Will einmal versuchen einen kleinen Digitalen Limiter mit dem Digitalpotentionmeter AD8402AN zu bauen. Jedoch weis ich nicht ob das IC beim ändern des Widerstandswertes knistert und knackt (wie bei den Xicor IC's aus dem Conrad Bausatz).
Möchte einfach mit einem µController den IC ansteuern und den Ausgang des Limiters per ADC Digital Rückkoppeln. Auf einem Display soll dann Threshold, Release, Attack,... eingestellt werden.
Die Frage ist jetzt, ob der IC dafür tauglich ist oder ob es da alternativen gibt, die man Digital ansteuern kann (Ich habe nicht unendlich Portleitungen frei, falls jetzt ideen mit DA Wandlern kommen. Soundprocessoren will ich auch keine verwenden, sollte eher Low Budget (keine 500€ kosten) sein, aber gut funktionieren.
