  5. Sonstiges
Distanzrohr zwichen HK Pr112 und HK Pr115 Sub??
  • Math
  • 31. Januar 2003 um 23:45
  • Math
    Hallo
    Kann mir jemand sagen was ich für ein Distanzrohr zwischen diesen Boxen zwichen HK Pr112 und HK Pr115 Sub brauche.
    Kann ich mit dem was anfangen
    http://www.musik-service.de/ProduX/PA/Zube…ehbar_21336.htm
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-125740.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
    Brauche ich HK Teile oder gehen auch andere Hersteller. Die HK-Teile sind ziemlich teuer.
    Was könnt ihr mir empfehlen.
    Gruss
  • hansbär
    • 1. Februar 2003 um 00:16
    Ich kann dir nur sagen dass du mit den Stagen verdammt aufpassen musst, weil mir ist dass schon passiert dass die dir auf nem Gig runterfällt und auf´s Gewinde plotzt dann kriegstse nicht mehr unten in den Sub!!!
    Ist hoalt a bisserl a schaas :)
  • speffik
    • 1. Februar 2003 um 00:28
    Zu deiner Frage: Die Gewinde sind genormt, brauchst also nicht unbedingt ein von HK zu nehmen.
    Zur Qualität kann ich dir nichts sagen...
    MfG Stephan
  • Mr. Zylinder
    • 1. Februar 2003 um 02:37
    Halli Hallo
    sorry mal ne dau frage.
    von welchem gewinde ist hier die rede??
    werden diese rohre noch zusätzlich eingeschraubt??
    greez
    Mr. Z
  • Incognito
    • 1. Februar 2003 um 04:33
    Es gibt 2 Varianten von Distanzrohren. Bei einer ist im Sub ein Hochständerflansch, genau wie im Top. Dann heißt es: plug and play.
    Bei der anderen Variante ist im Sub eine Metallplatte mit Gewinde. Dann brauchst Du natürlich auch ein Distanzrohr mit Gewinde.
    Hier noch mal 2 Modelle von K&M zum Vergleich:
    Ach ja, nach der Abbildung auf der HK-Page brauchst du die Variante ohne Gewinde.
    MfG,
    Incognito
  • Kracky
    • 1. Februar 2003 um 13:01
    Genau so sieht es aus, die K&M distanzstange ist absolut ok und ausreichend und nicht all zu teuer überall zu haben.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
