  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Welchen anschluß benötige ich fürs Equipment?
  • audigy
  • 20. September 2006 um 19:48
  • audigy
    Ich würde gerne wissen wieviel A eine CEE Dose haben müßte um mein Equipment mit "Full on" zu betreiben (Also halt einfach gesagt alles auf Maximale Leistung)
    Equipment:
    4x Par56 500W
    12x Par64 500W
    Dimmer 12x 20A
    1KW Nebler
    600W Derby
    1500W Stroboskop
    2x RAM Audio R-1500
    1x T.Amp TA-2400
    MFG
  • matzepa
    • 20. September 2006 um 19:58
    Die Heilige Botschaft: Addieren!
    da ich mal tippe, dass du die PARs am Dimmer hast:
    12*500W = 6000W PAR64
    4*500W=2000W (Par56 ham doch normalerweise 300 oder?)
    Rest-Licht: 2100W
    macht nach Adam Riese: 9100W
    Für die Endstufen würde ich mal noch so Richtung 1-2kW an Leistung nehmen, da sie ja nicht wirklich die Leistung ziehen, die draufsteht (-> Crest Faktor)
    ist man dann bei 10-11kW; 16A wird also knapp (3x3680 = 11040W); vor allem da man die Phasenverteilung nie 100%ig hinkriegt.
    Empfehlung daher: 32A (aber da hättest du mit bisschen Rechnen auch hinkommen können oder?)
  • fietje
    • 20. September 2006 um 20:00
    äähm 8000+2100 --> 9100 ??? Zudem hast du da glaub ich in deiner Rechnung noch was vergessen, die Nebelmaschine mit 1kW.
    Licht kannst dir ganz einfach ausrechnen:
    4x 500W
    12x 500W
    1x 1000W
    1x 600W
    1x 1500W
    ZUSAMMEN: 11100W
    pro Schukokreis hast du 16A --> 3600W, von daher benötigst du bei allem an schon 4 unabhängige Schukokreise, alternativ eine 32A CEE Leitung. Wenn du den Wahrscheinlichkeitsfaktor einrechnest, dürfte auch eine 16A reichen, da sie 10800W leistet und somit dir nur knapp 300W fehlen.
    Tontechnik ist immer nen bissl schwierig, das überlass ich den Profis.
    Fietje
    Einmal editiert, zuletzt von fietje (20. September 2006 um 20:02)
  • audigy
    • 20. September 2006 um 20:01
    Rest-Licht: 2100W
    ich dachte das berechnet man bei drehstrom irgendwie anders
    habe ich mich wohl vertan ^^
    und par 56 haben biszu 500W
  • audigy
    • 20. September 2006 um 20:03
    4x 500W
    12x 500W
    1x 1000W
    1x 600W
    1x 1500W
    ZUSAMMEN: 11100W
    Fietje
    alles an ist eh unwarscheinlich
    höchstens alle par´s und nebel die par´s dann aber gedimmt ^^
    geht halt nur darum das ich auf jeden fall auf der sicheren seite bin
  • fietje
    • 20. September 2006 um 20:06
    dann kannstes mitm Licht bei 16A CEE und den Ton auf eine einzelne Schuko laufen lassen. Sonst kannst auch beides an eine 32A CEE hängen, denke nicht, dass beides an einer 16A CEE passabel läuft.
    Fietje
  • Chriss
    • 21. September 2006 um 11:45
    Du Musst halt die Last schön verteilen.. man hat gerne mal auf einer Phase zu viel.
    Den Nebler würd ich mit auf'n Ton hängen da fehlt sich nix.
  • pearl_paiste
    • 22. September 2006 um 20:40
    also ich rechne mit 3,2kW an ner 16er dose, weil man durch leitungsverluste etc. lieber auf der sicheren seite sein will. deswegen nimm einen 32er.
    selbst wenn die entstufe nie voll ausgefahren wird können peaks durchaus die entstufe voll ziehen lassen...und durch den crestfaktor erHÖHT sich doch die stromaufnahme und wird nicht geringer http://de.wikipedia.org/wiki/Crestfaktor...
    endstufen eine phase und der rest auf die anderen phasen und mit 32A bist du safe in jeglicher hinsicht...
    12x500W = 6kW
    4x500W = 2kW
    1kW nebel
    600W derby
    1,5kW Strob
    2x1500W = 3kW
    2,4kW
    16,5kW => /3 = 5,5kW pro phase
    32er ist eigentlich genau genommen die einzigste lösung...
    COsinus Veranstaltungstechnik
    http://cosinus-vt.de
    in diesem sinne pp
  • chw
    • 7. November 2006 um 16:55
    genau, einfach einen 32A verteiler kaufen, einzige möglichkeit alles über einen Anschluss zu betreiben.
    Zu dem "der alles an Fall" kommt nie vor... gerade bei so kleinen Sachen kommt der öfter vor als man denkt. Moderator steht auf der Bühne (pars alle an) kündigt nächsten Programmpunkt an, der DJ spielt ein basslastiges Jingle ein und die Nebelmaschine beginnt nach Murphy genau dann mit heizen. Wenn dann die Last auf den Stromkreisen so verteilt ist das es bei "normaler" Anwendung gerade so reicht dann heisst es ganz schnell: "und plötzlich war es dunkel in Önkelstieg....."
    In so einem Fall nehme ich halt noch einen anderen Anschluss hinzu oder lasse einen Teil der Technik in den Cases. Daher rechne ich nicht nach dem Schema "wenn x an ist ist y aus also kann y noch auf diese Sicherung...", eine taste zuviel gedrückt und es wird dunkel- ne danke... ;-
    Wenn alles ordentlich bzw. richtig verkabelt ist fliegt zwar nur die Sicherung. Das ist (sehr) peinlich aber nicht tragisch. Vorraussetztung ist natürlich das "Ordentlich und richtig".
    Darum Informiere Dich vorher über Strom&Spannung allgemein sowie notwendige Kabel, deren Querschnitte, Längen, den Spannungsabfall im Kabel usw. Sonst bekommst Du schnell Probleme die mehr als nur peinlich sein können.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
