  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
16er Cekon Gerät an Schuko betreiben
  • mikee mike
  • 31. August 2006 um 16:33
  • mikee mike
    Wie schauts aus Leute ...
    Ich war gerade am diskutieren ob es zulässig ist eine Kabelpeitsche einzusetzen die 3 Schuko auf eine 16er Dose auflöst ...
    Wenn ich dann Pro Schuko eine getrennt abgesicherte Dose nutze müsste ich ja auch auf die nötigen Werte für die Dose kommen, oder seh ich da was falsch ?
  • dagobert
    • 31. August 2006 um 16:37
    Nicht zulässig, denn die anderen, noch nicht eingesteckten schukos könnten Spannung führen!
    Bzw es könnte knallen wenn einer nur einen Schuko verkehrt herum in die Dose steckt!
    -> Besser lassen und länger leben.
  • mikee mike
    • 31. August 2006 um 16:49
    Den Teil kapiere ich noch nicht so ganz ...
    1. Satz ist logisch wurde von mir in meiner geistigen Überlegung aber gerade übersehen, danke für den Hinweis ! :)
  • korschi
    • 31. August 2006 um 16:50
    Gehen wir mal davon aus, das du zu diesem Zweck alle Nulleiter der drei Schuko-Kabel im CEE stecker zusammenfasst:
    Steckt zunächst ein Schuko in der Steckdose, und bekommt die Phase auf den Null-Kontakt, führen die beiden anderen Stecker ebenfalls die Phase, herrlich zum dranfassen.
    Steckst du jetzt den anderen Stecker in eine weitere Dose, hast du die Möglichkeit, zwischen Kurzschluss (Phase/Phase) und Kurzschluss (Phase/Null) zu wählen - je nach Steckung.
    Ungeachtet davon, liegt immernoch der 3. spannungsführende Stecker herum und läd zur Kreislaufauffrischung ein.
    WIE KOMMEN DIE LEUTE NUR AUF SOLCHE GEDANKEN? :roll:
    Einmal editiert, zuletzt von korschi (4. September 2006 um 00:51)
  • mikee mike
    • 31. August 2006 um 16:56
    WIE KOMMEN DIE LEUTE NUR AUF SOLCHE GEDANKEN? Mit den Augen rollen
    Hm indem ich eben in meinem Eifer vor dem Posten nicht den Kopf angeworfen hatte :)
    :oops:
  • korschi
    • 31. August 2006 um 17:01
    Na Hauptsache man wirft den Kopf nochmal an, bevor bzw. während man sowas zusammenbaut, spätestens jedoch vor der Inbetriebnahme.
    Oder man fragt Leute, die ihren Kopf garnicht erst im Standby laufen lassen :D
  • djobi
    • 31. August 2006 um 17:13
    weiterer Einwurf (mal von dem oben gesagten abgesehen): wenn es ein 'richtiges' Drehstromgerät ist (Motor, Pumpe, ..) und selbst wenn ich alles richtig ausmesse vor dem einstecken funktioniert es immer noch nicht wenn ich nicht bei den Steckdosen auch die 3 (verschiedenen) Phasen in Drehrichtung erwische ...
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • korschi
    • 31. August 2006 um 17:19
    Dafür kann man sich ja noch einen Schwung passenden Adapter mit nem Kondensator drin bauen, die man dann solange verschaltet bis es irgendwann passt :D
  • SMPTE
    • 31. August 2006 um 22:21
    spass beiseste:
    1) ES IST - WIE SCHON GESAGT - SO NEATUERLICH NICHT ERLAUBT !!!!
    aber wenn es nur darum geht einen kleineren motor mit bekannter lestung unter 3va zu betreiben, gibt es eine schaltung die sich "steinmetzschaltung" nennt. mit ihr kann man einen drehstrommotor an einer einphasigen spannungsquelle (schuko) betreiben. jedoch muss die leistung genau bekannt sein.
    -> google.de hilft weiter und dann RTFM
    gruss
    SMPTE
    Haste ma Gaffa?
    Haste ma n Leatherman?
  • djobi
    • 1. September 2006 um 10:37
    3VA? welcher Drehstrommotor hat 3W? oder meinst du doch 3kVA ?? :D
    EDIT
    Zitat von "http://de.wikipedia.org/wiki/Steinmetzschaltung"
    Die Steinmetzschaltung war aus ökonomischen Gründen immer auf Motoren mit einer Leistung von weniger als zwei kW beschränkt
  • SMPTE
    • 1. September 2006 um 19:05
    ja das meinte ich ^^,
    Haste ma Gaffa?
  • Michael D
    • 1. September 2006 um 22:09
    Die Drehstrommotoren mit 3W findeste unter dem Oberbegriff Schrittmotor ;)
  • vocal
    • 6. September 2006 um 00:47
    moie
    also wen du zb. dimmer betreiben willst könntest du dir einen adapter bauen 1 schuko auf 16A stecker das ist meines wissens sogar erlaubt allerdings hast du dann nicht die volle leistung logischer weise aber ich denke doch ma du hast das problem das kein 16er anschluss da ist
    aloha georg
  • mikee mike
    • 6. September 2006 um 08:23
    Problem habe ich keins. Wir haben sowohl 32er Anschluss an den Dimmerracks sowie Adapter auf 16A :)
    Das ganze kam aus einem theoretischen Gespräch zustande. Bin danach gleich an den PC gerannt und hab nachgefragt ohne nachzudenken :D
    Manchmal ist man eben etwas auf der Leitung stehen geblieben :lol:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
