  5. Licht
Einfaches aber zuverlässiges Licht?
  • vondralbra
  • 17. August 2006 um 09:53
  • vondralbra
    Servus,
    ich kenne mich mit Licht nicht so aus und mach normal nur die Audioschiene. Aber für den Fall der Fälle möchte ich minimal Licht zur Verfügung haben in der Größenordnung 8xPar 64 oder so. Damit man halt im Notfall was dazugeben kann und niemand im Dunkeln stehen muss.
    Wegen mir reicht statisches Licht auch aus. Was ist denn supereasy zu handeln und ist zuverlässig (also nicht jedesmal vor der Mucke die Brenner checken, etc?)
    Kannen, Kombi-Stagefluter oder was? Ich bin schon länger raus aus'm Licht, ein paar Tipps wären echt Sahne. Von mir aus auch Angebote.
    SG
    Armin
  • Haytech
    • 17. August 2006 um 10:12
    2x 6 Bar PAR64 mit CP60 Leuchtmittel - die halten lange und bringen helligkeit und eine schöne farbwiedergabe
    und fürs Frontlicht 2 Stufenlinsen 1KW
    auf WindUP bringt man das auch noch auf die 3,8m :)
    2x 15m LaKa 1x 5m und eine MUV8 (Schukosplit fürs Frontlicht)
    das ganze mit einem 12 Kanal Dimmer - da hat man noch 4 Dimmerkanäle offen für Effekte oä...
    zu Steuern mit Lico 12/2, Jester oder ähnlich...
    wie so oft an promineter stelle: der Hinweis!
    wer billig kauft, kauft 2 mal ;)
    Sebastian
  • funzelpit
    • 17. August 2006 um 10:28
    Kann mich meinem Vorredner nur anschließen: wer Billig kauft ...
    Ich würde aber mal was anderes Vorschlagen:
    Mit ETC S4 Par oder ParNel bist du wesentlich flexibler als mit Pars, die einen festen Abstrahlwinkel haben. Einfach bei bedarf Linsen tauschen oder den Fokus verstellen( je nach Modell).
    Das ganze gibt es auch als Chinamodell, nur sind diese nicht so Lichtsark und haben kein 575HPL , sondern ein 600W GKV Leuchtmittel. Früher konnte man das leicht umbauen , heute ist aber der Sockel ein wenig anders ( ich hab den Alukühlkörper mit der Bandsäge abgeschnitten -das HPL hat ja einen eigenen Kühlkörper)
    Ob das ganze dann an einem T4 Bar ( Botex oder meintwegen ETC) montiert wird oder klassisch an einem vernünftigen Dimmer betrieben wird ist Geschmacksache.
    VON DEN STAGEFLUTERN UND LED PARS WÜRD ICH DIE FINGER LASSEN. Kein schönes Licht und die Fluter haben bescheidene Leuchtmittel
  • vondralbra
    • 17. August 2006 um 12:10
    Du meinst 1000 Watt mit 400h Laufzeit wenn Du von CP60 sprichst, oder? Das ist ja schonmal nicht schlecht.
    Gibt's auch längere Laufzeiten?
    Und mal ohne Witz: Gibbet auch robuste Neonröhrengeschichten, so 4x58 W farbig für Schattenarme Ausleuchtung des Grundlichtes?
  • kailer
    • 17. August 2006 um 12:21
    mmh also wenn du flexibel sein willst würde ich T-4 Dimmerbars nehmen, ein DMX-Pult dazu und guzzi. Sind mit den Dimmerbars vollkommen zufrieden und die Kunden findens klasse, da die Bedienung sehr einfach ist.
    Greez Kailer
    Kai Müller
    Fa. Alex Müller
    Waberner Straße 39
    34560 Fritzlar
    Tel 05622 2255
    Fax 05622 70605
    Mobil 0173 21 90 654
    http://www.mueller-fritzlar.dehttp://www.domstadt-sound.de
  • funzelpit
    • 17. August 2006 um 13:01
    575W HPL Longlife hat 1500h
    Die Dimmerbars haben halt auch noch den Vorteil, dass man sich nen Case für den Dimmer und nicht gerade preisgünstiges Lastcore sparen kann
  • skyper
    • 17. August 2006 um 17:46
    egal welches LM:
    CP 60 ist Narrow-Spot... damit gewinnst Du als "Notfalllicht" keinen Blumetopf. Das gibt ein paar Farbtupfer, ist aber bestimmt mit ein paar Kannen nix um mal eben eine halbwegs gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen. Mindestens CP61 (Medium) oder am einfachsten CP62 (Flood) verwenden.
    Evtl. sogar die CP86/87/88 Brenner in Betracht ziehen, sind ebenfalls Preßglas mit den selben Abstrahlwinkeln, haben aber nur 500 Watt.
    Da ist die Stromversorgung bei 8 Töpfen für "Notfall" dann auch mit einer einzelnen Schukodose zu bewerkstelligen (wenn es nicht komplett Dauervollgas ist, dann wird es sehr knapp je nach Laune der Sicherung)
    Neonröhren z.B. GLP Startubes, gibt es in 120 und 150cm Länge. Funktionieren ordentlich, sind aber keine Revolution der Lichtstärke. Ferner kostet eine ungefähr so viel wie ein halbes der oben genannten Startersets...
  • vondralbra
    • 17. August 2006 um 19:34
    Merci!
    Der Nebel lichtet sich :wink:
    Ich glaube die 500W flood Sache wird es am ehesten treffen.
    Woher bezieht man PAR64 mit enstprechenden Leuchtmitteln am besten?
    SG
    Armin
