  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Wie "liftet" ihr eure Traversen hoch?
  • patriks
  • 2. Oktober 2006 um 11:02
  • patriks
    Was ich im Grunde mit diesem Eintrag errichen möchte ist, möglicht viele Erfahrungen von euch zu hören, wie ihr Traversen hoch bekommt.
    Mit der Zeit sieht man ja alles mögliche:
    Traversenrechtecke
    - mit 4 Kettenzügen anheben, mit Equipment behängen und oben an Trägern mit Rundschlingen befestigen.
    - das Rechteck auf vier Taversenlifte Bocken, mit Equipment behängen und dann hoch "liften" und mit traversen unterbauen (meißt 2 Traversen mit Füßen) auf jeder der vier Ecken.
    - Das Rechteck nach und nach aubauen, mit nur 2 Liften, sprich: Traverse auf 2 Lifte bocken, Equipment anhängen, hochliften, Füße anstecken, gut festhalten, nächste Quertraverse, Fuß dran, bis das rechteck dann steht.
    - Reckteck auf dem boden aufbauen und dann Meter für Meter anheben und mit 1m Traversen unterbauen, die wohl ungewöhnlichste und Personalaufwendigste Methode, die wir gesehen haben...
    Was gibts noch für möglichkeiten im kleinen Rahmen, was ist dich beste? Vorausgesetzt, die Räumlichen gegebenheiten sind vorhanden...
    Vielen dank im Vorraus,
    Gruß Patrik
    ____________________________________
    http://www.klangcharakter.de
    www.rur-events.de
  • Markus Verza
    • 2. Oktober 2006 um 12:02
    Das ist ja eindeutig Rigging, darum Umzug.
  • patriks
    • 2. Oktober 2006 um 12:12
    alles klar, sorry mein Fehler
    www.rur-events.de
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. Oktober 2006 um 13:58
    Genau genommen haben wir hier ein statisch unbestimmtes System und somit entsprechende Anforderungen an die Steuerung (also zumindest asynchrone Gruppenfahrt mit Unterlastabschaltung).
    Mit Traversenliften sieht's nicht besser aus.
  • patriks
    • 3. Oktober 2006 um 21:42
    Wäre es also am besten, vier Traversenlifte zu benutzen,auf zwei davon erstmal eine Traversenslänge hochbauen, dann unterfußen, mit den beiden anderen dann die nächste Traversenlänge anschließen, unterfußen... bis das Rechteck, Secheck, Achteck... vollständig steht?
    www.rur-events.de
  • mringhoff
    • 7. Oktober 2006 um 22:24
    wird gerne gemacht, wenn man schön fliegen kann.
    Kleinere Systeme mit Handkettenzügen. Hier braucht man halt mind. 4 Personen, besser 5 - der Fünfte schaut, ob alle Leute gleichmässig ziehen und ob das System waagerecht hochgeht.
    Bei größeren Traversensystemen sind natürlich Motorkettenzüge in entsprechender Anzahl mit Steuerung notwendig.
    Zitat von "PatrikS"
    -das Rechteck auf vier Taversenlifte Bocken, mit Equipment behängen und dann hoch "liften" und mit traversen unterbauen (meißt 2 Traversen mit Füßen) auf jeder der vier Ecken.
    Machen wir auch oft. Auch hier gilt nur für kleinere Konstruktionen, 4 Leute kurbeln, ein Fünfter kontrolliert die Gleichmässigkeit
    Zitat von "PatrikS"
    - Das Rechteck nach und nach aufbauen, mit nur 2 Liften, sprich: Traverse auf 2 Lifte bocken, Equipment anhängen, hochliften, Füße anstecken, gut festhalten, nächste Quertraverse, Fuß dran, bis das rechteck dann steht.
    Hab ich so ehrlichgesagt noch nie gesehen, hört sich ja nicht sehr vertrauenserweckend an. Verstehe ich das richtig: beim ersten Teilstück kommen die Lifte wieder weg, so daß es dann auf 2 Füssen steht? Und unten halten die Jungs solange bis da oben angedockt wird und das ganze dann auf drei Füssen steht? Mit Equipment dran? Brrr...
    Oben "andocken" ist allerdings nicht ungewöhnlich, sollte aber sicherer ablaufen: z.B. Teilstück auf 4 Lifte hochkurbeln, 4 Füsse drunter, zweites Teilstück ebenfalls auf 4 Lifte hoch und mit erstem Teilstück verbinden (wird dann ein Traversentisch auf 6 Stehern)
    Vorteil: nur 4 Lifte statt 6 (ebenso Personal) und lastmässig lange nicht so unbestimmt wie mit 6 Liften. Und schliesslich muss man die Travese ja noch überhaupt auf die Stative bringen, das klappt mit Teilstücken besser.
    Nun, solange kein Material dranhängt und die Konstruktion klein und leicht ist (Dreipunkt), kann man das machen. Geht auch noch mit 2m-Stücken. Wenns steht, dann wird das Equipment mit der Leiter hochgehängt.
    Macht also nur Sinn, wenn wenig drankommt.
  • hasenfuß
    • 8. Oktober 2006 um 11:18
    ohne material dran !
    geht (bei geringer höhe !) hervorragend -
    und ergibt im gegensatz zu den anderen kein
    statisch unbestimmtes system..
    funktioniert übrigens auch komplett ohne lifte
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • mringhoff
    • 8. Oktober 2006 um 17:53
    Zitat von "PatrikS"
    ... Traverse auf 2 Lifte bocken, Equipment anhängen, hochliften, Füße anstecken, gut festhalten...
  • showdepot
    • 10. Oktober 2006 um 17:28
    Auch schon oft so gemacht.
    z.B. mit 3 Personen 10 x 10 3-Punkt Prolite Rigg.
    Mit 2m Stücken geht´s schön ins Kreuz.
    So ein Männerliften ist aber auf Dauer nicht sehr schön für die Corner.
    Wat mutt, dat mutt
