  4. Mischpulte & Signalquellen
Brummen vom Mischpult
  • Klumpstein
  • 26. Februar 2008 um 15:28
  • Klumpstein
    Ich habe hier mein Numark CM200USB an meinen Laptop angeschlossen, und nutze dazu 2 Aktivboxen die ich über XLR direkt mit dem Mischpult verbunden habe.
    Und ich habe hier ein richtig nerviges Brummen.
    Ich habe schon sämtliche elektrischen Geräte im Umkreis abgezogen und es hat nichts gebracht.
    Wenn ich das Mischpult einschalte Brummt es sofort, auch über den Kopfhörerausgang.
    Ich habe schon alle Regler am Mixer in der verschiedensten Stellungen gehabt aber nichts hat geholfen.
    Hat jemand da ne Idee?
    Pascal
  • Beppi
    • 26. Februar 2008 um 15:38
    Wann brummt's ?
    Laptop eingeschaltet mit Netzteil ?
    Laptop eingeschaltet auf Akku ?
    Such doch mal ein bisschen, zu dem Thema gibt's schon etliche Fred's. Wahrscheinlich liegt hier wieder eine Masseproblem (Brummschleife) vor.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • Klumpstein
    • 26. Februar 2008 um 15:51
    Es brummt auch wenn der Laptop ausgeschalten ist, gerade das verwirrt mich ja.
  • 8223tim
    • 26. Februar 2008 um 16:54
    moin ,
    Masse fehler im Kabel ? was für XLR kabel benutzt du den ?
    Hatte auf der meiner letzten Veranstalltung ein ähnliches Problem das lag aber an den Faddern von meinem Mischpult die waren schon älter nach dem ich sie ausgetauscht hatte war es weg
    mfg 8223tim
  • Klumpstein
    • 26. Februar 2008 um 18:42
    Das Mischpult ist nichtmal 2 Monate und der Rest grade mal eine Woche.
    Die Kabel sind 2 THE SSSNAKE SM10 BK.
    Pascal
  • 8223tim
    • 26. Februar 2008 um 18:48
    hi,
    hast du mal andere Kabel zum test angeschlossen ?
    wenn deine Lautsprecher einen Ground Lift Schalter haben lege den doch mal um und gucke ob das was gebracht hat ;)
    lg 8223tim
  • Klumpstein
    • 26. Februar 2008 um 19:58
    Habe leider keinen Ground Lift Schalter und auch kein anderes XLR Kabel.
    Aber er rauscht ja auch über den Kopfhöhrerausgang :?
  • Klumpstein
    • 28. Februar 2008 um 22:25
    Keine ne Idee?
    Mfg
  • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2008 um 22:34
    brummts im Kopfhörer auch ohne IRGENDWELCHE Geräte am Mixer angeschlossen zu haben, alle Regler auf "0"?
    Brummts jetzt oder rauschts?
    :) Jürgen
  • Klumpstein
    • 29. Februar 2008 um 13:54
    Also ich bin jetzt mit dem Mixer extra in einen aderen Raum gegangen, habe alle Regler auf 0 und alle Gainregler auf MIN gestellt.
    Dann den Kopfhöhrerregler auf halbe Laustärke und trotzdem Brummt es noch lauter als das normale Hintergrundrauschen über die Kopfhörer.
    Mfg
  • Beppi
    • 29. Februar 2008 um 14:49
    Mfg
    Da ist also am Mixer nichts angeschlossen; kein Lappi, keine XLR Kabel etc., nur der Kopfhörer. Der nackte Mixer (Zitatensammlung ?) und es rauscht, ja?
    Dann denke ich, es ist Zeit, das Ding zurückzuschicken und zu reklamieren.
  • Klumpstein
    • 29. Februar 2008 um 14:55
    Jup es ist nur der Kopfhörer und der Netzstecker drann.
    Das Brummen ist nicht sonderlich laut aber noch stärker als das Hintergrundrauschen.
    Beim Musik abspielen hört man es auch nicht raus, nur wenn ich mal zwischen den Titel ne Pause lassen würde könnte Leute die 2 Meter vor den Boxen stehen schon was leises Brummen hören.
    Der gute ist ja erst ein paar Monate alt....
    Ich hatte hier mal was gelesen von Nulleiter abkleben usw..... hilft das eventuell?
  • Beppi
    • 29. Februar 2008 um 16:11
    Hör auf damit und lass die Finger davon.
    Was du meinst, ist der Schutzleiter.
    "Strom" macht Leute, die sich nicht auskennen, klein schwarz und hässlich. Sorry Pascal, lass die Finger davon.
    Einmal editiert, zuletzt von Beppi (29. Februar 2008 um 16:13)
  • Klumpstein
    • 29. Februar 2008 um 16:12
    Keine sorge, ich hätte mich schon net selber weggebraten :grin:
  • Telly
    • 29. Februar 2008 um 16:16
    :!: http://de.wikipedia.org/wiki/Nulleiter :!:
  • Klumpstein
    • 29. Februar 2008 um 16:18
    Darum hab ich ja erst mal Nachgefrag ob noch jemand nen Tipp/Trick kennt.
    Ich wollt nicht unbedingt ne Haarsträubende Frisur :lol:
  • hpsg
    • 2. März 2008 um 16:49
    Nach deinen Beschreibungen würde ich den Mischer einfach mal zurückschicken. Hört sich schwer dannach an als wenn der Mischer selber ein Masseproblem hat...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
