  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Bezugsquelle Ringösen M10 ca. 2cm Gewinde
  • tamaris-pa / mts
  • 15. August 2006 um 10:44
  • tamaris-pa / mts
    Wo kann man solche Ringösen beziehen?
    Die Baubranche hat nur kürzere, der Baumarkt hat nur bis M6 und bei Steinigke kostet eine schon um die 11€.
  • treibsand
    • 15. August 2006 um 11:18
    Meinst du Ringmuttern nach DIN 582 ?? Die haben aber nur ca. 12mm Gewinde...
    Jibbet bei jedem Schraubenhöker oder im Hebezeugzubehör.
  • tamaris-pa / mts
    • 15. August 2006 um 11:28
    Nein, ich meine Ringösen, also mit durchgehendem Gewinder das nach dem Ring ca. 20mm weitergeht.
  • skyworker
    • 15. August 2006 um 14:12
    Moin - such dir einen Betrieb, der entweder
    - Rital (oder ähnliche) Schaltschränke vertreibt
    - Rital (oder ähnliche) Schaltschränke einsetzt.
    Zu meiner Zeit in der Industrie (is nun auch schon 15 Jahre her) wurden diese Schaltschränke mit den von dir gesuchten Ösen (4 pro Schrank) geliefert und ALLE waren froh, wenn die nach der Montage abmontiert wurden - bei uns sind sie im Stahlschrott gelandet.
    Und bitte - denk dreimal und gut drüber nach, was du daran aufhängen willst! Es gab hier mal was zu dem Thema "Halbschelle auf Öse".
    CU SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Reini
    • 15. August 2006 um 19:51
    http://www.layer-grosshandel.de/perl5/shopfr.pl?se=/kat/BE/k5001100.htm&kn=
    welche von den Beiden untersten meinst Du jetzt?
    sind auch Endkundenpreise hier, und meine natürlich nur per PN
    Einmal editiert, zuletzt von Reini (16. August 2006 um 07:18)
  • tamaris-pa / mts
    • 15. August 2006 um 19:58
  • Reini
    • 15. August 2006 um 20:00
    wieviel brauchste von welcher Größe?
  • christian_thomas
    • 15. August 2006 um 21:02
    :D:D:D
    Signatur verloren! Der ehrliche Finder kann sie behalten.
    Einmal editiert, zuletzt von christian_thomas (4. Oktober 2009 um 21:58)
  • treibsand
    • 16. August 2006 um 07:06
    Zitat von "Christian_Thomas"
    Eisen Hille in Gelsenkirchen-Buer - Preis um 50 Cent bis 1 Euro /Stück
    Oder bei allen Anderen Schrauben/Hebezeughänlern. Hättest du gesagt, daß die Aussengewinde haben sollen... :wink:
    Aber mit 1€ dürfte es auch langsam eng werden. Die Dinger sind preislich ganz schön angezogen...
  • christian_thomas
    • 16. August 2006 um 11:22
    :D:D:D
