Frage zu Endstufenbetriebsart
  • Spindl
  • 1. Februar 2003 um 18:59
  • Spindl
    in "Das PA Handbuch" von Frank Pieper wird auf S.215 der s.g. Y-Mono Betrieb beschrieben. In der Grafik nebendrann sieht das so aus, als ob beide Kanäle jeweils das Links- und Rechtssignal verstärken, ich aber aus den LS wieder dirkrete Links und Rechts Signale rausbekomme..........???????
    Wenn beide Endstufenkanäle L/R verstärken, bekomme ich doch ein Mono-Signal und kein Stereosignal, so wie es in der Grafik dargestellt wird.
    Für eine Aufklärung wäre ich sehr dankbar.
    Andreas
  • ADMIN
    Administrator
    • 1. Februar 2003 um 20:29
    So, wie es in der Abbildung dargestellt ist, ist es gleich doppelt unsinnig:
    1.) natürlich entsteht da ein Mono-Signal
    2.) Man brück nicht die Ausgänge von irgendwelchen Geräten. Dort sind nämlich stark gegengekoppelte OPs drin (fast immer...), und die versuchen, den Ausgang auf dem vorgesehenen Wert zu halten. Im Gegensatz zu einem Verstärkereingang ist ein Mischpultausgang recht niederohmig, und man bekommt auf diese Weise sehr schnell den OP ins Clipping.
    Wenn man das so zusammenschalten möchte, dann bitte über einen Addierer (Mischpult) oder wenigstens über Widerstände.
    Wenn - wie im Text beschrieben - so etwas als Schalter im Gerät eingebaut ist, gibt es möglicherweise diese Widerstände dort. Bei dem Tipp mit dem Klinken-Patchkabel wäre ich wieder sehr vorsichtig...
  • Spindl
    • 2. Februar 2003 um 11:59
    Ich hab mir sowas auch überlegt, dass der OP das evtl. auch gar nicht mitmacht, war mir da aber nicht sicher. Also herzlichen Dank für die Antwort.
    Andreas
