  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Wieviel Equipment an einer Steckdose ?
  • www.dj-anlage.de
  • 26. August 2006 um 12:06
  • www.dj-anlage.de
    Hallo .
    Ersteinmal.......ich bin NEU .
    Habe unter der "Suchen" funktion Leider nichts gefunden . Suche seit 2 Tagen :)
    Ich Verleihe für "kleine" Partys Licht und Ton Equipment .
    Hatte bisher folgendes Verliehen .
    1x DJ Rack mit Doppel CD Player
    1x Lichtmischpult
    1x Funkmikrofon
    1x Boxen System HK Lucas
    1x Stage Fluter (2000 Watt)
    2x Botex T4-bar´s (300 Watt Birnen = 2.400 Watt)
    1x Double Derby (600 Watt)
    Das kam alles an einer Steckdose.....und die Sicherung ist NIE Rausgeflogen .
    Frage 1.)
    War das bisher O.K. von der Steckdosenleistung ?
    Jetzt habe ich 2 weitere Botex T4-bar´s dazugekauft .
    Werde diese dann Mitvermieten bzw. benutzen .
    (wenn ich selber Party mache)
    Frage 2.)
    Kann ich oben stehendes Equipment mit 4x T4-bar´s (300 Watt Birnen = 4.800 Watt) an einer Steckdose laufen lassen ohne , das die Sicherung Durchfliegt ?
    Gehen nicht nur 3.600 Watt an einer Steckdose ???
    Oder soll ich Licht und Ton auf mehrere Steckdosen Verteilen ?
    DJ und Licht Equipment für die kleine Party !
    http://www.DJ-Anlage.de
  • SimonFB
    • 26. August 2006 um 12:36
    Ja, bei den meisten Steckdoesen gehen ~3600W (=16A), einige ältere sind auch nur mit 10A (~2300W) abgesichert.
    Dein Ton zieht beim Abspielen von Musik nicht den Strom der als RMS-Wert angegeben ist, Suchwort hierzu ist "Crestfaktor".
    Bei deinem Licht hast du ja auch nicht alle Pars gleichzeitig an, von daher ging das bisher ohne Probleme. Wenn du beim Stagefluter alle Kammern hochziehen würdest und dazu die Pars anmachst, fliegt die Sicherung mit großer Wahrscheinlichkeit (kommt auch auf die Dauer an).
    1.) Ja
    2.) Wohl eher nicht. Du solltest das Licht auf zwei Steckdosen verteilen, der Ton ist eher zu vernachlässigen. Wenn du dann Probleme mit Brummen bekommst, kannst du dich ja hier wieder melden :P
    Am Anfang war das Licht
  • www.dj-anlage.de
    • 26. August 2006 um 12:46
    1.) Ja
    Danke für deine schnelle und Prezise Antwort .
    Das dürfte mich weiterhelfen ;-=
  • t-bone
    • 26. August 2006 um 14:43
    Ich fände die beste lösung hier mal wieder Drehstrom 16A CEE damit kannste nix falsch machen und bist auf der sicheren Seite, denn ich geh mal davon aus, dass du dein Equipment doch noch erweiterst. Aber falls keine 16A CEE an diener VA vorhanden ist, dann kannst du es auch ohne Probleme normal über 2 Steckdosen laufen lassen aber du solltest darauf achten, dass du zwei unabhängige steckdosen benutzt, denn wenn du zwei Parallel geschaltete nimmst, sprich zwei, die direkt nebeneinander sind, dann haste das alte Problem wieder, also am besten aus zwei verschiedenen Räumen dein Strom besorgen, dann solltest du auf der sicheren seite sein.
  • djobi
    • 28. August 2006 um 13:56
    weiterere Hinweise - ich nehme mal an du sprichst bei der Anlage von Mobildisco-Geschichten:
    Da hast du normalerweise doch auch 'nur' Lauflichtprogramme laufen, d.h. eigentlich nie alle Kannen gleichzeitig an, oder?
    Wenn nur du an der Lichtanlage rumspielst und du auch nur Programme wählst, bei denen nur 1 oder max. 2 Kanäle gleichzeitig an sind, sieht die Lastaufnahme ganz anderes aus als die von dir genannten Maximalwerte!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Magic
    • 10. September 2006 um 04:54
    Zitat von "www.DJ-Anlage.de"
    Hallo .
    Birnen kann man am Baum pflücken, besser heisst das doch Leuchtmittel ....
    :D
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • hawkeye
    • 10. September 2006 um 14:37
    Hehe. Den Spruch hat uns mein Oderstudienrat vor 17 Jahren auch vorgehalten....und seitdem klapps mit dem Birnenessen.
    Ich hör Musik nur, wenn sie laut ist. (H.Grönemeyer)
  • www.dj-anlage.de
    • 11. September 2006 um 05:39
    Danke für euere Fachlichen Antworten.....die letzten 2 :cry:
    Habe letztes mal 3 Botex T-4 bar´s mit 300 Watt Leuchtmitteln Betrieben und dazu einen Botex Strobe mit 1500 Watt .
    Habe alles an einer Steckdose gehabt .
    Full On gemacht und..........nichts ist Rausgesprugen :D
    Glück gehabt oder alles im grünen Bereich ?
    Naja . lief auf jedenfall und der Abend war auch ein Erfolg .
    Werde aber auch demnächst "nicht" mehr an einer Steckdose Anschliessen .
    Man muss sein Glück ja nicht herausfordern :roll:
  • Matthias
    • 11. September 2006 um 20:32
    Eine gewisse Zeit kannst du jede Sicherung überlasten....Aber bei 3.6 kW ist bei einer "normalen" Schuko schluss...oftmals wenn es ältere Räume sind kann auch schon bei 2,3 kW Schluss sein.
    Suche mal nach Auslösecharakteristik und Kennlinien
    Gruß matthias
  • t-bone
    • 11. September 2006 um 20:44
    mhm sry Matthias, aber da muss ich dich Korrigieren, denn wenn es, wie normalerweise üblich, ein B 16A Sicherungsautomat ist, dann löst der erst durch ein Bimatall nach längerer Zeit aus, das kommt dann immer auf die überschrittene Leistung, bzw. Strom, denn bei 80A muss er mindestens in 0,2s auslösen, aber bei 18A-20A kann es bis zu einer halben - ganzen Stunde dauern bis er auslöst, es sei denn Der Anlaufstrom ist zu groß wie z.B. bei einem Drehstrommotor, ohne Stern-Dreick-Schaltung, der die 6 kW marke Überschreitet.
  • Matthias
    • 12. September 2006 um 20:40
    Deswegen habe ich ja auch "eine gewisse Zeit" geschrieben. fakt ist aber, das wenn man eine Dauerleitung von 3,6kW hat, das die Sicherung dann an der Grenze ist und normalerweise nie auslöst. Die 2,3kW waren auf ältere gebäude bezogen in denen man noch oft B10A findet.
    Wegen der Überlast und den verschiedenden Charakteristiken habe ich deswegen ja auch auf die Kennlinien verwiesen. dort kann man nachschauen, wie lange ein jeweiliger Automat bei verschiedender Überlast noch "hält"
