Erfahrungen mit RCF ESW 1015
  • blackhawk
  • 21. August 2006 um 09:36
  • blackhawk
    Hat jemand erfahrungen mit den ESW 1015 von RCF gesammelt.
    ESW 1018 ist ja weit verbreitet aber die 1015 findet man kaum.
    Was steckt den da für ein Chassis drin und lohnt die das doch recht hohe gewicht?
  • Christian Hofmann
    • 21. August 2006 um 14:11
    also ich mag die Teile. Hab öfters mit beiden gearbeitet und finde die 1015er wesentlich knackiger. Allerdings mußt du sie noch entsprechend entzerren. RCF hat damals dafür die XEQ Weiche vorgesehen, die einen Push bei ca. 60Hz von 12dB drin hatte. Dann mußt du aber die 1015er unbedingt bis 125-130Hz laufen lassen. Dann noch nen LoCut bei 35Hz und fertig. Ich hab das in nem Controller nachgestellt und war sehr zufrieden mit dem Ergebnis, speziell bei Live Musik. Das funktioniert auch bei 2en pro Seite schon recht gut.
    Das Gewicht ist eigentlich sehr moderat, wenn man bedenkt, daß kein Neodym Chassis verbaut ist.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
