ich bin auf der Suche nach einem DVD Player mit "Power on Playback" Funktion. Was gibt es für alternativen zum V200.
Peter
Peter
Ich kann dir zwar keine Tipps geben, bin aber doch interessiert daran was denn "Power on Playback" zu bedeuten hat ? ![]()
Wahrscheinlich meinst du "play on Power-on"
(Früher hatten die MC-Decks und DAT-Player so einen Schiebeschalter an der Front PLAY-off-REC).
Heutzutage wird an Schalterchen meist gespart und es gibt einen software-menü-punkt dafür (oder eben auch nicht).
Hab zwar keinen Hardware-Tip, aber einen "Autostart" mit oder ohne loop (Dauerwiedergabe) lässt sich doch beim Erstellen der DVD (Authoring) programmieren.
Dies müsste auch nachträglich mit geeigneter Software und Brennen auf DVD-R möglich sein (copyrights beachten).
PS: Fast alle Kauf-DVDs fangen sofort oder nach einer gewissen Zeit zum Abspielen der gesamten show an.
Sowas müsste doch selber auch zu schaffen sein.
Power on Playback.... Strom an und Widergabe
Also das Gerät soll ohne jeden Tastendruck sobald die Netzspannung anliegt mit der Widergabe beginnen.
Die Geräte sollen fest in einem Museum Installiert werden. Damit fällt das mit den Autostart DVD flach da das Museum eigene DVDs hat die öfters getauscht werden und ich diese dann jedes mal Kopieren muß und mit Autostart versehen. Das ganze würde aber auch nur dann klappen wenn die Geräte einen "normalen" Netzschalter haben und nicht nach anlegen der Netzspanung zuerst in Standbye gehen.
da wirst du leider pech haben, hatte ähnliche probleme und die recherche ergab, dass solche dvd player einfach nicht existieren.
Die einzige möglichkeit eines autostarts hat ein Harddiskplayer oder ein CF (compact flash)-Player. einfach den mp2 stream auf eine flashcard rüberkopieren kann im notfall auch das museum (aber man möchte ja auch etwas verdienen). HD player gibt´s ab ca 1,500, CF- Player ab ca. 400.-
Naja aber bevor hier wieder beträchtliche Summen für teure Notlösungen über den Tisch gehen, wäre es doch evtl. zu bedenken eine kleine Schaltung an einen solchen Player ranzubasteln?
2 Zeitglieder mit schaltausgängen, nach x sec. nach Stromzufuhr einmal kurz den Standby-Knopf schalten, nach y sec. dann Play...
Also für eine Festinstallation sollte das für unter 50 € incl. Player eigentlich machbar sein, man muss das Gerät halt erst einmal ein bißchen zerlegen ![]()
Weiterer Nachteil ist halt dass man am Anfang kurz den Screen des DVD-Players sieht, falls es u.a. auch darum geht...
grüße, phlo
Hi
Wir haben für ein Museum (oder austellung) es per SPS gelöst!
Denn diese Steuerung schaltet auch noch den Beamer ein und startet erst nach dem "BEamerwarmwerden" die dvd...
Alles per Knopfdruck (an)! Per Knopfdruck aus: DVD stop, wird ausgemacht, Beamer wird abgestellt und nach der Lüfterpause auch Stromlos gemacht...
Leider finde ich den LInk zur Steuerung nichtmehr!
Daniel
CF Cardplayer benutzen. Es gibt einen von SZe. Der kann u.a. auch direkt VOB abspielen . . .
