DCX --> Serial - USB Adapter
  • joe7
  • 4. September 2006 um 16:08
  • joe7
    Habe vor einigen Tagen einen neuen DCX bekommen und würde ihn gerne über meinen Laptop fernsteuern, dazu hab ich einen Ednet USB - Serial Adapter und ein Serial - Serial Verlängerungskabel gekauft, alles zusammengesteckt, Treiber auf dem Laptop installiert (COM4), an den DCX angesteckt, aufgedreht, connected........ FAILURE! Couldn't find DCX on COM4 usw....
    Was mach ich falsch?
    Der Treiber is von der Orig. CD, das Kabel von Ednet (also auch nicht NoName) und der DCX funktioniert ja auch (zumindest vom JogWheel aus bedient....)
    • 4. September 2006 um 16:25
    Hi Joe,
    hast du beim DCX den Seriellen Port ausgewählt?
    Evtl. ist das Seriel-Seriel Kabel falsch belegt (Es gibt da zwei Möglichkeiten), oder es fehlen Adern.
    Evtl. hilft dir ja dieser Link
    http://www.take-sat.de/texte/xlrforud.htm
    Tomy
  • joe7
    • 4. September 2006 um 16:35
    ja hab ich ausgewählt, aber ich hab da nix über XLR laufen... :?:
    beim adapter sind alle 9 adern belegt, da kann nix sein, is so ein kabel:
    http://www.amazon.de/Xircom-PortGear-Converter-Konverter-USB-Seriell/dp/B000123OZA/sr=1-10/qid=1157380489/ref=sr_1_10/302-8042428-7302455?ie=UTF8&s=ce-de
    nur eben nicht als adapter sondern als kabel...
    • 4. September 2006 um 16:43
    ich würde mich systematisch rantesten. Mal an einen anderen Rechner mit eingebauter RS232 Schnittstelle gehen, das mitgelieferte Kabel nehmen, und schauen, ob sie sich verstehen.
    Wenn das Interface als Kabel angesehen wird, kann es durchaus sein, das 2 und 3 gekreuzt sind, das würde dann zu einer Nichtfunktion führen.
    Tomy
  • elTon
    • 5. September 2006 um 17:09
    Lade Dir doch mal den neuen Xircom-Treiber herunter, mit dem habe ich sogar Soundweb und Peavey CEX-5 am USB-Port zum Laufen bekommen.
    Micha
  • joe7
    • 5. September 2006 um 21:26
    werd da nicht ganz schlau bei xircom, welchen treiber brauch ich da?? (link?)
  • elTon
    • 6. September 2006 um 12:53
    Versuchs mal hier:
    http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
    Ganz oben, erster Eintrag.
    Micha
  • joe7
    • 7. September 2006 um 14:31
    jo danke für den link, werd das mal probieren... :wink:
  • joe7
    • 9. September 2006 um 18:13
    Perfekt, danke für den Tipp, der Treiber funktioniert!! :D
    Ärgerlich, wenn nicht mal der mitgelieferte Treiber funktioniert und man wieder extra nach alternativen suchen muss... :roll:
