und so weiter. Im Grunde genommen dahergeblasene leicht erwärmte Luft.
    Und eine Überheblichkeit und Dekadenz verbunden mit Ignoranz
    gegenüber anderen Menschen und deren Lebensverhältnisse wie sie
    mir den Kragen platzen lassen könnte - wenn ich es zulassen würde.
    Ernstgemeinter Tipp: http://www.ora-international.org
    - informieren und danach auch mal wissen worüber man schreibt.
    So, Sorry for OT & zurück zum Thema:
    StudioR X5: meine Erfahrungen waren höchstpositiv, wie auch die meiner
    Kollegen, was hier nachzulesen ist (seite 2): http://www.2sound.de/musiker-forum/…n-t8702-10.html
    Ein überpotenter Amp, der mit entsprechendem Holz in Verbindung
    gebracht wirklich abartige ergebnisse liefern kann. Als das Ordnungsamt
    zu uns an den FOH kam mit einer Liste von Messwerten aus der ganzen
    Stadt und teilweise aus kilometern Entfernung, haben die Signal-LEDs
    der Stufe gerade mal angefangen so langsam wach zu werden.
    Und du kommst mit Digam..... Also wenn Dir das noch nicht offenbart
    wurde dass die Leistungsangaben ein mehr als alter Hut sind und in
    die Kategorie Magnat-Watt und Umsatzsteigerung vor Qualität gehören,
    dann mal gute Nacht.
    Die Stromversorgung der X5 ist auch nicht so erschrecken wie sie auf den
    ersten Blick wirkt - Der Standby-modus mit dem die 2 X5 die VA über
    in betrieb waren hat ermöglicht mehrere LDPA, Yorkville AP6040 und 4040
    mit den 2 Studio Rs an 1-2x 16A zu betreiben, also von den Angaben nicht
    zurückschrecken lassen.
    Ganz zu schweigen davon finde ich das Aussehen der Endstufen
    optisch ansprechend und zukunftsweisend.
    Ich hab ja kein Problem wenn man sachlich bemängelt, auch wenn
    Konkurrenten untereinander Diskutieren - ein Konkurrent kann ebenso
    ein sehr netter und interessanter Mensch sein wie jeder andere.
    Nur wenn der Nötige Respekt und Verstand dazu fehlen, ist das für mich
    alles andere als Ehrenwert.
    Rufe ich etwa bei Concert Audio an und erzähle denen wie Sie ihre
    Buchhaltung zu machen haben und welche Risiken eine Fremdfertigung birgt?
  • ERICH
    • 10. August 2006 um 13:32
    • #46
    Jo, mit den Chinaamps braucht man etwas Fingerspitzengefühl und gute Kontakte, um zu wissen wan man die wo kauft.
    Aber wie gesagt, bis dato kaum Probleme.
    2x TA2400, 1xTA2400MK2 (die abgerauchte, merke kaufe nie MK2), 2, TA 1050, 1x DAP M1500, 4x LD PA1000 (vor dem Weihnachtsgeschenk Fred gekauft :D ), 2 Vision 3500 (Kraftwerk, Eisenschweinchen).
    Wobei ich Semi bin und das nebenher mache (Budget) als Hauptberufler würde ich ohne Frage zu Studio R/Lab... greifen.
    ERICH
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
