  5. Video und Konferenztechnik
RGB-Kabel 50m bedenklich?
  • f8274
  • 26. September 2006 um 22:56
  • f8274
    Wir haben ein Notebook mit einem ca. 45m entfernten Beamer (Kabelweg) zu verkabeln, und möchten Euch fragen, ob dies i.d.R. mit einer RGB-Leitung zufriedenstellend klappt?
    Des weiteren: Distanz Beamer - LW= 22m, Projektion mittels WW-Zoomobjektiv 1:4 bis 1:6. Beamer= Sanyo XP 56 (5k AL). Saal relativ gut abgedunkelt. Eure Erfahrungen hiermit?
    Danke & Grüße,
    f8274
  • chris216
    • 26. September 2006 um 23:13
    zur ersten Frage: Grenzwertig. Hast du einen Verstärker dazwischen? Mit einem wirklich hochwertigen Kabel gehts eventuell auch ohne, aber ich würde das eher aktiv machen. Ich habe 30m gutes (=teures) Kabel mit Verstärker, da sieht man keinen Unterschied zur 2m-Leitung. Ohne den Verstärker wird das Bild matschiger, aber es _geht_ noch.
    Christoph Holdinghausen
  • hawkeye
    • 27. September 2006 um 06:34
    Also mit ausgesuchten,leistungsstarken Garfikkarten (auch Onbord Laptop) schaffen wir mit qualitaiv hochwertigem Kabel 30m ohne Verstärker mit minimalen Verlusten. Dann ist allerdings schluß. Bringt die Graka die Leistung nicht am Ausgang, erkennt der Beamer das Signal teilweise nicht mal. Da kann dann auch schon nach 10-15m schluß sein. Die Bildquali hängt dann überwiegend von der Güte des Kabels ab. Also bei 45m wirds wohl ohne Verstärker nichts.
    Ich hör Musik nur, wenn sie laut ist. (H.Grönemeyer)
  • lex
    • 27. September 2006 um 08:09
    wenn sich Dir die Frage der Kabellänge öfters stellt, würde sich eine Anschaffung eines RGBHV/ CAT5 wandlers sicherlich rentieren. Damit hören sich etwaige Probleme auf, da Du von 1m - meherere 100m alles abdeckst.
    Der XP56 sollte hier ausreicend sein, wenn das Bild nicht gerade 6x4,5m haben sollte, er hat eine native Auflösung von 768 x576, also Notebook entspr. einstellen.
  • tufkajck
    • 27. September 2006 um 10:26
    Aus eigener Erfahrung habe ich ab 20 Metern einen Booster dabei.
    Ich hatte auch schon den Fall, dass bei 20 Metern der Beamer (Sharp 3400 ANSI) das Bild verweigert hat.
  • nojunk
    • 27. September 2006 um 11:23
    aus eigener erfahung:
    GENEREL ab 20m verstärker/verteiler (wir habe extron) und gutes composite RGBHV (8281 belden etc.) kabel... würde auch nicht d-sub (vga), besser vga->bnc (und weiter als bnc) ausführung nehmen...
    klaus ( info@nojunk.de )
  • tufkajck
    • 27. September 2006 um 11:35
    Aber es geht schon mit VGA
  • nojunk
    • 27. September 2006 um 11:45
    wir haben vor einiger zeit diesen test gemacht, bei dem wir 25m vga d-sub und 25m vga->rgcehv (bnc) paralell gelegt hatten und das resultat war schon ersichtlich... :shock:
    kann man auch zu hause probieren: hab meinen powermac einmal via vga (eingang 1) und einmal via vga-bnc (eingang 2) angeschlossen - himmelweiter unteschied! :shock:
  • f8274
    • 28. September 2006 um 11:50
    Werde einen Extron RGB Booster anmieten, mit dem es lt. Extron Website möglich ist, das Bild bis zu 300 m zu übertragen.
    Damit müssten wir auf der sicheren Seite liegen.
    Danke & Gruß,
    f8274
  • tufkajck
    • 28. September 2006 um 12:34
    Extron ist gut. sollte problemlos gehn.
  • Stephan Graeske
    • 28. September 2006 um 15:42
    Die Nachteile langer Kabel sind schlechtes Bild - aber auch kein Bild. Dies passiert, wenn das Sync-Signal zu schwach wird.
    Ich bin begeistert von symetrischem RGBHV-Signal. Ähnlich wie bei Audio lassen sich Störungen durch Addition des inversen Signals eleminieren. Die entsprechenden Geräte haben meistens einen Verstärker mit eingebaut. Verwendet wird hierzu i.d.R. nur Cat5 Kabel - welches ja sehr günstig zu kaufen ist.
    Extron ist ein guter Anbieter von diesen Konvertern. Lindy verkauft diese auch und wahrscheinlich deutlich günstiger.
  • Hitower
    • 28. September 2006 um 20:33
    Hi
    Auch mit den "25"m Kabeln von Extron kein Problem!
    Liegt aber mit an den obigen Sachen: GK und Beamer...
    deshalb lieber immer mit "Interface"...
    ich habs immer in der Notebooktasche und es gehört zum festen Bestandteil meines aufbaus...
    Was für Ne auflösung hat der Sanyo?
    XGA steht im Manual, also 1024*768...
    Und 5000 Ansilumen!
    die 22m mit der Optik? wie groß soll das Bild werden?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • f8274
    • 28. September 2006 um 22:14
    300x400cm Aufpro.
    Optik: LNS T32 Telezoom 1:4 bis 1:6
  • Hitower
    • 28. September 2006 um 22:41
    Hi
    Rein rechnerisch passt es! Musst nur schaun ob die Optik beim Lenshift und "randbereich" (also fast anschlag) keine Verzerrungen/Abschattungen hat!
    Wir haben "baugleiche" Optiken beim LX45 vom Christie und das geht schon noch!
    Bei manchen "bildschirminhalt" muss man aber dennoch das bild verkleinern bzw die Umgebungshelligkeit runterfahren! Also vorher evtl mal abchecken!
    Daniel
