  5. Signalquellen
Phono mit Verstärker ans Mischpult?
  • cemp
  • 26. August 2006 um 13:33
  • cemp
    Hallo ihr!
    Ich habe heute Abend eine kleine private Plattenparty mit den Schätzen der letzte Jahrzente. Dafür habe ich einen alten Plattenspieler ausgekramt, der aber nicht über entsprechende Schnittstellen für die Weiterleitung an das Mischpult verfügt. Ich habe lediglich ein paar Uralt- Lautsprecherausgänge mit einer Leistungsaufnahme von 50W. Könnte ich darüber eine Verbindung zum Mischpult (Line oder Phono) herstellen und von da aus mein Equipment nachschalten?
    Mathias
  • manuela
    • 26. August 2006 um 13:36
    wenn du das mit Übertragertrafo (DI Box) abtrennst und ggf. noch einen großen Vorwiderstand setzt dürfte das problemlos gehn.
    Alternative: Das Signal im Plattenspieler direkt am Eingang der Endsufenplatine mopsen und abzweigen, auf Cinchkabel. Aus Sicherheitsgründen und um DC zu vermeiden bitte mit 1uF Trennkondensatoren.
  • cemp
    • 26. August 2006 um 13:47
    Mhhh, danke für die Antwort. Ein klares JA hätte mir besser gefallen, zumal ich mich mit den Basteleien nicht allzu auskenne. Wenn ich das richtig verstehe ist es auch nicht ohne Risiko möglich das Signal direkt an den Verstärker anzuschließen. Ich möchte wegen dieser Sache nicht das Equipment kaputt machen.
  • manuela
    • 26. August 2006 um 16:27
    ok ich geb dir einen Tip der auch für Nichtprofis gut ist.
    Bekanntlich hat jedes Gerät einen Lautstärkeregler.
    Selbiger hat stets drei Anschlüsse.
    Davon sind 2 gemeinsam auf einer Drehachse ( stereo)
    Nun kannst du dein Signal ffolgendermaßen bekommen:
    Der mittlere Anschluß ist jeweils das Geregelte Signal eines Kanals, er wird nicht benutzt.
    Wenn du nun auf Null drehst, dann schlägt der Schleifer des Reglers ja an. Genau dieser Anschluß, den er dann berührt, ist die Masse dazu, sie kommt auf die Abschirmung.
    Der gegenüberliegende Anschluß, also die "Vollgasposition" des Schleifers, ist deine Signalleitung, sie kommt auf Kabel - innen - sprich zum Stift des Cinch.
    Und schon klappt das .. LINE IN.
  • cemp
    • 26. August 2006 um 17:17
    ok, hat geklappt! Vielen Dank!
