0 dbu = ? dbfs
  • Audiotec
  • 17. August 2006 um 15:56
  • Audiotec
    Hallo ,
    nochmal eine ganz kurze Frage zum Thema Digitalpegel bei Digitalmischpulten :
    Wieviel dbfs ( Digitalpegel ) entsprechen 0 dbu ( Analogpegel ) ?
    Daniel
  • mathias k.
    • 17. August 2006 um 16:47
    Das kommt darauf an, was für ein Pult Du hast...
    Die Bedienungsanleitung des jeweiligen Pultes hilft Dir dann bestimmt weiter ;)
  • Volker Holtmeyer
    • 17. August 2006 um 18:09
    Der Unterschied ist leider nicht bei allen Geräten gleich und bewegt sich meist im Bereich von 12 bis 24 dB.
  • Audiotec
    • 17. August 2006 um 18:48
    Es handelt sich um das Yamaha 01V , ich hab allerdings bis jetzt in der Bedienungsanleitung nix dazu gefunden , obwohl diese eigentlich sehr ausführlich ist
  • niggles
    • 17. August 2006 um 20:17
    01V Owner's Manual, Seite 286: Specifications
    Analog Outputs:
    Max. before Clip: +18 db(u) = 0 dBFS
    Nominal: +4 dB(u) = "0 db" (Bezugspegel entspr. "0VU" mit statischem Sinussignal und ohne Vorlauf) = -14 dBFS
    Daraus folgt:
    0 dB(u) = 0,775mV = -18 dBFS.
    Alles natürlich wie üblich für Spannungsanpassung gerechnet.
    So schwer ist das doch gar nicht, oder?
    Für die analogen Eingänge (Ausnahme: 2TRin/out, die sind auf -10dbV Bezugspegel ausgelegt) gilt sinngemäß dasselbe. Allerdings nur in der "Unity"-Stellung des (analogen) Gainreglers und mit aktiviertem Pad in den Mikrokanälen.
