  5. Licht
Digitalisierung eines bestehenden Dimmerschranks
  • fietje
  • 7. September 2006 um 17:13
  • fietje
    dies ist mein erster Beitrag hier in diesem Forum, ich lese allerdings schon eine Weile mit.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe an meiner Schule als Lichttechniker folgenden Plan:
    In der Aula ist das Licht bisher sehr spärlich ausgerüstet, es besteht aus 8x PAR 56 und 4 Showtec (urks) Dimmerpacks. Allerdings ist dort ein alter 9x 2kW Dimmerschrank von Altenburger Electronic GmbH, den ich nun mit Hilfe eines Demultiplexers digitalisieren will. Es sind derzeit 7 Kanäle ansteuerbar über am Schrank angebrachte Fader (die mittlerweile auch alle abgebrochen sind). Anbei findet ihr Fotos vom Schrank und Schaltpläne die ich gefunden habe.
    Ich habe bei der Messung der Steuerspannung die vom Steuerpanel mit den Fadern kommt 0 - (-20) V herausbekommen, nun kenne ich keinen "günstigen" Demultiplexer, der diese Steuerspannung bedienen kann. Als weiteres Problem ist die Digitalisierung eines weiteren Dimmers mittels Demultiplexer geplant, es handelt sich um einen alten Stand Lighting Dimmer mit 6 Kanälen (pro Kanal 10A und 2x Schuko), versorgung über 32A CEE, dieser arbeitet mit 0-10V. Ein einziger Demultiplexer wird also kaum beide Dimmer bedienen können, oder kann ich wenn ichs geschickt mache den Dimmerschrank umgepolt anschließen und die 10V umtransformieren in 20 mit einem selbstgebauten Trafo ?
    Als Lichtsteuerpult wird gerade in dieser Zeit ein ETC Express 125 (da es erweiterbar und auch "teilweise" für Movinglights geeignet ist, sowie endlich über eine Cue basierte Steuerung verfügt) angeschafft. Als Lichttechniker der Schule dachte ich mir, was die Schule an Ton anschafft (nagelneue JBL MP2 von Thomann incl. FOH Rack mit Mackie Mixer, Effektgerät und 2x Sennheiser ew 100) kann auch mal beim Licht drin sein. Auch werde ich die Schule davon überzeugen sobald der alte Dimmer von Strand digital ist weitere PAR Kannen anzuschaffen und vorerst mit privatem Equipment von mir oder angemietetem von einer mir gut bekannten Firma ergänzend arbeiten.
    Ich hoffe ihr könnt mir diesbezüglich helfen, da es sich bei dem Altenburger Dimmerschrank sowie bei dem Strand Dimmer sicherlich nicht um Party Equipment handelt, denke ich passt es in dieses Forum, sollte dies nicht der Fall sein tut es mir leid.
    Fietje
    Fotos:
    http://www.fietje-meyer.net/Dimmer/Dimmer1.jpg
    http://www.fietje-meyer.net/Dimmer/Dimmer2.jpg
    http://www.fietje-meyer.net/Dimmer/Dimmer3.jpg
    http://www.fietje-meyer.net/Dimmer/Dimmer4.jpg
    http://www.fietje-meyer.net/Dimmer/Dimmer5.jpg
    Schaltpläne:
    http://www.fietje-meyer.net/Dimmer/Schaltplan1.jpg
    http://www.fietje-meyer.net/Dimmer/Schaltplan2.jpg
    http://www.fietje-meyer.net/Dimmer/Schaltplan3.jpg
    Einmal editiert, zuletzt von fietje (7. September 2006 um 17:54)
  • SimonFB
    • 7. September 2006 um 17:32
    Bitte, bitte mach die Fotos kleiner oder als externen Link. Selbst für mich als DSL-Nutzer ist das nun etwas viel des guten...
    Am Anfang war das Licht
  • fietje
    • 7. September 2006 um 17:55
    so die Bilder sind jetzt als Link drin, tut mir Leid.
    Fietje
  • bemi
    • 7. September 2006 um 18:28
    Der 0-10V passt zu den gaengigen DeMuxern, den 0- -20V wuerde ich umruesten (lassen). Einen invertierenden Verstaerker (z.B. mittels OP) vor die Eingaenge loest das Problem (z.B. 4fach OP LM324 - kostet 12ct, macht dann 4 Kanaele).
  • fietje
    • 7. September 2006 um 18:36
    danke für die Antwort, also doch besser mit sowas ran http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210141.htm als mit einem eigenbau Trafo (dachte nur da ich ja nur umspannen muss, dass ein Trafo da naheliegt), mit einem invertierenden Verstärker gehts aber wahrscheinlich besser. Der Tipp mit den 4 Kanälen ist gut, davon bräuchte ich ja nur 2 von und hätte die Kanalzahl des Schranks erreicht.
    Hab jede Menge Zeit was zu basteln sobald der Demuxer da ist, denke da die Schule nicht viel Geld haben wird, wirds so einer von den billigen, aber für eine Aula durchaus ausreichend.
    Fietje
  • bemi
    • 7. September 2006 um 21:59
    Du bist ein guter Googler ;)
    Genau so wirds gemacht, vielleicht ein Projekt fuer den Physik-Unterricht. Widerstaende wuerde ich vielleicht 10k + 22k verwenden, dazwischen einen Trimmer 4k7 und den Schleifer auf den invertierten Eingang (mittels Trimmer und Multimeter kannst du dann die Verstaerkung einstellen und so die Schaltung fuer dich abgleichen). Stromversorgung aus Dimmer, da gibts bestimmt irgendwo was in der Groessenordnung +-24V (du brauchst eine symmetrische Stromversorgung); ansonsten was mit Minitrafo (Vorsicht Netzspannung ) 2x24V + Gleichrichter + Siebelkos + Spannungsregler oder Z-Dioden selber basteln (vorher vielleicht im Demux nach passender Versorgung "umschauen").
    Trafo wuerde uebrigens nicht funktionieren, da der mit Gleichspannung nix anfangen kann (ausser du bist ein nervoeser LJ ;) ).
