01V96 Erweiterungen
  • ChriBü
  • 21. September 2006 um 13:47
  • ChriBü
    Mahlzeit,
    jaja ich weiss, 01v96 wurde schon mehr als oft genug diskutiert. Trotzdem bleibt mir nach "überfliegender" Lektüre der Threads noch eine Frage, die mir evtl. jemand heir beantworten kann:
    Ist es möglich ein 01v96 so zu erweitern, dass ich dort mind. 20 Mic-Eingänge habe UND mind. 6 Auxe für Monitor UND mind. 2 interne Effekte nutzen kann?
    Sieht das Gerät sowas vor oder sollte ich gleich eine andere Lösung in Betracht ziehen?
    Danke für Antworten. GRuß
    Christian
  • tufkawila
    • 21. September 2006 um 14:01
    Klar, das Pult hat ja intern schon 1 x ADAT In und OUT, so sparst du dir die teure Slotkarte. Da Behringer den 8 Kanal Mic Preamp nicht mehr baut musst du wohl bei anderen Herstellern suchen gehen. Du brauchst einen 8 Kanal ADAT Micpreamp und einen 8 Kanal ADAT Wandler der das ADAT Signal in 8 Line Signale wandelt damit du deine 8 Auxwege hast. Der Behringer konnte beides, vielleicht gibt es ja andere Hersteller?
    So hast du ingesamt 20 Mic Eingänge, die 8 ADAT Känale routest du auf den 2. Layer. Die 6 ersten Auxwege routest du als ADAT Signale auf den Ausgang und behälst die 2 letzten Auxwege für die 2 internen Effekte.
    :D
  • Seven
    • 21. September 2006 um 14:47
    Afaik wird der ADA8000 aber noch gebaut und ist noch erhältlich (im Gegensatz zum DDX)
  • ChriBü
    • 21. September 2006 um 15:59
    Vielen Dank für die Antworten.
    Christian
  • ChriBü
    • 23. September 2006 um 12:05
    Hallo nochmal,
    aus Gründen der Bedienbarkeit und Flexibilität stellt sich mir jetzt doch noch folgende Frage:
    Beim Kaskadieren von zwei 01v96 erhöt sich da die Anzahl der verfügbaren Omni-Outs von 4 auf 8 oder habe ich dabei an anderer Stelle Einbußen wie z.B. Einschränkung in der Effekt-Sektion?
    Ist es dabei möglich, 6 Auxe und 2 FX zu fahren?
    Natürlich ist eine Anschaffung von zwei Geräten durchaus teurer, aber auch flexibler einsetzbar. Daher auch das Interesse an dieser Lösung.
    Kennt wer von euch eine andere funktionierende Möglichkeit im Bereich um ca. 5k€ mit mind. 20 Mic-Ins (besser 24), mind. 6 Auxen und mind. 2 FX?
    CHristian
  • tufkawila
    • 25. September 2006 um 15:20
    Das Kaskadieren zweier Pulte bringt dir nichts ausser halt die doppelte Anzahl an Eingängen. Die Anzahl der Auxwege bzw. Omniouts bleibt bestehen. Du hast halt lediglich die doppelte Anzahl an Effekte weil du diese nicht Kaskadieren kannst, wenn ich mich nicht täusche. In deinem Fall würdest du deine 6 Auxwege kaskadieren dann blieben dir aber in dem Falle pro Pult 2 Effekte. Du hast halt die ADAT Schnittstelle und die SPDIF Schnittstelle zur Verfügung zum Kaskadieren. Wie du jetzt was kaskadierst steht dir frei. Da du aber 6 Auxwege brauchst und du nur 4 Omni hast kommst du an einem ADAT - Line Wandler nicht dran vorbei.
    Da du nur 20 Eingänge brauchst ist die Idee mit 2 Pulte schwachsinnig.
    Ich hatte früher auch immer 2 Pulte aus Bequemlichkeit und mache jetzt alles mit 1 Pult. Ich lege mir auf den 2.Layer die Instrumente wo ich nicht oft dran musst wie zb. Drums, Bass,... und auf den Hauptlayer die wichtigeren Sachen wie zb. die Stimmen, Keyboard,.....
    Man ist genauso schnell und du sparst dir ne Menge Platz. Hast einen kompletten 24 Kanal FOH Platz in einem 19" Rack und das für circa 3k, was willst du mehr !!!! :D
    PS: Benutze als 8 Kanal ADAT Preamp einen M-Audio, Klasse !!!
    Und wenn ich Monitormix mache den ADAT 8 Kanal Alesis EQ !!!
