  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traversenlifte - Nur Welcher ?????-
  • frank051271
  • 7. September 2006 um 12:22
  • frank051271
    welchen Traversenlift würdet Ihr uns empfehlen.Zur Zeit setzen wir den VMB TE-064 ein. Hat aber zu wenig Tragkraft (100KG)!! Daher folgende Vorschläge von mir:
    -VMB TE-074/074Pro
    -Work LW-255R
    -Manfrotto 317-6
    -Fantek T-105/106
    Weiterhin werfe ich jetzt auch einfach mal Mobiltech und Major ins Rennen.
    Sehr wichtig BGV C1 geprüft !!
    Einsatzgebiete zu 100% bei Discoparty`s in Hallen und Festzelten !!
  • Hami
    • 7. September 2006 um 13:31
    Ich kenne die VMBs, Works, Manfrottos und Fantek und habe mit Mobiltech und Major keine direkten Erfahrungen.
    Preis-Leistung bei Fantek zur Zeit m.E. am Besten. Ich würde Dir deren Kauf + den Kauf von 8x Mannesmanngittern für Deine Veranstaltungen empfehlen. Dann noch Platten unter die Füße und Winde mit großen Kabelbindern fixieren und Du solltest gut ausgestattet sein. Ganz wichtig: richtige Traversenaufnahmen, denn da gibt es System, die ich nicht verstehen kann...
    In Festzelten tue ich mich aufgrund des oft wackeligen Bodens mit Teleskopliften allerdings sehr schwer, würde davon abraten und ALPs bzw. Genies nehmen.
    Das Thema hatten wir aber schon öfter, bitte bemühe auch Du einmal die Suchefunktion
    der Hami
  • 4Art
    • 7. September 2006 um 14:19
    By the way: Mobiltech sind Alp's...
  • Hami
    • 7. September 2006 um 17:32
    Ich meine Boecker ALP. Also das Geniependant nach dem Schlittenprinzip...
  • 4Art
    • 7. September 2006 um 19:44
    Aha. Wieder was gelernt! Habe den Begriff "Alp" bis jetzt halt nur im Zusammenhang mit Mobiltech gehört.
    Uebrigens: Guil baut ganz nette Lifts zu einem wirklich fairen Preis!
  • kater
    • 7. September 2006 um 22:39
    Das verstehe ich nicht, kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen?
  • Hami
    • 8. September 2006 um 09:26
    Ich meine, dass wackeliger Holzboden dafür sorgen kann, dass die Konstruktion oben anfängt, zu schwingen. Zwar sind auch Schlittenlifte nicht wirklich für so einen Fall ausgelegt, aber von der Bauform her besser als Teleskoplifte gegen diesen Fall geschützt, das Spiel zwischen den Bauteilen ist geringer und generell ein Abknicken unwahrscheinlicher.
    Ich hoffe, das war verständlicher.
    der Hami
  • christoph74
    • 8. September 2006 um 15:49
    bei den Böcker / Genie Liften dran denken, dass die meisten keine C1 haben, und nur Aufbaulifte sind.
    Oder diesen hier von Böcker nehmen:
    ALP-Stage-Liftt - Type TL(C)
    Christoph
  • Hami
    • 8. September 2006 um 16:42
    Sorry, sehe ich anders. Die meisten ALPs, die ich bisher gesehen habe, haben auch BGV C1, da man sie nach"testen" konnte. Bei Genies muss man natürlich vorsichtig sein. Da ich aber von einem Neukauftipp ausging, hatte ich das jetzt nicht extra noch einmal gesagt...
    Ansonsten natürlich durchaus ein beachtenswerter Punkt.
  • Akustikfuzzi
    • 8. September 2006 um 20:35
    Auch einige Genie Lifte sind gem. BGV C1 geprüft.
    Wenn dann nimm den ST-25
    Wen ich dir auch noch empfehlen kann ist der kleine VMB- Genie
    Typenbezeichnung TL-070pro (kein TE) Hat 200 kg Tragkraft und geht auch so 5,5 m hoch. Ist ein Gabellift.
  • Bertram Schall
    • 12. September 2006 um 08:21
    Fantek sind ok, aber vom Handling her find ich VMB sehr viel besser, is aber auch ne Preisfrage.
    http://www.ton-fasching.com
  • Mnyut
    • 12. September 2006 um 08:57
    Fantek T-105/106
    Muss man die auf 5,3 m bzw. 6,4 m ausfahren damit alle Bolzen einrasten oder gibt es auch Zwischenstationen?
  • Hami
    • 12. September 2006 um 09:23
    Es gibt natürlich auch Zwischenstationen. Bei den Fanteks gibt es übrigens Bolzen unterschiedlicher Qualitäten/ Funktionalitäten. Da sollte man die neueren Modelle kaufen, keine im Lager herum stehenden.
    der Hami
  • 4Art
    • 12. September 2006 um 13:08
    Nur am Rande... Es lohnt sich wirklich, mit den Leuten mal Kontakt aufzunehmen. Qualitativ sehr weit vorne - preislich ebenfalls... Nach Deutschland dürfte der Import ja auch nicht so schwierig sein (wie z.Bsp. in die Schweiz).
    http://www.guil-accemusic.com/catalogo.asp?idSubcat=&idCategoria=22&idioma=in
  • Hami
    • 12. September 2006 um 16:08
    Wenn Du mal ein aktuelles Produktfoto hast, würde mich das auch interessieren. Produkte von Guil haben wir schon gekauft, aber nur Easytilts...
    Das auf der Homepage vorhandene Foto des 506er (vergleichbar mit T-105, 074pro etc.) weist die vermaledeiten Einfachwinden und Rausziehbolzen auf, es dürfte sich allerdings um ein Archivfoto handeln...
    Bin gespannt!
  • 4Art
    • 12. September 2006 um 16:13
    Leider nein! Guil ist allerdings nicht sehr aktualisierungsfreudig mit ihrer Homepage. Ich staune, dass diese überhaupt läuft...
  • kater
    • 12. September 2006 um 17:25
    Die gibts doch schon einige Zeit bei Steinigke ...
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
