hab Probleme mit der M7 Editor Software
  • pitcheck
  • 23. Oktober 2006 um 08:13
  • pitcheck
    Hallo Leute
    Ich hab mir vor ein paar Tagen die M7CL Editor Software runtergeladen.
    Nach dem ausführen des Setup Programmes habe ich dann allerdings nur eine PDF mit der Bedinungsanleitung des Programmes in meinem Startmenü. Und die sagt mir so ziemlich als erstes dass ich die Editor Software öffnen soll, und Einstellungen vornehmen soll usw... aber wie? Ich habe ja garnix was man öffnen könnte, ausser der PDF.
    Irgendwie habe ich das Gefühl mich irgendwie doof anzustellen, und dass es peinlich :oops: werden könnte, aber ich probiere jetzt schon seit Stunden rum und komme nicht vorwärts. :evil:
    Kann mir jemand helfen?
    P.S.
    Diesen Download habe ich runtergeladen
    http://www.yamahaproaudio.com/downloads/firm…l/m7cl_edt.html
    :evil:
    Peter
  • bastler
    • 23. Oktober 2006 um 08:57
    Du brauchst auch noch den Studiomanager Host dazu, den findest du hier
    Die einzelnen Pult-Editoren arbeiten quasi als Plug-In mit dem Studiomanager.
    Michael
  • Wurst Werner
    • 23. Oktober 2006 um 09:04
    Hallo Peter,
    das muss Dir nicht peinlich sein, immerhin sind die meisten von uns Tontechniker und nicht Informatiker :D
    Du MUSST drei Dinge Downloaden:
    1. Den M7CL Editor (hasste schon gemacht)
    2. Die Studiomanager Software, in dem Du das M7CL laden musst (add-->M7CL)
    3. Und den Yamaha DME Treiber, das ist eine exe Datei, die Du auf Deinem Rechner installieren musst!
    Wenn alles installiert ist, dieStudiomanager Software Starten. Das M7CL links anklicken und dann auf "add" klicken. Dann läufter Editor erstmal offline, und Du kannst schon mal Presets erstellen. Um die Sachen dann ins Pult zu bekommen gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. VHS Kurs in Advanced Networking belegen
    2. Diplomierten Netzwerktechniker anmieten, der ein laufendes SetUp mit Dir erstellt.
    Im Ernst, ich hab es selbst nicht hinbekommen PC und M7CL mit einander zu vereinen. Das hat ein Kollege gemacht, der immerhin Informatik studiert hat.
    Erlich gesagt, finde ich das verlinken von PC und Pult für einen 08/15 "Dorfmischer" wie mich einfach zu kompliziert. Ich will Ton machen und dafür nicht einen "Netzwerkschein machen"müssen. Aber "peinlich"ist mir das nicht :D
    WW
    Upps"Bastler" war schneller..
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
    • 23. Oktober 2006 um 11:42
    Um nur offline am EDITOR was vorbereiten zu können, genügt der Studiomanager und der EDITOR das Netzwerkproblem sollte der Pultbesitzer lösen.
  • pitcheck
    • 23. Oktober 2006 um 12:20
    Vielen Dank Leute
    Peter
