  5. Messtechnik
BASS
  • aw-audio
  • 28. Januar 2003 um 21:35
  • aw-audio
    <IMG SRC="http://mitglied.lycos.de/webspacer1/s8_bp.jpg" BORDER="0">
    Also erstmal, ist rechts mein entwurf eines Noch handelbares Horn, ausgelegt für stack betrieb.
    Rechts ist ein Bp horn, beide teile beherrbergen den Omega18" und prototypen sind aus 19mm span. gut versteift.
  • aw-audio
    • 28. Januar 2003 um 21:49
    <IMG SRC="http://mitglied.lycos.de/webspacer1/mess1.jpg" BORDER="0">
    soo hier die Messung mit dem Behringer Ecm im halfspace, im Garten (vor meiner achso warmen garnte hütte).
    Der schwarze verlauf ist mein Kurzhorn mit Br port (links auf der zeichnung)
    Der rosa verlauf, ist das bp/horn rechts im bild.
    Der Grüne ist ein W-bin liegend.
    P.s das w-bin wurde als leztes gemessen, und dummerweise ist der Gain schalter verrutscht, also ist der F-gang des w-bins (ebenfalls omega18") etwas unglaubwürdig, jedenfalls was spl im vergleich zu den anderen angeht.
    So jetzt meine Klangliche beurteilung nach mehreren tagen testhöhren.
    Mein S8 kurzhorn: Im Freien Sehr trocken, sauber und impulsreich, guter druck und macht richtig dampf bei techno, bei Rnb reaggae ist es weniger gut, man merkt den starken abfall unter 58Hz bei solcher black musik macht es nicht mehr son spass.
    Bp/horn
    Klang errinnert an einem Br (hab ebenfalls mal mit omega18@br verglichen. kommt nicht ganz so tief wie br, aber mehr pegel ab 65Hz aufwärts als br. klingt im vergleich zum S8 nicht so schön bei techno, draussen klingts da gar nicht so toll , eher nach resonator ,geht aber trotzdem noch. Bei Rnb ists echt spitze, kompackt gut und druckvoll, zudem trägt es auch ganz gut.
    W-bin
    Hat am meisten Physis , bei geringen pegeln hat es schon leicht spürbaren bass, dass die anderen konkurrenten erst bei höheren pegeln liefern konnten. Klingt nicht ganz so präzise wie das S8 aber dennoch ok.
    Wenns nicht so gross wär, hätt ich noch mehr davon, aber Vwbus und hütte sind beschränkt.
    Das bp/horn kommt übrigens noch eine spur tiefer als das w-bin,
    dafür ists unterm strich noch einiges kräftiger
    ein schritt im Messdiagramm sind 5dB
  • DeadEye
    • 29. Januar 2003 um 01:21
    Sehr schöner Test! Das sin alles 18"er?
    Aber ich glaub die kleinen musste ma zu viert stacken, dann wirds n Spaß, auch für die Nachbarn! :D
  • Throsten
    • 29. Januar 2003 um 07:18
    Könntest du vielleicht noch was über die vertikale Auflösung sagen? Wie viel dB unterschied sind eine Linie? 1dB?
    Nehme an Gainregler nach oben verrutscht. Folge Wbin zu laut dargestellt. Stimmts?
  • aw-audio
    • 29. Januar 2003 um 15:13
    jup sind alles dieselben chassis,
    Der Linien Abstand in Y-achse beträgt 5db .
    Jup der Gain ist das nach oben gerutscht, (beim Boxen rangieren mim Hinterteil drangekommen.)
    beim musik hör test, ist das S8 horn in seinem frequenzspektrum deutlich lauter als das w-bin, aber das w-bin kommt halt noch was tiefer.
    Beim Bandpass horn, muss man wirklich stacken, ein einzelner bringt nicht gerade soviel druck, aber dennoch mehr als br , wenn man das augenmerk auf den bereich über 65Hz legt.
  • aw-audio
    • 30. Januar 2003 um 21:57
    was denn, hat keiner dazu fragen/kommentare/anregungen?
    da hab ich son interessanten vergleich mal an den tag geführt, von recht verbreiteten prinzipien, und keiner möchte dieses wissen teilen?
    • 31. Januar 2003 um 19:08
    kannste da noch nen 18" normal BR boxchen buaen
    4x 200mm BR rohr um den 18" rum
    und das mal messen so im vergleich.
    finde ja beide konsturkte nicht so prickelnd.
    oder bua dir mal nen ESX stylischen BR box.
  • aw-audio
    • 31. Januar 2003 um 21:10
    Nen Br mit "rings rum ports" steht schon als roh-gehäuse, hab aber noch nicht genug treiber , da ich meine alten beiden w-bins noch nicht pflücken möchte.
    Esx egal ob 15" oder 18" würd ich gern mal bauen, aber das kann ich weder mit Hornresponse noch mit win isd richtig simulieren.
    wie gesagt für techno find ich Br ,zumindest 18" naja, nicht wirklich optimal. da fehlt der 80Hz Punsh, der in den Hals fährt.
