Lichtsteuergerät Dimmbar machen
  • d.j.sylvio
  • 28. Februar 2008 um 12:02
  • Geschlossen
  • d.j.sylvio
    Hallo
    Habe hier noch ein altes Lichtsteuergerät rumligen ,ich glaub mit 10 Programen.
    Wie kann man die 4 Kanäle dimmbar machen.
    Hat da jemand eine einfache lösung ?
    MFg Sylvio
  • pierre strubelt
    • 28. Februar 2008 um 13:27
    Meiner Meinung nach gar ni, ohne ni in dem Teil übelst rumzuschreiben und zu löten! (was ja nicht zu empfehlen ist!). Wieso willste die Dimmbar machen? Damit die ni immer auf volle Power leuchten?
    Dresden ROCKT! Washroom, Showboxx!
  • kiki
    • 28. Februar 2008 um 13:30
    geht, wenns ein 4 fach switch mit eingebauten programmen ist (wie die meisten alten "überdiemensionierten lichtorgeln" gar nicht.
  • d.j.sylvio
    • 28. Februar 2008 um 13:35
    Das ich da rumlöten muss ist mir schon klar.
    Es muss doch irgend eine Schaltung geben die eventuell vor die TLC3063 machen kann um zu Dimmen.
    Muss erst mal zur Spätschicht ,bis dann. :cry:
  • pierre strubelt
    • 28. Februar 2008 um 13:36
    Also ich würds ni machen! Lieber ein neuen kleinen Chasser / Dimmer kaufen. DMX haste ja ni, wie ich denke..., oder?
  • kiki
    • 28. Februar 2008 um 13:52
    der TLP3063 ist ein optokoppler, der "leitet" einfach nur das steuersignal durch.
    gedimmt wird bei fast allen dimmerpacks nach Phasenanschnittsteuerung, du jedoch hast einen switch vor dir ....
    es fehlen so kleinigkeiten wie ansteuerung, nulldurchgangserkennung etc.
    um es kurz zu machen: wird nicht funktionieren, falls du etwas dimmbares brauchst, kauf dir ein dimmbares steuergerät( <100 €), falls es aus irgendeinem grund genau dieses steuergerät sein muss gibt es möglichkeiten, die aber einen eingriff ins gerät erfordern, sicherlich teurer werden als ein neues pack und auf die man selbst kommen kann.
  • d.j.sylvio
    • 29. Februar 2008 um 11:52
    Lasst mich doch endlich basteln. Ich habe eigendlich alles DMX.Und das Teil was ich umbauen will hat schon einige Jahre auf dem Puckel.
    Ist von Next (noch nie gehört) und hat nur 1HE .
    Habe mir jetzt verschiedene Phasenschnittsteuerungen angesehen und bin dabei auf den TCA785 gestossen.
    Ich werd mal sehen was da geht.
  • d.j.sylvio
    • 29. Februar 2008 um 12:47
    Habe jetzt auf der seite http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-43.html
    ca. in der mitte einen Plan gefunden wo ich eigendlich nur den TLC3063 durch den MOc 3041 wechseln muss ,einen Poti und den Diac noch dazu. Der rest ist ja schon da.
    • 29. Februar 2008 um 13:37
    Das sollte so nach dem Plan schon gehen. Aber ganz wichtig ist die Entstörung,
    die ist in deinem Switchpack sicher nicht drin, weil nicht gebraucht.
    TCA 785 gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr.
    Geschlossen, Strombasteleien gehören ins PA-Forum.
