Kauf einer PA;viele Fragen;zu wenig Antworten *g*
  • knirbeznad
  • 29. Januar 2003 um 09:29
  • knirbeznad
    • 29. Januar 2003 um 13:50
    Zitat von "speffik"
    Keine Ahnung, aber schaffen tut's der 2400er...
    Ja welcher? *gg* der VX 2400 oder der TA 2400 von HK ?
    Meinst du die Boxen sein für eine aktive Trennung entwickelt worden?
    Meinst du also mit anderen worten lieber TA2400 und Ta1400 + frequenzweiche anstatt einer VX2400 ?
  • knirbeznad
    • 29. Januar 2003 um 13:57
    Wie ist das eigentlich mit den Ohm Zahlen?
    Wenn ich lese die LR 112 von HK wird betrieben bei 8Ohm. Heisst das dann wenn ich zwei von denen habe kann ich sie an 4Ohm betreiben? Und wenn ich jetzt noch 2Subs dazu nehme kann ich sie an 2Ohm betreiben?
    Da wäre dann wieder das prob der VX2400 dass sie net an 2Ohm läuft. Da müsst ich dann schon zur 2402 greifen. Solangsam wirds teuer *g*
    Ich hab im Moment die Wahl zwischen VX 2400(2) oder den T.Amps.
    Was ist mir zu empfehlen. weiss ja nicht. Es wird mir gesagt, die VX'S drücken so richtig gut, dann reizt das schon so.
  • speffik
    • 29. Januar 2003 um 14:02
    Uhps, hast recht. Die heißen ja beide so :roll:
    Ich mein den T-Amp.
    Nein, das System kann an einer Endstufe betrieben werden und ist daher passiv getrennt und auch so entwickelt worden.
    Ich tät es mit einem Amp ausprobieren aber mit welcher kann ich nicht sagen. Bei Thomann kannst du die Geräte 30 Tage ausprobieren also:
    Kauf dir das System, bestell beide Amp's und poste hier dann mal deinen Eindruck zwischen den beiden Amp's und den 1300 Euro Unterschied...
    MfG Stephan
  • knirbeznad
    • 29. Januar 2003 um 14:10
    *g* Hört sich ja echt krass an, kauf die beide und teste den 1300€ur unterschied :D:D:D
    Nuja. Ich werd jetzt erst ma sparen. Dauert wohl so 3Monate bis das was wird.
  • speffik
    • 29. Januar 2003 um 14:14
    hört sich krass an, ist aber die Wahrheit!!!
    Hoffe du sparst ein wenig schneller, bin aufs Ergebniss gespannt.
    Bis denn dann... :wink:
    MfG Stephan
  • knirbeznad
    • 29. Januar 2003 um 14:17
    *gg* Ne unwahrscheinlich. Habe im Moment 1000€ und verdiene jeden Monat 600 *g* Bin halt noch im Praktikum. ;)
    Also allein das Boxenset kostet 2222€ und dann noch eine VX2400 *autsch* = 3700€
    Das dauert noch.........aber du kannst mir gerne mal 2000€ leihen. Dann kann ich dir es schon in geraumer Zeit sagen ;)
  • Porky
    • 29. Januar 2003 um 14:28
    Also, Imho reicht die passive Variante aus...was willst Du auch immer 2 Amps mit durch die Gegend schleppen :wink:
    Wie die T-Amps funktionieren, weiss ich nicht, hatte ich noch nicht in den Fingern, kann daher nur über das System mit der VX2400 reden und das funzt halt klasse.
    Woher kommst Du denn ? Ich hab' die Kombi hier so stehen, wenn's nicht zu weit ist, komm vorbei und hör Sie Dir an.
    Evtl. kann ich Dir noch einen guten kpl. Preis für alles anbieten, das dann über PM.
    Grüße aus Essen
    Porky
  • knirbeznad
    • 29. Januar 2003 um 14:30
    • #28
    Porky
    Was meinst du mit "ich habe die Kombi hier stehen"? Die Endstufe? Die Boxen?
    Kpl. Preis??? Für was?
    Ich komme aus Saarbrücken (Saarland) das komische kleine Bundesland da im Südwesten *g* *will hier raus* *g*
  • Porky
    • 29. Januar 2003 um 14:38
    • #29
    d.h., ich hab 2 LR112 und 2 LR118 mit einer VX2400 Endstufe hier bei mir im Lager stehen... :lol:
    Kpl. Preis meinte ich für das o.g. Setup als Neuware.
