Sinus oben abgeschnitten - Welcher Defekt verursacht das?
  • djobi
  • 3. September 2006 um 00:16
  • djobi
    ich hab hier noch defekte endstufe liegen
    - die Kurve vom Testsignal wird auf der Platine nach dem ersten TL oben beschnitten. Sprich der Berg fehlt, oben ist es glatt.
    Ist das nen defekter Elko? oder was verursacht so einen Effekt?
    (den TL hab ich schon getauscht ..)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • manuela
    • 3. September 2006 um 10:45
    prüf bitte ob der sauber versorgt ist, beide spannungen.
    anschließend bei abgetrenntem Ausgang ob an diesem immernoch sowas kommt.
    Wenn ja erzähl erstmal etwas genauer worum es geht
  • djobi
    • 3. September 2006 um 12:05
    es geht konkret um eine Zoffmusic APS 800
    Den Plan gibts hier ftp://ftp.noetec.at/plaene/obi/aps600.pdf als PDF
    wichtig ist seite 3, da ist die eingangsschaltung
  • manuela
    • 3. September 2006 um 12:35
    ok :wink:
    1.) Prüf bitte die Klinkenbuchse, das sind Uhus und Lümmels
    2.) Spannung messen Taschenmultimeter DC: Plus Pin7 gegen Masse, Minus Pin4 gegen Masse
    dann bitte hier mal schreiben was dabei rauskam.
    lG Manu
  • djobi
    • 8. September 2006 um 17:12
    so, bin mal endlich dazu gekommen
    PIN4: 13V
    PIN7 : Nix
  • manuela
    • 8. September 2006 um 17:24
    :shock: an dem TL071 ?
    Gegen Signalmasse der Schaltung muß folgendes dasein:
    Pin7: eine positive Spannung
    Pin4: eine negative Spannung gleicher Höhe.
  • djobi
    • 21. September 2006 um 18:11
    hi, dauert immer ein bischen bis ich mal dazu komm weiterzumachen:
    also, verbaut ist ein TL072, und ich habe wirklich nur +13V an Pin4!
    Dafür wird der kleine Trafo auf der Platine schön warm ..
  • manuela
    • 21. September 2006 um 18:39
    ! der erste IC ist ein 071 , Einzel-OP
    ! der zweite ist ein 072 , Doppel-OP
    darum haben wirs mit verschiedenen Pinbelegungen zu tun.
    Zum Messen am TL071 wie ich schon sagte.
    Pin 7 gegen Masse (positiv)
    Pin 4 gegen Masse (negativ)
    Zum Messen am TL072:
    ich möchte die Spannung haben:
    Pin 8 gegen Masse ( muß positiv sein)
    und Pin 4 gegen Masse, muß negativ sein.
    gezählt wird oben aufs IC geguggt Nase nach oben, links oben 1, runterzählen bis 4, dann rechts unten weiter 5 hochzählen bis 8 ist gegenüber 1 oben.
  • djobi
    • 10. Oktober 2006 um 14:38
    Hi, habs ganz vergessen:
    also der erste IC auf der Platine ist ein TL072, einen TL071 gibts (entgegen dem schaltplan) nicht!
    Liegt auch leider nur eine Spannung an, wie geschrieben. Konnte leider die Stromversorgung nicht weiter zurückverfolgen; dachte ein Widerstand wäre durch, aber das wars auch nicht :?
  • manuela
    • 10. Oktober 2006 um 14:51
    hat da einer 072 reingemacht wo keine hingehören ?
    Auch das würde den Fehler erklären.
    Prüf mal die Bestückung konform zum Plan, erste Stufe.
    Und wie sieht die Versorgung aus ? ggf. mal reinfotografieren
  • djobi
    • 13. Oktober 2006 um 10:40
    so, fotos hab ich mal gemacht
    oben links der kleine TL072
    mittig die beiden 074
    unten rechts der HCF für die Schutzschaltung
    verbinder
    links: eingang
    mitte: limiter und thermosensor
    rechts: LEDs
  • manuela
    • 13. Oktober 2006 um 12:44
    die Versorgung am TL074 wird gemessen:
    pin11 (gegen Masse)
    pin4 (gegen Masse)
