  5. Licht
Laser auf umzugswagen
  • sydon
  • 27. August 2006 um 13:11
  • sydon
    habe noch nie mit lasern gearbeitet und will dies auch profis machen lassen.
    Meine einfache frage ist es möglich einen qualitätslaser auf einen Umzugsawagen zu installieren oder bekommt man hierfür keine abnahme bzw schädigt das dem laser zu extrem.
    danke
  • Blackbird
    • 27. August 2006 um 13:13
    ?? was genau hast du vor?
    Meinst du ein LKW und dann ne Outdoor Installation? Oder willste das da druff packen und damit durche gegend fahren?
    Oder was meinste mit Umzugswagen?
  • Hitower
    • 27. August 2006 um 13:26
    hi
    Am schönen Rhein
    ->Karneval, Fasching oder wie es sonst heißt denk ich mal! Oder?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • rayman
    • 28. August 2006 um 09:38
    Das kommt auf den Laser an, wie stark der durch die Erschütterungen beeinträchtigt wird. Einem einfarbigen DPSS dürfte das nicht viel ausmachen. Bei einem RGB-System muss man evtl. hinterher mal nachjustieren. Sonst sollte bei einer einigermaßen schwingungsgedämpften Konstruktion nicht viel passieren. Ein großer Gaslaser fällt wohl schon allein wegen des Strom- und Kühlwasserkonsums aus.
    Von wegen Abnahme: Da müsstest Du mal etwas genauer beschreiben was Du machen willst.
  • lichtfürlau
    • 29. August 2006 um 13:09
    ...kommt auf das Gerät u n d die Laserklasse an. Du musst zu jeder Zeit auch zufällige Bestrahlung vermeiden können und wie willst Du das gewährleisten, wenn der Wagen z.B. in ner Kurve hält und voll auf die Leute im 3.Stock draufhält. Oder willst Du nen senkrechten Lasereffekt ? Da könnte es schon eher klappen. Allerdings sollte es schon eher diesig draussen sein um einen schönen Effekt zu erhalten. Wat isses denn genau für ein Laser und hat er schonmal vom Laserschutzbeauftragten ein OK für ne VA bekommen ?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • DSLmedia
    • 29. August 2006 um 14:27
    ina
    ein LSB kann keinen Laser abnehmen, das tut der TÜV. Der Laserschutzbeauftragte soll lediglich den Betrieb einer Laseranlage überwachen sowie den Betreiber hinsichtlich des sicheren Betriebes beraten.
  • rayman
    • 29. August 2006 um 14:29
    Sorry, aber das gehört für mich mal wieder in die Kategorie "Ich schreib einfach mal was dazu...".
    Nein! Es muss gewährleistet sein, dass im Publikumsbereich die MZB (Maximal zulässige Bestrahlungstärke) eingehalten wird. Das hat der TÜV zu prüfen.
    Oder willst Du nen senkrechten Lasereffekt ? Das könnte es schon eher klappen.
    Glaub ich nicht. Damit man einen senkrechten Lasereffekt überhaupt sieht, braucht man schon richtig Power im Strahl. Da wird der TÜV und die Flugsicherung sicher was dagegen haben. Tagsüber (falls es ein Karnevalsumzug ist) sieht man so was überhaupt nicht.
    Was hat der Laserschutzbeauftrage mit der Abnahme zu tun?
    So lange der Eröffner dieses Threads nicht mal schreibt, was er genau vor hat, erübrigt sich sowiso jede weitere Diskussion.
    Edit: DSLmedia
    Da warst Du wohl schneller als ich :wink:
  • sydon
    • 30. August 2006 um 18:13
    so schonmal viele antworten...
    danke.
    war eine kleine schnapss idee.
    Es geht um einen umzugswagen an einem nachtumzug !
    also DUNKEL draußen !
    Angedacht war vorneraus als erster wagen sozusagen !
    So problem natürlich bestrahlung vom Publikum.
    Wie schon gesagt bin absoluter nichtswisser in diesem bereich.
    In Discotheken geht der Laser ja auch in die Menge rein und strahlt nicht obendrüber .....
  • DSLmedia
    • 30. August 2006 um 19:11
