ACL
  • diver
  • 24. Oktober 2006 um 21:34
  • diver
    ich habe mal eine Frage bezüglich der ACL`s ( 8 * 28V / 250W )
    Ich möchte meine ACL`s ( 2 * 8 ) gerne als 4 * 4 ansteuern. Ich habe mir gedacht das ich meinen Dimmer auf 4 Kanälen bei 45 % begrenze und damit die Zerstörung der ACL`s verhindere. Nun habe ich den Dimmer auf 45% Max out begrenzt und mußte leider feststellen, das am Ausgang trotz Begrenzung 230V anliegt. ( allerdings auch wenn der Kanal nicht angesteuert wird) Sehe ich das richtig, das der Dimmer nur den Strom stellt??? Muß ich nun doch einen bzw. vier Trafos von 230V auf 110V benutzen?
    Würde mich über eine Antwort freuen.
    Danke Diver
    Mach mal einer das Licht an
  • mirkot
    • 24. Oktober 2006 um 22:05
    Du kannst deinen Dimmer nicht unbelastet mit einem Multimeter messen.
    Häng mal eine Last mit auf den zu messenden Ausgang (Baustrahler) und miss nochmal.
    Die "falsche" Messung ist bedingt durch die Funktionsweise des Dimmers.
    Der Dimmer regelt definitiv die Spannung und nicht die Stromstärke.
    Besitzer einer 10-kanaligen DMX-Kaffeemaschine mit stufenloser RGB-Farbmischung und Remote-Brühvorgangsauslösung.
  • matzepa
    • 24. Oktober 2006 um 22:19
    auch nicht ganz richtig ;)
    Die Dimmer, die heutzutage meißtens eingesetzt werden, verwenden die sogenannte Phasenanschnittstechnologie. d.h. Es wird von der Sinuskurve einfach alle paar ms ein Stück "abgeschnitten". Dies geschiet mit sogenannten Triacs; sehr schnellen Schaltern. (das sind die Teile die beim Dimmer i.d.R. zuerst kaputt gehen)
    Mehr dazu u.a. da: http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung
    Um deine ACLs also korrekt anzusteuern, musst du auf alle Fälle unter 50% kommen (also "halber Ausschaltzeit"), um über das Maximum der Sinuskurve zu kommen.
    In der Praxis bewährt sich oft etwas in der Richtung 30%
  • diver
    • 24. Oktober 2006 um 22:20
    @ MirkoT
    wenn ich richtig gemessen habe, habe ich trotzdem 230V. Allerdings muß ich zu meiner Verteidigung sagen, das das ein GLP Dimmer ist. :lol:
    (und das Messgerät kann ich richtig bedienen) :lol:
    Gruß Diver
  • chw
    • 24. Oktober 2006 um 23:30
    Was für ein Multimeter nimmst Du denn?
    Es gibt manche die könnten bei der effektivwert messung einer solchen kurve was falsches anzeigen.
  • o.s.t.
    • 24. Oktober 2006 um 23:32
    diver:
    und was ist das für ein Messgerät?
    sollte eins sein mit TrueRMS Messung, dann misst du auch die richtige Spannung. Und sonst nimm eines mit analogem Zeigerinstrument, das passt sicher!
    Uebrigens, der parallel angeschlossene Baustrahler wurde aber schon dunkler bei 45% ? Und das Multimeter zeigte immer noch 230V?
    Das beweist wieder einmal: "Wer misst, misst MIST"
    gruss, o.s.t.[/b]
  • mirkot
    • 25. Oktober 2006 um 10:59
    matzepa: Danke für den Link...aber: Ich bin absichtlich nicht weiter auf die konkrete Funktionsweise eingangen, da ich aus der Fragestellung gefolgert habe das mit einer einfachen Antwort am meisten geholfen ist.
    Andererseits...ja...ich hatte einen kleinen Aussetzer. Wo keine Spannung da auch keine Stromstärke...peinlich :wink:
    Ich lass das jetzt oben mal so falsch stehn...nicht das uns noch der Bezug verloren geht.
    Das was ich zum Ausdruck bringen wollte bleibt sich aber gleich: Im Regelfall kannst du die Spannung an deinem Dimmerkanal nicht unbelastet messen.
  • big_daddi
    • 25. Oktober 2006 um 11:29
    also rein von der messung her geht es nicht mit nem normalen Multimeter.
    aber du kannst es ausrechnen mit dem Integral. Aber viel zu aufwendig.
    Da würd ich mir leichter ein Multimeter kaufen. Des geht auf Job viel schneller.
    http://www.Geiger-Lichtdesign.de
  • diver
    • 25. Oktober 2006 um 19:09
    @ all
    erstmal Danke. Ich habe die Messung mit dem Metrix MX 24b gemacht. Das Messgerät kann TRMS. Ich möchte das noch mit einem Zeigermessinstrument ausprobieren.
    Also rein theoretisch müsste das dann doch klappen oder???
    Gruß Diver
  7. Suche Lichteffekt
