  5. Licht
Speicherproblem mit GLP Showdesigner 1
  • jaan2204
  • 1. September 2006 um 01:18
  • jaan2204
    Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann:
    Wir haben für einfache Geschichten den GLP Showdesinger 1. Was ich bei dem Gerät sehr gut finde, ist die Scenenprogrammierung, indem ich z.B. eine Mischung aus einem Chaser, einem Farbpreset und meinen aktuellen Fädereinstellungen spontan Speichern kann. Allerdings habe ich das Problem, dass mir das Gerät nach ca. 8 Scenen immer die Meldung bringt "Event Buffer is full" obwohl der Gesamtspeicher noch mind, 470 Kilobyte freien Speicher aufweist. Ich habe auch den gesamten Speicher mal gelöscht und von Null angefangen. Allerdings kamen nach einiger Zeit wieder diese Meldung, obwohl noch nicht die Masse auf dem Pult war. (ca. 4 Scannerchaser und 8 Scenen)
    Was bedeutet das konkret und wo könnte ein Fehler liegen, da ich mir nicht vorstellen kann, dass die Kapazität des Pultes schon nach 8 kompletten Scenen und 4 Pan/Tilt-Chaser am Ende sein soll. :?
    andré
  • slaytalix
    • 1. September 2006 um 08:48
    Evtl die interne Pufferbatterie :?: Meist Knopfzellen Varta CR 2032 oder Ähnliche
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • jaan2204
    • 1. September 2006 um 09:13
    Würde dann aber der Speicher eigentlich gar nicht mehr funktionieren bzw. alle Daten nach Ausschalten weg sein. Die gespeicherten Daten bleiben ja da, nur dass er nach relativ kurzer Zeit sagt, dass er keine weiteren mehr aufnehmen kann...
  • Finelight
    • 1. September 2006 um 14:07
    Bei einer Fehlermeldung und einem Fehler kann man sich eigentlich auch immer gut an den Support eines Herstellers wenden. Insbesondere wenn ein Fehler reproduzierbar ist sollte man dort besseren Support (darum heißen die so) als in einem Internetforum....
  • jaan2204
    • 1. September 2006 um 14:47
    Die haben auch eine Anfrage bekommen, nur hab ich bis jetzt noch keine Antwort und da ich das Gerät das Wochenende wieder im Einsatz habe, wollte ich mal hier nachfragen, ob jemand vielleicht aus eigener Erfahrung schon etwas sagen kann...
  • Bertram Schall
    • 7. September 2006 um 11:48
    Klingt nach einem Softwareproblem...
    So wie es aussieht werden irgendwelche Messages oder Interrupts nicht serviciert bzw. die 2nd Level Interrupt Handler nicht ausgeführt...
    Cuelist im Prozessor wird voll -> Fehlermeldung
    http://www.ton-fasching.com
