Unsymmetrisch auf Symmetrisch in 1HE 6 Fach...
  • mike j.
  • 17. August 2006 um 12:52
  • mike j.
    Hat teils mit Mischpult (eingang) zu tun, deshalb hierher.
    Habe ein DJ Rack und da bei DJ viel Unsymmetrisch ist möchte ich das ganze bevor es das Rack verlässt die Signale Symmetrisch machen. Optimalst wäre hier ein Gerät in 19" Technik, 1HE mit Back Inputs und Front Outputs, 6 Kanäle.
    Ganz Optimal wäre eine 6 Fach DI im 1HE Gehäuse mit Front out und back in unsymmetrisch auf symmetrisch Wandler.
    Gibt es sowas, muss jetzt nicht das Hochqualitativste BSS Gerät sein, Hauptsache es steht nicht Behringer drauf (wenn wer sowas hat ists als erstes Behringer). DI äre wichtig, da hier auch ein PC drin ist und der abgetrennte Schutzleiter des PC's sollte nicht zum dauerzustand werden.
  • shimmmy
    • 17. August 2006 um 14:32
    Also beim großen T such mal nach "DI 19"", da wirst du eine aktive 6-fach DI von Millenium finden, die hat allerdings vorne die Eingänge und hinten die XLR-Ausgänge
    Jens
    PS: Ist natürlich wirklich keine BSS-Lösung, aber günstig...
  • mike j.
    • 17. August 2006 um 20:37
    WIchtig wäre dabei eben entweder beides hinten (Behringer hat das ich weiß) oder wie beschrieben - eingänge müssen hinten sein (weil es schaut auch nicht schön aus, wenn kabel vorn ausm rack kommen und da an einem 19" gerät stecken.
  • Georg_Koeln
    • 28. August 2006 um 22:17
    Da gibt's (oder gab es zumindest mal) von MAM eine 16-fach DI-Box, die hat die Ein- und Ausgänge komplett auf der Rückseite. Hat allerdings den kleinen Nachteil, dass die Ausgänge auf Stereoklinken und nicht auf XLR liegen, d.h., je nachdem, wie du leitungsmäßig weitergehst, benötigst du Adapter.
    Allerdings bin ich jetzt nicht sicher, ob das Teil das Signal absenkt (DI-Box halt), oder eben 1:1 nur trafosymmetriert durchläßt (wie ein Line-Splitter). Vielleicht kann einer der Kollegen mal dazu was sagen?
    Außerdem musst du dafür wohl auf dem Gebrauchtmarkt gucken, ich habe das Ding in neu jetzt nicht mehr gefunden.
    EDIT:
    Zitat von "Mike J."
    [...]mit Front out und back in[...]
    Sorry, mein Fehler, zu spät gesehen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil... :oops:
    We're on a mission from God. - Elwood Blues
