  5. Licht
Brauche Anregungen (ETC Profiler usw)
  • laut und lockig
  • 13. Oktober 2006 um 10:26
  • laut und lockig
    Folgendes ist demnächst zu Beleuchten:
    Bühne:
    Grösse: 10*5 Meter
    Schwarzer Backdrop
    Leinwand 6*4.5 Meter vor Backdrop
    Material:
    4 ETC Profiler für Backlight
    2 ETC Profiler für Redner
    4 Arris für Grundbeleuchtung der ganzen Bühne.
    Veranstaltung ist eine Jubiläumsfeier mit Rednern, Musik usw.
    Dazu kommen noch ein paar Wackelköpfe, aber um die geht es nicht.
    meine Fragen:
    Sollen die 4 ETC's für Backlight weiss bleiben oder welche Farbfilter empfehlen sich für diese Anwendung?
    Die ETC's für den Redner machen wohl ohne Farbfilter am meisten Sinn.
    Zu den 4 Arris (2kW). Macht wohl wenig Sinn, da etwas Farbe zu verwenden. Würde mir ein Frostfilter helfen, mit den wenigen Laternen eine möglichst gleichmässige Grundbeleuchtung zu erhalten?
    Danke für eure Tips und Anregungen. (Material ist gegeben und lässt sich nicht ändern!)
  • laut und lockig
    • 16. Oktober 2006 um 10:11
    Keine Hilfe aus dem Forum? Frag ich so nen Müll?
    Würde mich also sehr freuen von eurem Fachwissen ein wenig profitieren zu können.
    Danke!
  • Carm
    • 16. Oktober 2006 um 10:23
    frost in den stufen zur aufweitung des abstrahlwinkels macht wenig sinn da du nur unkontrollierbares streulicht produzierst. du vernichtest mit dem frost eher noch dringend benötigten lichtstrom
    profiler im spitzlicht würde ich mit 201 oder 202 filtern - wenn es sinn macht...
  • aussie
    • 16. Oktober 2006 um 14:44
    wird auf die Leinwand was Projiziert (Beamer o.ä.) oder soll die angeleuchtet werden? Was meinst du genau mit "Backlight"?
  • laut und lockig
    • 16. Oktober 2006 um 15:00
    Auf die Leinwand kommt meist ein Bild vom Beamer.
    Ich meine mit Backlight Gegenlicht
    ""Gegenlicht kennzeichnet Lichtquellen, deren Lichtausfall von hinten auf eine Person oder einen Gegenstand auftreffen und dadurch Schatten in Richtung des Zuschauers werfen.""
  • SimonFB
    • 16. Oktober 2006 um 17:27
    Ich finde deine Frage ist etwas zu allgemein gehalten um sie zu beantworten. Die Profiler fürs Gegenlicht könnte man zB mit den Firmenfarben filtern oder könnte sie mit ctb filtern, um die den Heads anzugleichen (falls die denn an sind).
    Davon mal abgesehen wird das jeder anders machen, halt wie es ihm gefällt. Hast du denn gar keine Idee ?
    Achja, die Arris sind je nach Position und gewünschter Helligkeit auch nen bisschen wenig für die Bühnengröße.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • aussie
    • 16. Oktober 2006 um 17:54
    Da gebe ich SimonFB recht. Hängt von der jeweiligen Veranstaltung ab.
    Ein kräftiges blau (LEE 085 oder auch noch dunkler) von hinten sieht aber fast imer klasse aus. Wahlweise kann man natürlich auch ein dunkles rot oder amber nehmen. Aber wie gesagt das hängt stark vom Stil der Veranstaltung ab.
    Fürs Frontlicht würde ich bei blauem Gegenlicht evtl. CTB Korrekturfilter zB. LEE 202 einsetzten.
    Hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
