  5. Signalquellen
Unangenehmes Erlebnis mit Sennh. EW 100 G2 Taschenempfänger
  • stefanfx
  • 20. August 2006 um 18:10
  • stefanfx
    ich hatte heute einen Moderator der ein Sennh. EW100G2 Taschensender mit Taschenempfänger benutzt hat (seinen eigenen). Dieser verursachtete, als der Moderator aufs Klo ging und anscheinend den Empfangsbereich verließ,
    bei am Taschensender gemuteten Kanal ein wirklich _unmusikalisches_ Feedback. Immer interessant wie die Leute auf sowas reagieren....
    Egal. Meine Frage ist ob jemand mit diesem System schon einmal ähnliche Probleme hatte, oder ob es noch andere Erklärungen dafür geben kann?
    Es war deutlich am Empfänger ein Signal zu sehen, und ich glaube aber auch dem Moderator der beteuert ihn nicht angeschaltet zu haben.
    danke schon mal
    stefan
  • montesuma
    • 20. August 2006 um 18:22
    Har har, das unmusikalische Feedback war bestimmt in D-MOL und kommt bei vielen Männern auf dem Klo vor :D
    Jetzt aber im ernst. Wenn der Sender nicht mehr im Empfangsbereich ist, und trotzdem auf dem Empfänger etwas zu hören ist, dann sendet noch jemand auf ähnlicher Frequenz oder etwas anderes erzeugt Nebenwellen auf der Empfängerfrequenz. Bevor der Sender eingeschaltet wird, muss also geprüft werden, ob der Empfänger absolut gar nichts empfängt. Nur wenn alles frei ist, kann der Sender eingeschaltet werden.
    Sollte der Frequenzbereich sonst frei gewesen sein, dann ist vermutlich nur die Squelsch Einstellung des Empfängers zu unempfindlich gewesen und tut den Müll durchlassen, der mit Frequenzmodulation nichts mehr zu tun hat.
  • niggles
    • 20. August 2006 um 20:51
    Eigentlich sollte die Pilottonfunktion der G2 genau dieses Phänomen (Überlagerung zweier Sender drückt den Squelch auf und ist bei "Gleichstand" der Signalstärken als lautes Quietschen zu hören) verhindern. War sie vielleicht abgeschaltet? Kommt gelegentlich vor, wenn jemand G2-Sender kompatibel zu bestehenden G1-Empfängern machen mußte...
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
