  4. Lichttechnik & Effekte
Dmx-Scanner steuern?
  • tobias falter
  • 23. Dezember 2007 um 17:57
  • tobias falter
    Ich werde mir 2 Eurolite Ts-2 Scanner kaufen.Und als Steuerung einen Lightmaxx DJX 16.
    Ich wollte fragen wie steuert man den Spiegel(Pan/Tilt). Also Fader von 0-10 heisst von 0° bis 90°?
    Anders kann es ja nicht funktionieren oder?
  • Sebastian Kretz
    • 23. Dezember 2007 um 18:03
    Die Fader (schieber) sind linear, und gehen vom DMX-Wert her von 0 (z.B: Spiegel ganz unten) bis 255 (z.B: Spiegel ganz oben). Welcher Wert den Scanner nun wie beeinflusst, kannst du in der Anleitung selbigens lesen.
    Einmal editiert, zuletzt von Sebastian Kretz (23. Dezember 2007 um 18:04)
  • fladdi
    Du hast bei den Lichtpulten für die Kanäle Fader. damit stuerst du die ablenkung des Spiegels von der Grundposition (0) in 255 Schritten bis zum maximum der Ablenkung. So einfach.
  • tobias falter
    • 23. Dezember 2007 um 18:15
    Und wenn ich die Flash-Taste drücke geht der mit der maximalen Geschwindigkeit von ganz unten nach ganz oben?
    Wie schnell sie die Spiegel von den TS-2?
  • Sebastian Kretz
    • 23. Dezember 2007 um 18:20
    Der Kanalwert wird direkt auf 255 gesetzt. Der Scanner führt diesen Befehl halt so schnell es geht aus - logisch eigentlich.
    Zur Geschwindigkeit: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Umbau_ein…rs#Beschreibung
    Dort kannst du dir ein Video herunterladen.
  • tobias falter
    • 24. Dezember 2007 um 11:39
    Und wie ist das mit dem gobo und dem Farbrad?
    Muss ich z.B. einer farbe einstellen und die Fader stellung speichern. Weil mit so nem fader ist das doch ziemliches gefumel oder?
  • uncelsam
    • 25. Dezember 2007 um 23:10
    Ja genau...
    Wenn dir das zu umständlich ist, gibt es extra Pulte für bewegtes Licht...
  • tobias falter
    • 26. Dezember 2007 um 10:54
    Was gibt es denn da für Pulte?
  • uncelsam
    • 26. Dezember 2007 um 10:57
    Nenn mal einen preislichen Rahmen...
  • tobias falter
    • 26. Dezember 2007 um 14:28
    So billig wie möglich
  • rene classen
    • 27. Dezember 2007 um 08:36
    So billig wie möglich wird dir bei einer Scannersteuerung auf Dauer keine Freude machen.
    Aber du kann für 10 Euro mehr beim gleichen Händler die gleiche Eigenmarke nehmen und der Controller heist dann:
    Controller 1 Club Scan
    Kannst ja auch mal über eine PC-Steuerung nachdenken, dazu gibt es hier genug zum nachlesen.
  • pierre strubelt
    • 19. Februar 2008 um 14:50
    Was ich auch empfehlen würde. Denn über so ein kleines Pult fetzt ni.
    Ich habe mir damals von Enttec das Open DMX - USb - Interface geholt. Also Software nutz ich Freestyler. Geht sehr prima!
    (Bin aber auch noch ni auf die Idee gekommen wie geil es ja ist, bei einem DMX-Pult aufm Pan - Kanal FLASH zu drücken! :) )
    Sicher dass du ein DMX - Pult hast und nicht einen Dimmer bzw. Chaser?
    "Flash" (nachdenk). Kenn ich ja bisher nur von Chaser! Hab es bisher noch nicht bewusst auf nem DMX - Pult gesehen....
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • >>zeppi<<
    • 19. Februar 2008 um 15:06
    Jedes Konventionelle Lichtpult hat Flashtasten, so kannst du zum Beispiel die Blinder perfekt einsetzten bzw einzelne Farben... also wie kommst du drauf das ein DMX Pult keine Flashtasten hat.
    Oder meinst du Pulte für bewegtes Licht?
    Auch da finde ich das angebracht um zum Beispiel einen bestimmten Step plötzlich abzurufen.
  • pierre strubelt
    • 19. Februar 2008 um 15:15
    ja, meinte pulte für bewegtes, denn da hab ich es noch ni gesehen. Auf "normalen" schon, is klar. wie du schon sagtest. Für Blinder etc...
  • freeze
    • 19. Februar 2008 um 16:13
    "Flashtasten" für intelligentes Licht sind nur so lange sinnvoll, so lange man den Wert und den Kanal für jede Taste programmieren kann.
