  5. Video und Konferenztechnik
Externe Kamera an Arkaos VJ
  • anderl
  • 21. Oktober 2006 um 09:37
  • anderl
    Hallo, wir möchten an die Videosoftware Arkaos VJ eine externe Kamera per Firewire anbinden. Wir haben das ganze schon probiert, und es funtioniert einwandfrei wenn wir die Kamera mit einem 1,5 m Firewire Kabel verbinden. Wie schaut es aber aus, wenn wir ein längeres Firewire Kabel verwenden wollen. Ab welcher länge werden wir mit Latenzen und anderen Problemen zu kämpfen haben? Welche sinnvolle Lösungsmöglichkeiten gibt es?
    MFG Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • niggles
    • 21. Oktober 2006 um 16:43
    1394a (Standard-FW) geht theoretisch nur bis 4,5 m Kabellänge pro Segment mit voller Geschwindigkeit, bei maximal S100 und über Cat.5/6/7-Kabel sind schon mal 15 m drin. Größere Entfernungen gehen erst mit 1394b - das ist aber mWn noch in keiner Consumer-DV-Cam erhältlich.
  • tom noise
    • 21. Oktober 2006 um 17:40
    es gibt konverter die das firewire system von firewire auf 2 draht/ rj45 netwerktechnik portieren. schau mal bei kvm.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Hitower
    • 28. Oktober 2006 um 17:24
    Hi
    Ansonsten gibt es auch noch andere Lösungen!
    Aber eine Adaptierung/Konvertierung muss schon sein!
    Wir wandeln manchmal mit unseren Sony DV Recordern.
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
