  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Wandstärke von 30 Truss
  • epse
  • 2. Oktober 2006 um 16:55
  • epse
    Hallo Leute
    wollte mal wissen, ob mann mit Truss (Firma Microtruss) der eine Wandstärke von 2 mm hat ein Bühnendach von 10x7 m bauen kann?
    Oder muss man 3mm nehmen?
    Hier noch nen link: http://www.microtruss.nl/nl/30.html
    Da gibs die Belastungsangaben.
    Gruß Jens
  • ADMIN
    Administrator
    • 2. Oktober 2006 um 16:59
    Die Bemessung von solchen Sachen wie Bühnendächer ist eine Aufgabe für die, die sich wirklich damit auskennen.
  • Stephan Schewe
    • 5. Oktober 2006 um 23:14
    Tja, da du recht wenig Infos gegeben hast, kann man dir nicht direkt weiter helfen.
    1. Soll die Rückwand verplant/vergazt werden?
    2. Soll das Ding nur 4 Stempel haben, oder sind im Rückwandträger 3 möglich?
    3. Dachform?
    4. User-Loads?
    Ach, ich schreibe die ANtworten direkt hin ;)
    normales Satteldach ohne Sonderbauteile:
    - Ohne Planen o.ä. und ohne viel User-Loads wirds knapp gehen.
    - Mit Planen + User-Loads wirds nur mit 3. Stütze gehen.
    - Alternative: Rückwandträger aus 3mm Trussbauen. Rest wird aus 2mm gehen
    (Alle angaben unter Vorbehalt. Habe nur mal kurz auf die HP oben geguckt und vorrausgesetzt, dass das Zeug eine 1:1 Kopie der original FD34 ist)
    Am Rande: Auf Grund des (zumindest bei Eurotruss) geringen Preisunterschiedes, rate ich jedem zu HD 34. Kann mehr, darf mehr, steckt mehr weg und ist kaum teurer. Ist dafür schwerer....naja, gut für die Arme *g*
  • hasenfuß
    • 6. Oktober 2006 um 15:23
    :shock:
    ich plädiere für eine aufnahme in die zitatensammlung
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • Stephan Schewe
    • 7. Oktober 2006 um 20:02
    Stehen in der Sammlung nicht hauptsächlich lustige Dinge?
    Was ist oben lustig?
  • lightning
    • 8. Oktober 2006 um 13:38
    Privateers Fitnessstudio:
    HD statt FD (Bei Eurotruss)
    X statt H (Bei Prolyte)
    ...ich vermute das sollte lustig sein...
    Wobei du nie vergessen darfst, das HD halt auch beim Transport mehr wiegt und das macht sich bei größeren Meterzahlen deutlich bemerkbar.
    lightning
  • StephanT
    • 8. Oktober 2006 um 14:53
    Hi!
    Also wenn dein Statiker sagt, es ist ok, dann isses hoffentlich auch ok. Wenn du keine Statik&Baubuch drüber hast -> FINGER WECH!!!
    Stephan
  • epse
    • 9. Oktober 2006 um 15:35
    also ein Baubuch gibt es nicht dafür, und deswegen lasse ich lieber die Finger von dem Zeug. Muss halt noch nen bischen Sparen das es für Prolyte reicht!!! Danke für eure Antworten.
    Gruß Jens
  • Stephan Schewe
    • 10. Oktober 2006 um 00:39
    Welche Traverse du nimmst ist fürs Baubuch bzw Standsicherheitsnachweis (< 5m) vornehmlich egal. Den Nachweis musst du in Auftrag geben oder fertig als Paket vom Hersteller kaufen. Daher ist es durchaus möglich deine Wunschtraverse zu kaufen und ein Baubuch / Standsicherheitsnachweis dafür erstellen zu lassen.
    Tipp: http://www.expo-engineering.de
