  4. Veranstaltungssicherheit
Kabelbrücken von Steingke
  • funzelpit
  • 10. August 2006 um 13:45
  • funzelpit
    Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit der ' Steinigke-Defender' gemacht?
    http://www.steinigke.de/shopneu2/?id=dfd8b24e157867b6f29f98c289409af0[url]
    Halten die Teile /ist es sehr hinderlich das es keine Ecken gibt?
  • tamaris-pa / mts
    • 31. August 2006 um 16:28
    Warum diese nehmen?Sind ja nicht unbedingt günstiger als richtige Systeme.
  • stagehands.de
    • 25. November 2006 um 13:54
    :) Steingke - ach ja die Jungs mit den roadtauglichen Futurelightscannern.
    Um von die auf die Kabelteile zu schließen, lass Dir die Dinger am besten mal zukommen und teste dann ob Du Sie für den Roadeinsatz oder eher für den "Einbau" verwenden möchtest...
    Beste Grüße,
    Daniel.
    Stagehands.de & Veranstaltungstechniker.de
    Corinthstraße 53
    10245 Berlin
    Fon 030.200.89.28.0
    Fax 030.200.89.28.29
    http://www.veranstaltungstechniker.de
    http://www.hostesses.de
    http://www.stagehands.de
  • binson
    • 25. November 2006 um 16:59
    Ein Link, der auch funktioniert:
    http://eurolite.de/eur_artdetail.php?lang=D&artnr=80702935
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • mringhoff
    • 27. November 2006 um 19:28
    und man sollte mal die "technischen Daten" vergleichen: Nur 4 Kanäle und nur 80cm lang, nur 3t Belastung etc. dafür um ca. 6 kg schwerer als z.B. die Defender Midi
    Und was mir noch auffällt: je mehr Löcher und Fugen (auch die für die Verbinder), desto mehr Schmutz setzt sich fest. Die Verbinderkupplungen bei den Defenders sind da z.B. gedeckelt, was zudem noch die Festigkeit erhöht, denn dort gehen die Verbinder nur in eine Richtung raus. Das ist vor allem bei etwas unebenen Untergrund wichtig, denn nichts ist nerviger, wenn man nach jedem zehnten Fahrzeug die Kabelbrückenelemente wieder zusammensetzen muss...
  • team musikhaus korn
    • 11. Dezember 2006 um 14:52
    Hallo. Kurzer praktischer Erfahrungsbericht: Bei unserem Sommerfest lagen die Dinger direkt in der Einfahrt vor der Bühne. Da sind im Laufe des Tages dauernd 7,5-Tonner drüber gerumpelt - erst früh beim Aufbau und dann abends beim Abräumen. Hab extra mal geschaut - die Dinger waren am Abend zwar verschmutzt, aber ansonsten einwandfrei.