    Nur ist das Saarland ja doch ein bisserl weit weg vom Ruhrpott......
    aber in St.Wendel sitzt ja HK
  • knirbeznad
    • 29. Januar 2003 um 14:42
    • #30
    Wow dann nehme ich aus der Aussage heraus, dass du ein Geschäft hast?
    In St. Wendel sitzt HK ? Der Hauptsitz? Kann man sich auch Hks anhören ?
  • Porky
    • 29. Januar 2003 um 14:46
    • #31
    Du nimmst richtig.....
    Ja, HK sitzt in St.Wendel...da gibt's auch ne große Demohalle, aber ob man da so als User einfach so mal probehören kann, weiss ich nicht.
    Evtl. können Dir die Jungs vom Vertrieb aber weiterhelfen, wer bei euch in der Gegend Linear 3 stehen hat.
  • knirbeznad
    • 29. Januar 2003 um 14:51
    • #32
    ok, ansonsten hol ich mir en bahn ticket fürs wochenende und düs zu dir nach essen. dann erblicke ich auch mal andere welt als dieses fuck SB hier :D :D :D
  • Porky
    • 29. Januar 2003 um 14:57
    • #33
    Du hast Post :lol:
  • knirbeznad
    • 29. Januar 2003 um 14:58
    • #34
    Du ebenfalls *g*
  • Porky
    • 29. Januar 2003 um 15:04
    • #35
    RE :lol:
  • 2Fanatic
    • 29. Januar 2003 um 20:23
    • #36
    Hallo will mich auch mal zu Wort melden. Fangen wir mal so an warum braucht man für zuhause eine PA Anlage? Hast du keine nachbarn wenn ich meine Pa nur mal kurz für 5 Min ausprobiere (weil ich was neues gekauft habe oder so) Dann geht das geschrei doch schon los.
    Aber egal zu dir und deinen Problemen.
    Die anordnung ist so: Quelle (CD-Player,Mic,MD)- Mixer- EQ- Weiche
    und dann vom HI Ausgang der Weiche Zur Top Amp und dann zu den Tops und Low Ausgang der Weiche zu der Bass Amp und von da zu den Bässen.
    Aus dem Mixer raus must du mit XLR wenn er kein XLR Ausgang hat brauchst du ein Adapterkabel von Chinch auf XLR
    Für alle anderen verbindungen bis auf zwischen Amp und Boxen auch XLR Zwischen Amp und Boxen Speakon 2,5 oder besser 4 mm²
    Das ganze Baut man natürlich in Racks ein und zwar einmal dein Mixer mit dem CD Player in ein Rack und einmal die Amps und die Weiche sowie den EQ in ein Rack und dann möglichst alles auf Rackblenden Verkabeln.
    Zu dem Marken die Boxen sind schon eine gute Wahl und damit kannst du schon nen paar Leute unterhalten (ca.200) würde ich sagen Kommt auf den Raum an. Bei den Amps würde ich sagen Kann man wohl die T-Amps nehmen aber überdemensionieren kann man da fast nie. vor allem wenn man günstige Amps wie die T Amps nimmt. Doch die HK ist schon ganz klar besser doch für deine Zwecke wohl zu teuer.
    Weiche Würde ich sogar nur die kleine Behringer nehmen und dafür nen DSP 8024 dazu (integrierter EQ und Limiter usw.).
    Doch eigentlich last sich das system auch prima Pasiv (ohne extra Weiche) fahren mit nur einer Amp dabei wird dann die interne weiche in den Bässen Benutzt das heist du gehst von deiner Amp L+R in die Bässe und aus den Bässen wieder raus in die tops das Klapt wunderbar und wird für dich sicher reichen doch dafür solltest du lieber eine stärkere Amp nehmen entweder ein Marken gerät mit 2 * 1200W RMS an 4 ohm oder die T-Amp 3400 mit 2* 1700W RMS an 4Ohm dann bist du auf der sicheren seite doch sei dir bewust das du auch dementsprechen Strom brauchst damit dier nicht ewig die Sicherung fliegt brauchst du eine ansonsten unbelastete Phase.
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
