mal eine Frage: Ich möchte ein Pioneer DJM 600 mit einem CD Player verbinden. Abstand der beide Geräte 20m.
Kann ich ein 20m Chinch Kabel legen oder habe ich da Verluste?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Wenn du Qualitative Leitung (Querschnitt, STecker,etc...) kaufst und die nicht unbedingt über lastcore oder andere Störquellen legst muss das eigentlich störfrei funktionieren
danke für die schnelle antwort
in dem speziellen Fall sollte man weniger auf den Querschnitt achten, der ist für diese Anwendung kaum relevant.
Vielmehr ist das Augenmerk auf einen exzellenten (Reusen)schirmung und geringen Kapazitätsbelag zu richten. Stabile Stecker verstehen sich von selbst.
DirkB
Ouha...20m Chinch....
Ich habs zwar mit 20m noch nit ausprobiert, aber einmal testweise 50m. Da kam nix mehr an. War allerdings eine 08/15 Standard Chinch-Ltg.
Aber auch bei 20m wirst du wahrscheinl.
1. Leistungsverlust
2. u.U. klangliche Einbussen haben.
Mit sehr hochwertigem Kabel kann man dem vllt. etwas entgegenwirken.
Und noch ein Tipp aus meiner Erfahrungskiste: ab ca. 5m 08/15 Standard-Chinch-Ltg. kommt es zu Signalüberschlägen. Also wie DirkB schon geschrieben hat, wichtig ist hier die Abschiermung.
Hab mal aus der Not ein 25m Chinch basteln müssen.
Hat mit billigem Kabel ohne Probleme gespielt.
Moin Moin ...
was wir schon regelmässig gemacht haben ist bei der Verkabelung von Plasma-Bildschirmenen einfach ein 7 fach BNC zu verlegen und auf chinch zu addaptieren ... und das geht eigentlich sehr gut auch bei längen um 30 m ...
RS
Zitat von "Oliver/ RodeVT"Hab mal aus der Not ein 25m Chinch basteln müssen.
Öhm... 50m schnell selbstgebastelt durch NYM´1,5² Beachparty kein Problem ![]()
20m chinch kann klappen, muss aber nicht. wenn nicht alzu viele störquellen in der nhe sind und auch die schirmung vom kabel gut ist wird es wohl klappen.l ansonsten einfach di-boxen dazwischen.....
Das DJM600 hat aber keine symmetrischen Eingänge!!
es gibt aber auch di-boxen mit symterischen eingängen....
Zitat von "Danz"Ich möchte ein Pioneer DJM 600 mit einem CD Player verbinden. Abstand der beide Geräte 20m.
also 20m Line (!)-Pegel ist über Cynch so mal grundsätzlich kein Problem.
Was man aber nicht vergessen sollte:
1. die Billigkabel halten mechanisch nicht gut und machen da dann Probleme.
2. 20m Abstand bedeutet sicherlich auch zwei verschiedene Spannungsquellen (Steckdosen). Das kann zu Brummschleifen führen. Entweder über lange Schukoleitung miteinander an eine Quelle legen oder einen Line-Übetrager (besser als DI-Boxen) dazwischen schalten. Gibts auch für stereo-Cynch-Anwendungen
3. Bei der Verlegung sollte man darauf achten, daß man dem Licht-Lastkabeln (Multicore, Strom etc.) nicht zu nahe kommt, sonst könnte es doch mal zu den ein oder anderen Einstreuungen kommen.
Ich habe bei einer größeren Beschallung 100m stero unsymetrisch über ein zweipolig geschirmtes Mikrokabel übertragen. Ohne DI-Box ging aber nix, obwohl das versorgende Netzkabel direkt neben der Ton-leitung lag und nix weiter einstreuen konnte (im Freien). Vorher hatte ich einen vergleichenden A/B-Test gemacht und war erstaunt, daß sich die Kabelkapazität kaum negativ (Höhenverlust) wirkte. Die Quelle war aber mit 50 Ohm aber schön niederohmig.
