  5. Signalquellen
Symetrisch vs. Unsymetrisch
  • Houser
  • 1. Februar 2003 um 15:20
  • Houser
    Hallo Leute! Hab da mal ne vielleicht bescheuerte Frage. Was ist der Unterschied bzw. der Vorteil-Nachteil von symetrischen/ unsymetrischen Anschlüßen oder kompletten Verkabelungen. Irgendwer hat mir mal gesagt das es mit plus und minus zu tun hat. Wie sieht es da technisch aus?Ist ein Musiksignal nicht normalerweise ein Wechselspannung? :roll:
    Gruß Houser
  • Backi
    • 1. Februar 2003 um 15:32
    Bingo!
    Bei der Symetrischen Signalübertragung brauchst du drei Adern. Einmal Masse, einmal das Signal und nochmal das Signal allerdings invertiert(umgekehrt). Deshalb spricht man auch von + und -. Einmal nicht-invertiert und einmal invertiert.
    Die Unsymetrische dagegen hat nur Masse und das Signal.
    Symetrische Übertragung ist unempfindlicher gegen Störungen. Denn im Empfänger werden beide Signale durch einen Differenzverstärker zusammengeführt. Die Störungen fallen dann weg.
    gruß
    Backi (der, der immer gerne an die SUCHEN Funktion erinnert)
    • 1. Februar 2003 um 15:48
    hallo houser,
    das ist doch keine bescheuerte frage sondern ganz wichtiges grundwissen... :o
    obwohl dieses thema schon des öfteren hier besprochen wurde hier eine kurze erklärung:
    unsymmetrische leitungen bestehen in der regel aus einem signalleiter und einer abschirmung.
    der schirm fungiert dabei als masseverbindung für das signal.
    die symmetrische leitung besteht aus 2 signalleitern und einer abschirmung.
    der schirm hat hierbei mit dem signal nichts zu tun und hat nur die aufgabe, die beiden leitungen gegen störungen abzuschirmen.
    auf den beiden signalleitern wird das audiosignal phasengedreht übermittelt. da es sich natürlich um ein wechselstromsignal handelt, ist die phase auf den beiden leitern abwechselnd positiv und negativ.
    man nennt diese beiden leiter nur "positiv" ("hot") und "negativ" ("cold"), damit man keine phasendreher bekommt.
    darauf sollte man streng achten...
    der unterschied zwischen symm. und unsymmetrischer leitungsführung besteht in der hauptsache darin, das ein symmetrisch geleitetes signal störungsunempfindlicher ist, vor allem bei längeren kabeln (ca. >10m) ganz wichtig!
    wenn du mehr wissen willst, benutze die suchfunktion...
    • 1. Februar 2003 um 15:49
    uups,
    backi war schneller... :wink:
  • Houser
    • 2. Februar 2003 um 15:19
    Hallo Backi,Hallo Wora!
    Ein fettes "Danke schön" euch beiden!
    Die Erläuterung war ja mehr als verständlich und erklärend. Also nochmal besten dank!!!
    Gruß Houser
  • Backi
    • 2. Februar 2003 um 17:20
    Zitat von "wora"
    uups,
    :roll: :oops:
