  5. Signalquellen
Umsetzen der Antennen einer Wireless Anlage
  • fredy
  • 30. August 2006 um 17:53
  • fredy
    Ich hab eine Sabine Wireless Anlage und möchte die beiden Antennen gerne auf die vordere Rackblende umsetzen.
    Was muss ich dabei für Kabel nehmen?
    Was für BNC Stecker müssen darauf, 50 Ohm oder 75?
    Vielleicht hat einer von euch schon mal sowas gemacht und kann mir dabei weiterhelfen?
    Gruß Fredy
    Bass,Bass ich brauche Bass
  • Ton_Opa
    • 30. August 2006 um 19:05
    50 Ohm
    RG 58
    Opi
    abgebrühter Alt-Aktivist im Vorruhestandsjob
    -danke Billbo-
  • soundworx
    • 30. August 2006 um 21:49
    Sabine? Ist das das 2,4 GHZ Wireless?
    Da gibt es ein fertiges Set (SWA700) kostet UVP 76 Euro
    http://www.trius-audio.de/artikel.php?nr=14.02.29
    Das sind dann allerdings TNC Stecker.
    Das verwendete Kabel ist wohl 50 Ohm, da kannst Du auf kurze Entfernungen im Rack auch RG174 benutzen, das ist dünner und angenehmer zu verarbeiten.
    Marcus
  • fredy
    • 31. August 2006 um 14:35
    Ich habe jetzt mal ein bisschen im Netz gestöbert. Bei Thomann gibt es ein fertiges BNC Kabel mit 50Ohm Steckern und RG 58 Kabel für etwas mehr als 3€. In die Reckblende baue ich einfach einen isolierten Doppelstecker, dann von hinten das Kabel dran und fertig.
    Das ganze kostet mich dann einen 10er. Da spare ich mir doch gerne die 76€ :) .
    Ich hoffe, dass funktioniert auch vernünftig.
  • soundworx
    • 31. August 2006 um 16:35
    Ist natürlich deutlich günstiger...
    Nur nochmal zur Klärung: ich glaube Du brauchst TNC Stecker nicht BNC Stecker! Die sind nicht zueinander kompatibel. Der eine schraubt (TNC), der andere bajonettet (BNC)!
    Marcus
  • fredy
    • 31. August 2006 um 23:18
    Hi Markus,
    danke das du mich darauf hinweist. Ich glaube da sind wirklich TNC Buchsen dran. Das hatte ich wohl falsch in Erinnerung.
    Leider sind die Geräte gerade unterwegs, aber wenn die wieder da sind, werde ich nachgucken.
    Ist aber auch nicht schlimm. Dann muss ich mir halt ein TNC-Kabel selber stricken.
    Oder weist du wo man fertige TNC Kabel für schmales Geld bekommt.
    Gruß Fredy
  • fredy
    • 31. August 2006 um 23:20
    Ach ja, müssen die Buchsen zwingend isoliert sein oder kann ich da auch normale Buchsen verwenden.
    Die wären dann über das Rack geeredet.
  • Multicore
    • 2. September 2006 um 19:08
    RG174 würde ich bei 2.4GHz nicht nehmen. Die Durchführung solltest Du auch besser mit lötbaren TNC Einbaubuchsen machen, da die doppelseitig steckbaren durch den zusätzlichen Stecker auf der Rückseite zusätzliche Dämfung erfahren (größer 1dB bei 2.4 GHz). Kabel zum Empfänger auch möglichst kurz halten und besser noch mal irgendwo auf dem Rackblech mit Strapsen abfangen, damit es nicht umherwackelt und die Lötstelle an den TNC Buchsen belastet werden. TNC, BNC u.s.w. alles vollkommen egal, aber einheitliche Kabel machen ja Sinn. Da Du ja noch ein Kabel zu den abgesetzten Antennen benötigst, würde ich dort nur H2000Flex verwenden und dann macht wegen des Kabeldurchmessers auch ein N-Stecker Sinn, b.z.w. rackseitig die entsprechenden N-Buchsen. Die sind ganz nebenbei auch mit weniger Dämpfung behaftet, da der Durchmesser der Innenleiterfläche bei N sehr viel höher ist, als bei BNC und TNS Steckern. Muss auch nicht nach Masse isoliert sein. Material ist über Reichelt oder Conrad zu beziehen, daß H2000Flex allerdings nur über Kusch Kabel in Dortmund.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • fredy
    • 4. September 2006 um 17:42
    Soooo, ich hab mir jetzt TNC-Stecker und Buchsen + RG58 Kabel bestellt.
    Mal schauen wie es klappt....
    Danke für eure Hilfe :D
