limiter einstellung
  • orthifant
  • 22. März 2008 um 17:48
  • orthifant
    habe ein dbx drive rack . wie stelle ich den limiter jetzt optimal ein
  • MRspeaker
    • 22. März 2008 um 17:56
    am besten so daß deine Boxen nicht zerstört werden.....
    Deine Boxen werden nicht zerstört in dem du ihre Leistungswerte einhälst.
    Diese Werte hälst du ein indem du mal schaust was der Verstärker ausspuckt. Das was zu viel raus kommt nimmste dann mit dem Limiter weg.
    Sorry;
    Dir sollte klar sein das ein Limiter zig Einstellungen hat.
    Da diese immer Abhängig von den Geräten sind kann dir hier niemand helfen da niemand weiß was du an Geräten benutzt.
    Deine Frage ist in etwa wie; Ich will Pudding kochen, wie stellt man den Herd ein?
    Ich hoffe mal du hilfst uns noch ein wenig auf die Sprünge :wink:
    ansonsten gibt es hier zig Treads wie Limiter berrechnet werden.
    Naja ich bin ja mal nicht so, Ostern is eh langweilig;
    Möglichkeit 1; (Volker Holtmeyer)
    1. Spannungsverstärkung (Voltage Gain) des Verstärkers ermitteln (siehe Datenblatt)
    z.B.: 32 dB (bzw. 40-fach)
    2. maximal zulässige Ausgangsspannung des Verstärkers für den entsprechenden Lautsprecher berechnen (Prms oder Ppeak des Lautsprechers!)
    U = SQR ( P * Z )
    z.B.: SQR ( 500 W * 8 Ohm ) = 63,2 V
    3. umrechnen in dBu
    x = 20 log ( U / 0,775 V )
    z.B.: 20 log ( 63,2 V / 0,775 V ) = 38,2 dBu
    4. Differenz aus der maximalen Ausgangsspannung in dBu und der Spannungsverstärkung in dB ist als Threshold des Limiters einzustellen
    z.B.: 38,2 dBu - 32 dB = 6,2 dBu
    Möglichkeit 2; (Michael Ebner)
    Volle Pulle Sinus rein (1KHz Sinus) und Limiter so lange runter, bis die Spannung der zulässigen Spannung (-3dB) entspricht.
    Also Beispiel:
    Bass, 800W, 4 Ohm,
    3 dB runter sind 400 W
    U = SQRT(P * R) = 40 V
    Also Limiter so weit runter bis das Messgerät 40V anzeigt.
    Wer gerne lesen möchte;
    hier steht es genauer;
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=23451&postdays=0&postorder=asc&highlight=limiter&start=15
    http://www.audio2.eu
  • Jobsti
    • 22. März 2008 um 20:17
    Warum ausgerechnet 1 KHz? Bei Tops sollte das ok sein, bei Subs würde ich eher Richtung 500Hz gehen.
    Kommt aber wieder auf Die Kiste drauf an, Imp angucken, dann läufts.
    Mit freundlichen Grüßen
  • ljbigfish
    • 22. März 2008 um 20:50
    Abend,
    die Frequenz ist relativ egal, da mann ja ohne Lautsprecher und daher ohne Induktivität,... misst.
    Es geht ja nur darum, das maximale Ausgangssignal (Spannung, und damit die Leistung) zu begrenzen.
    Natürrlich wird nicht betrachtet, dass das Signal evtl. durch Innenwiederstand des Verstärkers, Lautsprecherkabel, ... dann unter Belastung (mit Lautsprecher) abgeschwächt wird.
    Sollte aber je nach Qualität des Verstärkers zu vernachlässigen seien.
    Gruß Simon
  • MRspeaker
    • 22. März 2008 um 21:29
    Eben,
    es geht einzig und allein darum den maximalen Spannungswert des Verstärkers einzustellen.
    Im Idealfall sollte ein Verstärker jede Frequenz mit dem gleichen Faktor verstärken.
    Der Verlust von Kabel ist nun wirklich uninteressant.
    Das sollte sich in Grenzen halten.
    Wer Lustig ist kann das kabel dann ja als Sicherheitsfaktor zählen um den Lautsprecher leicht unterhalb des maximal machbaren zu betreiben. :grin:
