Ich habe mich entschlossen die C 2000 zu reparieren.
Ein Kanal geht recht schnell ins Clippen, der Andere ist ganz tot.
Allerdings hoffe ich, dass der eine Kanal funktioniert allerdings aufgrund des zweiten Defekten die Boostrap (schreibt man das so?) -spannung zusammensinkt.
Nun meine erste Frage (es folgen sicher noch weitere):
Ich habe alle Endstufentransistoren ausgelötet, 3 hatten durchgang.
Weitere zwei besitzen einen HFE wert von 40 bei eigentlich angegebenen 25. Die übrigen Transistoren besitzten HFE werte die wesentlich geringer von 25 abweichen.
Sind die 40er unbrauchbar?
Meine zweite Frage: Woher bekomme ich Motorolla MJ 21194 Transistoren? Reichelt und Conrad haben sie natürlich nicht, Segor scheint sie nur in einer "non" TO3 Version zu haben.
Dritte Frage: Darf ich die Endstufe ohne Endstufentransistoren laufen lassen? Bzw die Endstufentransistoren durch Lastwiderstände ersetzten, sodass ich die Treiberstufe ausprobieren kann? (oder bekomme ich dann mit der Gegekopplung größte Probleme?)
Der Link zum Schaltplan:
http://www.crownaudio.com/pdf/legacy/137557-3_B_sch.pdf
