Fane Colossus 18B Gehäuse!
  • Alexander
  • 2. Februar 2003 um 15:45
  • Alexander
    Was für ein Gehäuse soll ich dem Woofer gönnen?
    Soll nachher schön tief können, Größe egal!
    Soll BR werden, mit Kana als Öffnungl!
    Danke schonmal!
    Alexander
  • Adam Selene
    • 2. Februar 2003 um 17:30
    Hallo Alexander,
    Ich habe hier noch einen Spezial-Fane 18er rumliegen, den würde ich günstig verkaufen, da es nur einer ist. Das xmax um einiges größer als normal. Es ist eine OEM-Version vom Col. 18 B ohne Kühlrippendesign.
    Bei http://www.speakerbörse.de findest Du diese Version auch.
    Wenn Du Interesse hast melde Dich.
    Die von mir gemessenen TSPs sind
    Re=5.1
    Qm=3.2
    Qe=0.4
    Fs=36
    Vas=188
    Das Gehäuse kommt drauf an, was Du mit dem Ding anfangen möchtest. Möglichst hohe Pegel ab 45Hz (Beschallung) oder Tiefstbass bei geringeren Pegeln (Heimkino)? Dabei wäre ich dann natürlich behilflich.
    Adam
    Nachtrag: Falls Du schon einen originalen Col. hast: Irgendwie kann ich den Katalogdaten (TSPs) nicht richtig vertrauen, aber vieleich hat die ja mal jemand nachgemessen. Dann könnte man auch da was zum Geh. sagen.
  • stephan_k
    • 3. Februar 2003 um 07:32
    hallo,
    ich habe den col18b in einem 190l-gehaeuse verbaut. tuning-frequenz etwa 40Hz. das geht sehr schoen tief, aber vorsicht! bei mehr als 500watt fliegt dir die pappe fast raus.
    bin gerade dabei, auf ein kleineres gehaeuse umzubauen. so 130l mit 46Hz getunt. sollte laut simu belastbarer sein, kann ich aber erst sagen, wenn es fertig ist...
    die tsp kommen mir uebrigens auch komisch vor, ich hab die 190l-kiste nochmal kraeftig "nachstimmen" muessen, bis es so klang wie es sollte.
    ach, wenn du mein altes gehaeuse haben willst, meld dich einfach. ist allerdings nur spanplatte und wird erst was, wenn ich mit dem neuen ding fertig bin.
    gruss
    stephan
  • Alexander
    • 3. Februar 2003 um 18:29
    Wie groß und lang ist dein Port bei der 40Hz-Abstimmung?
  • stephan_k
    • 5. Februar 2003 um 12:51
    also die simu spuckt z.b. zwei rohre mit 10cm durchmesser jeweils 8cm lang aus. ich hab bei meiner box zwei etwa 22cm breite, 10cm hohe und 30cm tiefe kanaele, die nebeneinander unten in der box sind, also praktisch mit dem boden abschliessen. das kann man leider nicht so einfach berechnen wie rohre, da dabei korrekturen wegen der resonanzen an den rohrenden erforderlich sind. da hilft nur bauen, messen, wegwerfen..., neubauen... :D
    gruss
    stephan
  • dennybass
    • 8. Februar 2003 um 08:34
    wunder schönen guten tag
    also ich muss mal sagen die werte des fane 18B600 passen schon
    und ein optimale box ist ganz einfach zu berechnen
    Vb 150l
    total 180,9 l
    FB 46 Hz
    die innen masse der box müssen aber genau sein
    boxmasse innen der reflexkanal
    H 70 cm H 10 cm
    B 55 cm B 55 cm
    T 47 cm T 35 cm
    ich meine ein Fb von 46 hz ist hoch aber er geht dann bei -6dB bis 40hz runter :)
